  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @c1olli
    Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    C Online
    C Online
    c1olli
    #41
    @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
    @c1olli
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
    Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
    Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
    Olli
    • C c1olli
      @c1olli
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      tim2zg
      #42
      @c1olli
      Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tim2zg
        @c1olli
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        C Online
        C Online
        c1olli
        #43
        @tim2zg
        Dein Script läuft jetzt fast wie es soll.
        In einem anderen Script habe ich die Werte so aufbereitet, dass das Script automatisch den richtigen Wert zugewiesen bekommt.
        Der Wert wird so berechnet:
        PV Erzeugung - Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
        Das Script schaltet dann automatisch - echt total klasse.
        Olli
        • C Online
          C Online
          c1olli
          #44
          Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?
          Olli
          • C c1olli
            tim2zg
            schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
            #45
            @c1olli
            Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
            Der Pilot unterstützt das nicht.
            Aber es gibt einige Adapter die das können.
            • T tim2zg
              @c1olli
              C Online
              C Online
              c1olli
              #46
              @tim2zg
              Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.
              Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.
              Olli
              • C c1olli
                @tim2zg
                tim2zg
                #47
                @c1olli
                Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                • T tim2zg
                  @c1olli
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  C Online
                  C Online
                  c1olli
                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                  #48
                  @tim2zg
                  Gruss
                  Olli
                  Olli
                  • C c1olli
                    @tim2zg
                    Gruss
                    Olli
                    tim2zg
                    #49
                    @c1olli
                    Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
                    Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    • T tim2zg
                      @c1olli
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      C Online
                      C Online
                      c1olli
                      #50
                      @tim2zg
                      Sorry, wenn es ein wenig schwerfällig erscheint, aber beim Scripten bin ich neu und ich habe auch noch wirklich keine gute (für mich) Anleitung gefunden.
                      Gruss
                      Olli
                      Olli
                      • C c1olli
                        @tim2zg
                        Gruss
                        Olli
                        tim2zg
                        #51
                        @c1olli
                          <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                                <field name="oid">fronius-wattpilot.1.TimeStamp</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="!^9P,f_s3gWEte%QeA06">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="_CQsxlAP#[U-D]GK8B.w">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="math_number" id="{L~if.kb*nVAl!k3I#84">
                                        <field name="NUM">80</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="P0Ki#{1,CC_3ic}s#qq=">
                                        <field name="OID">ford.0.VIN.statususv4.vehiclestatus.batteryFillLevel.value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                                    <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                            <field name="NUM">-11000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                            <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                                <field name="NUM">16</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                            <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                                    <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                            <field name="NUM">-9700</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                                <field name="NUM">14</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                              <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                                  <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                            <field name="NUM">-8300</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                                <field name="NUM">12</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                              <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                                  <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                      <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                            <field name="NUM">-6900</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO3">
                                      <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                              <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                                  <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                      <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                            <field name="NUM">-4100</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO4">
                                      <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="AIsyWmQ)uA#=g4WnHcn`">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                                    <field name="NUM">6</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Tzp$9ht,g]zQBH4i${[)">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="text" id=",#yVKehj)C1Hs@MH:n1c">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="o-FMmY;.d.PnU|U{Q[1B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                              <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                                  <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                                <field name="TEXT">frc;1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                              <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="update" id="YJ%/3pqUq-5veO8oKbg_">
                                      <block type="text" id="CoDnq6X;O!2t1Sag0%N*">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        • T tim2zg
                          @c1olli
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF4">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          C Online
                          C Online
                          c1olli
                          #52
                          @tim2zg
                          Danke für die Unterstützung - ich werde es gleich mal austesten.
                          Warum hast Du den ersten Bezugswert von "Grid Power" auf "Wattpilot Time Stamp" gewechselt?
                          Ach ja ich habe auch auf Version 3.0 gewechselt - läuft soweit.
                          Gruss
                          Olli
                          Olli
                          • C c1olli
                            @tim2zg
                            Gruss
                            Olli
                            tim2zg
                            #53
                            @c1olli
                            Schnellere Updates
                            • T tim2zg
                              @c1olli
                              Schnellere Updates
                              C Online
                              C Online
                              c1olli
                              #54
                              @tim2zg
                              ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                              Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?
                              Olli
                              T H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C c1olli
                                @tim2zg
                                tim2zg
                                #55
                                @c1olli
                                Schaue in den nächsten Tagen rein.
                                • C c1olli
                                  @tim2zg
                                  hinti
                                  #56
                                  @c1olli
                                  Bei mir läuft er Adapter auch nur ca. 1 Tag. Kann kommen keine Werte mehr.
                                  • C c1olli
                                    @tim2zg
                                    hinti
                                    #57
                                    @c1olli
                                    Hallo! Ich habe gestern noch die aktuelle Version 3.0.2 installiert. Doch leider sind die Ausfälle noch viel häufiger geworden. Jetzt läuft der Adapter nur noch ein paar Minuten, und obwohl bei den Instanzen der Wattpilot auf grün ist kommen keine Werte.
                                    • H hinti
                                      @c1olli
                                      C Online
                                      C Online
                                      c1olli
                                      #58
                                      @hinti
                                      Der Entwickler ist @tim2zg.
                                      Ich habe gerade die neue Version installiert, mal sehen wie sie bei mir läuft.
                                      Bei Problemen vielleicht mal wieder eine vorige Version installieren.
                                      Hast Du Node 16 installiert?
                                      Olli
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C c1olli
                                        @hinti
                                        hinti
                                        #59
                                        @c1olli said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                        Sorry, da hab ich mich vertan.
                                        Ja, ich hab nodejs 16 installiert
                                        • H hinti
                                          C Online
                                          C Online
                                          c1olli
                                          #60
                                          Die Version 3.2.0 funktionierte bei mir auch nur einmalig direkt nach der Installation. Danach wurde nichts mehr aktualisiert und beim Anstecken des Fahrzeuges hat sich nichts getan.
                                          Ein Downgrade auf 3.1.0 brachte die Funktionen wieder zurück.
                                          Olli
