  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G guergen
    @jey-cee OK, das ist dann ja schnell zu ändern. Steht das irgendwo?
    Kann ja sein, dass ich das überlesen habe...
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #92
    @guergen https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/fbb14cd2b5e6f34549347657f8ac568f2d6d133d/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-07.json#L18
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      guergen
      #93
      @jey-cee OK, ins .json guckt man nicht alle Tage ;-)
      Danke!
      Läuft!
      • G guergen
        Danke!
        Läuft!
        Gmon
        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
        #94
        Nochmal das Thema Rückmeldungen.
        Meine FSB14 melden immer mal wieder die Fahrzeit zurueck, OT und BT, aber das nur sehr sporadisch, so kann ich die in Skripten nicht nutzen.
        Mir scheint, dass wenn ich den FSB14 per "realem" FTS-Taster schalte, eher Rueckmeldungen kommen, aber auch nicht zuverlaessig.
        Habe ich da noch irgendwas falsch konfiguriert oder muss man mit statistischen Treffern leben, sprich bekommt jemand alles rueckgemeldet?
        Baut die FAM14 Mist, das EnoceanPi-Shield oder ioBroker?
        S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gmon
          Sepp
          #95
          @gmon bei mir gehen ab und an die Fahrsignal für die FSBs verloren (wenn 12 Signale aufeinmal geschickt werden), dann verfahren 1 - 3 Rollos nicht. Vielleicht hast du ein ähnliches Problem
          • G Gmon
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #96
            @gmon wie sind denn die RSSI Werte bei den FSB14?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Gmon
              #97
              @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
              Seltsamerweise im gleichen Schrank verschiedene, ich seh da von -58dBm bis -71dBm.
              • G Gmon
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #98
                @gmon also ab 70dbm ist es schon schlecht. Das Starke schwanken ist ein indiz dafür das du eine Störquelle hast.
                Du kannst versuchen die Antenne des FAM14 außerhalb des Schranks zu legen.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Gmon
                  #99
                  Danke, das ist mal ein Ansatz.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Gmon
                    #100
                    Ich versuche mal per USB an die FAM14 bzw. ans FGW14-USB zu gehen.
                    • G Gmon
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #101
                      @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                      Geht nur übers FGW14-USB. Bitte den ersten Beitrag beachten.
                      • G Offline
                        Gmon
                        #102
                        @jey-cee Gibt es irgendwo eine Tabelle bzgl. Debugging der Enocean-Pakete im Protokoll?
                        Ich habe das Gefuehl, dass die Rueckmeldungen ankommen, aber nicht im Adapter landen - kann aber auch total falsch liegen.
                        Zeit
                        Nachricht
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:05:23.476	debug	Message for ID 019a9b7e has been received. It was repeated 0 times.
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:05:23.473	debug	55000a0701eba50000000f019a9b7e0001ffffffff4400
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:50.977	debug	Message for ID ff919e3c has been received. It was repeated 0 times.
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:50.974	debug	55000707017af602ff919e3c3001ffffffff4f00
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:47.508	debug	Message for ID ff919e3c has been received. It was repeated 0 times.
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:47.502	debug	55000a0701eba501c2010aff919e3c3001ffffffff5000
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:45.425	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:45.423	debug	55000100026500
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:45.415	debug	Sent data: 55000a0701eba500000208ff957d950000ff919e3dff00ec
                        enocean.0
                        	2022-09-08 21:04:45.381	debug	state ff919e3d.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1662663885375,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1662663885375}
                        • G Gmon
                          Zeit
                          Nachricht
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #103
                          @gmon HIER findest du die Erklärung wie die Telegramme aufgebaut sind.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Gmon
                            #104
                            Danke, mir wird jetzt erst so richtig klar, wieviel Arbeit Du da drin hast - sowohl Fleissarbeit als auch Kreativitaet.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #105
                              Es gibt eine neue Version und damit ein neues Thema: https://forum.iobroker.net/topic/58034/test-adapter-enocean-v0-8-x
