  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G guergen
    @jey-cee Hi, ich habe die Tage ja schonmal versucht von 0.5.4 auf 0.7.x zu updaten, das hat nicht geklappt, keine Reaktion.
    Daher habe ich mich für das "UPdate in Schritten" entschieden.
    Muss man die Geräte neu anlernen beim Update von 0.5.4 auf 0.6.0? (Kann ja nicht sein, da ja die RM ankommt)
    Ich habe im Readme nichts dazu gefunden.
    Meine Geräte FUD61NPM-230V mit Datum 23/14 reagieren nicht mehr, aber die Rückmeldung an den Adpater laufen.
    D.hstelle ich in den Objekten einen Werte in ein passiert nichts. Taste ich vor Ort, wird mit der gedimmte Wert in den Objekten passend eingetragen.
    Hier das debug.log dazu:
    2022-09-07 09:41:37.084 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1662536497071,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1662536497071}
    false2022-09-07 09:41:37.136 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c020000018d089eff00d8
    false2022-09-07 09:41:37.153 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
    false2022-09-07 09:41:37.153 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
    false2022-09-07 09:41:37.408 - debug: enocean.0 (29409) 55000707017af670018d089e3000ffffffff4300
    false2022-09-07 09:41:37.409 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
    false2022-09-07 09:41:42.251 - debug: enocean.0 (29409) 55000a0701eba502640009018d089e0000ffffffff4400
    false2022-09-07 09:41:42.263 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
    false2022-09-07 09:41:42.638 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536502569,"q":0,"c":"script.js.common.Lichtsteuerung.Wohn-Kamin-zimmerlicht","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662536502569}
    false2022-09-07 09:41:42.711 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
    false2022-09-07 09:41:42.730 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
    false2022-09-07 09:41:42.731 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
    false2022-09-07 09:41:44.898 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1662536504886,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1662536504886}
    false2022-09-07 09:41:44.917 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba502000008ffd07c020000018d089eff00d7
    false2022-09-07 09:41:44.936 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
    false2022-09-07 09:41:44.936 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
    false2022-09-07 09:41:45.271 - debug: enocean.0 (29409) 55000707017af650018d089e3000ffffffff4400
    false2022-09-07 09:41:45.275 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
    false2022-09-07 09:41:46.869 - debug: enocean.0 (29409) 55000a0701eba502000008018d089e0000ffffffff4400
    false2022-09-07 09:41:46.871 - debug: enocean.0 (29409) Message for ID 018d089e has been received. It was repeated 0 times.
    false2022-09-07 09:41:46.936 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536506918,"q":0,"c":"script.js.common.Lichtsteuerung.Wohn-Kamin-zimmerlicht","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662536506918}
    false2022-09-07 09:41:46.973 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
    false2022-09-07 09:41:46.998 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
    false2022-09-07 09:41:46.999 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
    false2022-09-07 09:41:51.349 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536511327,"q":0,"c":"script.js.common.Lichtsteuerung.Wohn-Kamin-zimmerlicht","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1662536506918}
    false2022-09-07 09:41:51.391 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
    false2022-09-07 09:41:51.409 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
    false2022-09-07 09:41:51.409 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
    false2022-09-07 09:41:55.954 - debug: enocean.0 (29409) state 018d089e.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1662536515938,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1662536506918}
    false2022-09-07 09:41:56.007 - debug: enocean.0 (29409) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffd07c020000018d089eff0096
    false2022-09-07 09:41:56.028 - debug: enocean.0 (29409) 55000100026500
    false2022-09-07 09:41:56.028 - debug: enocean.0 (29409) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
    EDIT: ON/OFF geht, nur das setzen des Levels nicht:
    Level-Wert wird eingetragen, danach wird CMD auf "3" gesetzt und nichts passiert!
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #88
    @guergen sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
    Der Befehl ist nicht mehr 3 sondern 2. Deswegen klappt das nicht mehr.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      guergen
      #89
      @jey-cee Hmmmh...:
      20ec8a8e-2c05-493b-9c25-c106cc7e99c5-grafik.png code_text
      In den States steht es aber anders...
      Hab es dort mal eben von 3 auf 2 geändert; läuft auf der 0.6.0
      • G guergen
        @jey-cee Hmmmh...:
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #90
        @jey-cee Hmmmh...:
        Ja weil die nicht neu erstellten werden wenn sie schon vorhanden sind.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @jey-cee Hmmmh...:
          guergen
          #91
          @jey-cee OK, das ist dann ja schnell zu ändern. Steht das irgendwo?
          Kann ja sein, dass ich das überlesen habe...
          • G guergen
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #92
            @guergen https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/fbb14cd2b5e6f34549347657f8ac568f2d6d133d/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-07.json#L18
            • Jey CeeJ Jey Cee
              guergen
              #93
              @jey-cee OK, ins .json guckt man nicht alle Tage ;-)
              Danke!
              Läuft!
              • G guergen
                Danke!
                Läuft!
                Gmon
                schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                #94
                Nochmal das Thema Rückmeldungen.
                Meine FSB14 melden immer mal wieder die Fahrzeit zurueck, OT und BT, aber das nur sehr sporadisch, so kann ich die in Skripten nicht nutzen.
                Mir scheint, dass wenn ich den FSB14 per "realem" FTS-Taster schalte, eher Rueckmeldungen kommen, aber auch nicht zuverlaessig.
                Habe ich da noch irgendwas falsch konfiguriert oder muss man mit statistischen Treffern leben, sprich bekommt jemand alles rueckgemeldet?
                Baut die FAM14 Mist, das EnoceanPi-Shield oder ioBroker?
                S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gmon
                  Sepp
                  #95
                  @gmon bei mir gehen ab und an die Fahrsignal für die FSBs verloren (wenn 12 Signale aufeinmal geschickt werden), dann verfahren 1 - 3 Rollos nicht. Vielleicht hast du ein ähnliches Problem
                  • G Gmon
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #96
                    @gmon wie sind denn die RSSI Werte bei den FSB14?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Gmon
                      #97
                      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                      Seltsamerweise im gleichen Schrank verschiedene, ich seh da von -58dBm bis -71dBm.
                      • G Gmon
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #98
                        @gmon also ab 70dbm ist es schon schlecht. Das Starke schwanken ist ein indiz dafür das du eine Störquelle hast.
                        Du kannst versuchen die Antenne des FAM14 außerhalb des Schranks zu legen.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Gmon
                          #99
                          Danke, das ist mal ein Ansatz.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Gmon
                            #100
                            Ich versuche mal per USB an die FAM14 bzw. ans FGW14-USB zu gehen.
                            • G Gmon
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #101
                              @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                              Geht nur übers FGW14-USB. Bitte den ersten Beitrag beachten.
                              • G Offline
                                Gmon
                                #102
                                @jey-cee Gibt es irgendwo eine Tabelle bzgl. Debugging der Enocean-Pakete im Protokoll?
                                Ich habe das Gefuehl, dass die Rueckmeldungen ankommen, aber nicht im Adapter landen - kann aber auch total falsch liegen.
                                Zeit
                                Nachricht
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:05:23.476	debug	Message for ID 019a9b7e has been received. It was repeated 0 times.
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:05:23.473	debug	55000a0701eba50000000f019a9b7e0001ffffffff4400
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:50.977	debug	Message for ID ff919e3c has been received. It was repeated 0 times.
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:50.974	debug	55000707017af602ff919e3c3001ffffffff4f00
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:47.508	debug	Message for ID ff919e3c has been received. It was repeated 0 times.
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:47.502	debug	55000a0701eba501c2010aff919e3c3001ffffffff5000
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:45.425	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:45.423	debug	55000100026500
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:45.415	debug	Sent data: 55000a0701eba500000208ff957d950000ff919e3dff00ec
                                enocean.0
                                	2022-09-08 21:04:45.381	debug	state ff919e3d.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1662663885375,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1662663885375}
                                • G Gmon
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #103
                                  @gmon HIER findest du die Erklärung wie die Telegramme aufgebaut sind.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Gmon
                                    #104
                                    Danke, mir wird jetzt erst so richtig klar, wieviel Arbeit Du da drin hast - sowohl Fleissarbeit als auch Kreativitaet.
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #105
                                      Es gibt eine neue Version und damit ein neues Thema: https://forum.iobroker.net/topic/58034/test-adapter-enocean-v0-8-x
