  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Gmon
    Ich mach mal hier mit meinem Monolog weiter, vielleicht gibt es hier ja jemanden, der mit einem FSB14 einen Rollo per Visualisierung geschaltet bekommt.
    Mein aktuelles Hauptproblem ist, dass ich
    1. mit den realen Tastern den Rollo steuern kann, auch ganz rauf und ganz runter, Zeit RT aendert sich da manchmal im ioBroker und manchmal nicht.
    2. Mit dem ioBroker-Pendant des FSB14 laeuft aber nur die Zeit RT, dann stoppt der Rollo - die steht jetzt halt auf 1s, geht also nur kurz.
    Wie kann ich das loesen?
    Mit einem Skript kann ich in RT erstmal 40s reinschreiben und dann hoch/runter - dann tun aber aus meiner Sicht Aliase nicht, die ich wiederum benoetige um Up/Down/Stop in einer Visualisierung in eine Auswahlfeld ohne "Teach-in" zu bekommen.
    Welche Rolle spielen die "Rollen" hier im Screenshot?
    Sepp
    #81
    @gmon bei mir schaut die VIS Steuerung zZ so aus:
    kein Plan, ob das das ist was du haben willst
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sepp
      Gmon
      #82
      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      So in etwa will ich das schon haben, hast Du das alles per Skript gemacht?
      Kann ich das haben?
      Mich wuerde ja erstmal freuen, wenn ich verstehen wuerde, was es mit RT auf sich hat und wer dieses Zeit immer mal wieder auf 1s oder solche Zahlen setzt. Dann geht mit Up/Down das auch immer nur so kurz.
      • G Gmon
        Kann ich das haben?
        Gmon
        #83
        Aha, da steht was: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/139
        Dann muss ich wohl doch alle per Skript bedienen und da erstmal RT hochsetzen, oder hab ich etwas uebersehen?
        Ich weiss nicht, wieviele Stunden ich da schon verballert habe.
        • G Gmon
          @Jey-Cee : ich weiss ich nerve, aber ich haeng total fest, hab jede Menge kleine Probleme und wunder mich, dass hier das wohl einige ganz locker hinbekommen.
          1. Geraete-Alias: Ich nutze den Alias, damit ich Up/Down/Stop zuordnen kann, das tut auch soweit. Das Problem ist, dass das dann nur die Zeit RT laeuft, die ja eigentlich fest im FSB (30s, also einmal ganz auf) eingestellt ist, allerdings sich irgendwie verstellt und das auch mal auf 1,6s, keine Ahnung woher die kommt. Per JS kann ich die natuerlich vor 0/1/2 hochsetzen, aber per Alias nicht. Was kann ich da tun?
          2. TOP und BOT werden beim Steuern ueber echte Taster rueckgemeldet, steuer ich ueber ioBroker nicht bzw. nur manchmal und dann teilweise im flaschen Device. Was koennte da schiefgelaufen sein?
          Wenn ich die zwei Probleme geloest habe, kann ich weiterfrickeln, aber da haenge ich gerade voll fest.
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #84
          @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
          ich weiss ich nerve
          Nein, aber ich war übers WE weg und bin gestern Abend heim gekommen.
          RT steht für Running Time und muss immer gesetzt werden. Der Aktor meldet in diesem Datenpunkt wie lange er zuletzt gefahren ist.
          Deswegen musst du das auch mit einem Skript lösen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            ich weiss ich nerve
            Gmon
            #85
            @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
            ich weiss ich nerve
            Danke, wirst Du issue 92 noch angehen?
            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/92
            • G Gmon
              ich weiss ich nerve
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #86
              @gmon Ja hab ich vor.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                guergen
                schrieb am zuletzt editiert von guergen
                #87
                @jey-cee Hi, ich habe die Tage ja schonmal versucht von 0.5.4 auf 0.7.x zu updaten, das hat nicht geklappt, keine Reaktion.
                Daher habe ich mich für das "UPdate in Schritten" entschieden.
                Muss man die Geräte neu anlernen beim Update von 0.5.4 auf 0.6.0? (Kann ja nicht sein, da ja die RM ankommt)
                Ich habe im Readme nichts dazu gefunden.
                Meine Geräte FUD61NPM-230V mit Datum 23/14 reagieren nicht mehr, aber die Rückmeldung an den Adpater laufen.
                D.hstelle ich in den Objekten einen Werte in ein passiert nichts. Taste ich vor Ort, wird mit der gedimmte Wert in den Objekten passend eingetragen.
                Hier das debug.log dazu:
                2022-09-07 09:41:37.084 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1662536497071,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1662536497071}
                false2022-09-07 09:41:37.136 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c020000018d089eff00d8
                false2022-09-07 09:41:37.153 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
                false2022-09-07 09:41:37.153 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                false2022-09-07 09:41:37.408 - debug: enocean.0 (29409) 55000707017af670018d089e3000ffffffff4300
                false2022-09-07 09:41:37.409 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
                false2022-09-07 09:41:42.251 - debug: enocean.0 (29409) 55000a0701eba502640009018d089e0000ffffffff4400
                false2022-09-07 09:41:42.263 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
                false2022-09-07 09:41:42.638 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536502569,"q":0,"c":"script.js.common.Lichtsteuerung.Wohn-Kamin-zimmerlicht","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662536502569}
                false2022-09-07 09:41:42.711 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
                false2022-09-07 09:41:42.730 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
                false2022-09-07 09:41:42.731 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                false2022-09-07 09:41:44.898 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1662536504886,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1662536504886}
                false2022-09-07 09:41:44.917 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba502000008ffd07c020000018d089eff00d7
                false2022-09-07 09:41:44.936 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
                false2022-09-07 09:41:44.936 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                false2022-09-07 09:41:45.271 - debug: enocean.0 (29409) 55000707017af650018d089e3000ffffffff4400
                false2022-09-07 09:41:45.275 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
                false2022-09-07 09:41:46.869 - debug: enocean.0 (29409) 55000a0701eba502000008018d089e0000ffffffff4400
                false2022-09-07 09:41:46.871 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
                false2022-09-07 09:41:46.936 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536506918,"q":0,"c":"script.js.common.Lichtsteuerung.Wohn-Kamin-zimmerlicht","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662536506918}
                false2022-09-07 09:41:46.973 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
                false2022-09-07 09:41:46.998 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
                false2022-09-07 09:41:46.999 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                false2022-09-07 09:41:51.349 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536511327,"q":0,"c":"script.js.common.Lichtsteuerung.Wohn-Kamin-zimmerlicht","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662536506918}
                false2022-09-07 09:41:51.391 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
                false2022-09-07 09:41:51.409 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
                false2022-09-07 09:41:51.409 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                false2022-09-07 09:41:55.954 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536515938,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1662536506918}
                false2022-09-07 09:41:56.007 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
                false2022-09-07 09:41:56.028 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
                false2022-09-07 09:41:56.028 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                EDIT: ON/OFF geht, nur das setzen des Levels nicht:
                Level-Wert wird eingetragen, danach wird CMD auf "3" gesetzt und nichts passiert!
                • G guergen
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #88
                  @guergen sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                  Der Befehl ist nicht mehr 3 sondern 2. Deswegen klappt das nicht mehr.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    guergen
                    #89
                    @jey-cee Hmmmh...:
                    20ec8a8e-2c05-493b-9c25-c106cc7e99c5-grafik.png code_text
                    In den States steht es aber anders...
                    Hab es dort mal eben von 3 auf 2 geändert; läuft auf der 0.6.0
                    • G guergen
                      @jey-cee Hmmmh...:
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #90
                      @jey-cee Hmmmh...:
                      Ja weil die nicht neu erstellten werden wenn sie schon vorhanden sind.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @jey-cee Hmmmh...:
                        guergen
                        #91
                        @jey-cee OK, das ist dann ja schnell zu ändern. Steht das irgendwo?
                        Kann ja sein, dass ich das überlesen habe...
                        • G guergen
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #92
                          @guergen https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/fbb14cd2b5e6f34549347657f8ac568f2d6d133d/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-07.json#L18
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            guergen
                            #93
                            @jey-cee OK, ins .json guckt man nicht alle Tage ;-)
                            Danke!
                            Läuft!
                            • G guergen
                              Danke!
                              Läuft!
                              Gmon
                              schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                              #94
                              Nochmal das Thema Rückmeldungen.
                              Meine FSB14 melden immer mal wieder die Fahrzeit zurueck, OT und BT, aber das nur sehr sporadisch, so kann ich die in Skripten nicht nutzen.
                              Mir scheint, dass wenn ich den FSB14 per "realem" FTS-Taster schalte, eher Rueckmeldungen kommen, aber auch nicht zuverlaessig.
                              Habe ich da noch irgendwas falsch konfiguriert oder muss man mit statistischen Treffern leben, sprich bekommt jemand alles rueckgemeldet?
                              Baut die FAM14 Mist, das EnoceanPi-Shield oder ioBroker?
                              S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gmon
                                Sepp
                                #95
                                @gmon bei mir gehen ab und an die Fahrsignal für die FSBs verloren (wenn 12 Signale aufeinmal geschickt werden), dann verfahren 1 - 3 Rollos nicht. Vielleicht hast du ein ähnliches Problem
                                • G Gmon
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #96
                                  @gmon wie sind denn die RSSI Werte bei den FSB14?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Gmon
                                    #97
                                    Seltsamerweise im gleichen Schrank verschiedene, ich seh da von -58dBm bis -71dBm.
                                    • G Gmon
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #98
                                      @gmon also ab 70dbm ist es schon schlecht. Das Starke schwanken ist ein indiz dafür das du eine Störquelle hast.
                                      Du kannst versuchen die Antenne des FAM14 außerhalb des Schranks zu legen.
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Gmon
                                        #99
                                        Danke, das ist mal ein Ansatz.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Gmon
                                          #100
                                          Ich versuche mal per USB an die FAM14 bzw. ans FGW14-USB zu gehen.
