Taster Script
Hallo, das Skript funktioniert mit einem Fensterkontakt so wie es soll. Nur mir der ID vom Taster nicht. Finde den Fehler einfach nicht.
on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0092961.1.PRESS_SHORT', change: 'ne', val: true}, function (obj) { // sagt ioBroker das folgende Programm auszuführen wenn sich PRESS_SHORT auf true ändert (=Taste wird gedrückt) setState("hue.0.Hue_Home.#1_Wohnzimmer.on", !getState("hue.0.Hue_Home.#1_Wohnzimmer.on").val); // Negiert den Zustand der Lampe (Lampe wird eingeschaltent wenn sie aus war und vice versa) });Also Taster drücken => Licht an (true) => Taster drücken => Licht aus (false)
suche hier im Forum nach
Dummy script
Würde nichts ändern, den ne ist Default. `
Nein, wenn das Muster bei on(Muster, …) als Objekt angegeben ist, ist change: 'any' default. Wenn das Muster als ID-Zeichenkette angegeben ist, dann ist change: 'ne' default. -
Nein, wenn das Muster bei __on(Muster, …)__ als Objekt angegeben ist, ist __change: 'any'__ default. Wenn das Muster als ID-Zeichenkette angegeben ist, dann ist __change: 'ne'__ default.okay danke, aber finde ich das in der Doku? -
okay danke, aber finde ich das in der Doku? `
@ <url url=":</small">> javascript Doku auf Github (kurz vor Ende des Bereichs für "on")"]Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".Gruß
Pix</url>
Im [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state) steht bei __change: "ne"__> If pattern is id-string this value is used by default ` . -
Danke für die Information mit dem Dummy Skript.
PRESS_SHORT
PRESS_LONG
scheinen aber auch ohne Dummy Skrip im IOBroker anzukommen.
Skript funktioniert jedoch immernoch nicht.
Gleiches Skript mit einem Fensterkontakt fuktioniert. `
Also ich habe bei dem Taster den Dummy gebraucht.
Vgl. auch mal meine Forumbeitrag.
Ohne Dummy hat die Variable ….press_short... nicht funktioniert.
Okay danke euch beiden.
Aber macht das denn Sinn?
Aber macht das denn Sinn? `
Da change: "ne" sicherlich die am häufigsten benötigte Triggerfunktion ist, macht dafür die Kurzschreibweise (ohne Objekt) durchaus Sinn. -
Da __change: "ne"__ sicherlich die am häufigsten benötigte Triggerfunktion ist, macht dafür die Kurzschreibweise (ohne Objekt) durchaus Sinn.
War auch nicht dahingehend gemeint, ich dachte an den verschiedenen Default Werten. -
Bei den verschiedenen Möglichkeiten im Trigger-Objekt wie z.B.
on({id: 'meineId', valLt: limit, oldValGe: limit}, meineFunktion);wird ein "ne" impliziert, es muss also nicht zusätzlich auf Änderung getestet werden. Bei change: 'any' sind keine Tests erforderlich.
