  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I IOSD
    @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...
    I Offline
    I Offline
    IOSD
    #41
    @iosd said in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
    @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...sprich in dem Feld serielle Schnittstelle kann ich nichts auswählen
    • I IOSD
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #42
      @iosd bitte Screenshot mit aufgeklappter Auswahl.
      Dein Log sagt auch henau das, es ist nichts ausgewählt.
      Wo hast du ioBroker installiert, Docker?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        I Offline
        I Offline
        IOSD
        #43
        @jey-cee ja über Docker, es lässt sich nichts auswählen siehe Bild
        • I IOSD
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #44
          @iosd dann hast du wohl den USB Port nicht oder nicht richtig weitergeleitet. Bitte informiere dich wie das Funktioniert, ich kenn mich mit Docker nicht aus.
          Außerdem ist es Wichtig das der Adapter läuft damit er den Port suchen und Anzeigen kann.
          • I Offline
            I Offline
            IOSD
            #45
            @jey-cee so das habe ich hinbekommen und es verbindet sich zunächst alles. Allerdings nach kurzer Zeit dann:
            Welche ID ist gemeint?
            The id is empty! Please provide a valid id.
            enocean.0
            2022-07-07 22:40:13.328 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Enocean.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2332:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Enocean.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at handleType10.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:395:34) at new handleType10 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:390:8) at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:613:24)
            enocean.0
            2022-07-07 22:40:13.319 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
            enocean.0
            2022-07-07 22:40:13.317 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Sepp
              schrieb am zuletzt editiert von Sepp
              #46
              @jey-cee hab von eltako die Firmware bekommen, habs auch geschafft mit dem FAM-USB ein Aktor einzuschalten, aber leider scheint er wohl keine Telegramme vom Aktor zu empfangen ( relais on oder Signalqualität), hier noch ein Auszug vom debug log:
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:02.718	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:02.717	debug	550007120362f650ffb17b063003ffffffff3d008dbb004030073d301d4030
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.695	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.694	debug	55000100026500
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.677	debug	Sent data: 55000a0701eba501000008ffaa77800000ffb17b06ff005d
              enocean.0
              	2022-07-08 21:25:01.626	debug	state ffb17b06.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1657308301620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308301620}
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:54.879	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:54.878	debug	55000a1203f3a5870900090590e5940003ffffffff4d006f17004d00074d001f4d00
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:51.440	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:51.439	debug	55000a1203f3a50056600fffb17b463003ffffffff3d0061a8004030033d30184030
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:48.608	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:24:48.607	debug	55000a1203f3a50056600f050b58030003ffffffff5200569b0052000652001f5200
              enocean.0
              	2022-07-08 21:23:13.392	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:23:13.391	debug	55000a1203f3a5880900090590e5940003ffffffff4d00e2a7004d00074d001f4d00
              enocean.0
              	2022-07-08 21:22:01.823	debug	Radio sub telegram received.
              enocean.0
              	2022-07-08 21:22:01.820	debug	5500070f03dcf670ffb17b063002ffffffff4000cb18004030194030
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.180	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.179	debug	55000100026500
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.167	debug	Sent data: 55000a0701eba501000009ffaa77800000ffb17b06ff00c9
              enocean.0
              	2022-07-08 21:21:59.111	debug	state ffb17b06.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1657308119099,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308119099}
              Dies ist der log vom ein- und ausschalten eines F4SR14-led
              • I IOSD
                enocean.0
                enocean.0
                enocean.0
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #47
                @iosd muss ich mir anschauen wo das her kommt, dann sollte ich dir sagen können was das Problem ist.
                • S Sepp
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #48
                  @sepp die Firmware gibt einen Telegram Typ aus der noch nicht Implentiert ist. Den hab ich bisher noch nie bekommen.
                  Der gibt Zusätzliche informationen über das Empfangene Telegram mit, aber ich wüsste nicht für was man die in ioBroker benutzen kann.
                  Sobald ich Zeit hab Bau ich den ein. Kann aber August werden weil ich in einer Woche in den Urlaub fahr.
                    Sepp
                    #49
                    @jey-cee alles klar, wenn das dann funktioniert wäre weltklasse :)
                    • I IOSD
                      enocean.0
                      enocean.0
                      enocean.0
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #50
                      @iosd Es sieht für mich so aus als wird hier ein Telegram falsch Interpretiert. Ich brauch das Vollständige Log im debug, bitte diesmal in Code Tags packen. Ohne ist es Anstrengend zu lesen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        I Offline
                        I Offline
                        IOSD
                        #51
                        @jey-cee hier der Debug Log, da ich das nirgends einstellen kann. der FGW14 USB sendet ja mit 57600 Baud. Das ist aber vermutlich korrekt. Ich habe es nur nirgends nochmal einstellen können.
                        2022-07-09 11:28:15.216 - debug: enocean.0 (592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-07-09 11:28:15.261 - debug: enocean.0 (592) Objects client ready ... initialize now
                        2022-07-09 11:28:15.264 - debug: enocean.0 (592) Objects create System PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.266 - debug: enocean.0 (592) Objects create User PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.289 - debug: enocean.0 (592) Objects client initialize lua scripts
                        2022-07-09 11:28:15.298 - debug: enocean.0 (592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-07-09 11:28:15.328 - debug: enocean.0 (592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-07-09 11:28:15.356 - debug: enocean.0 (592) States create System PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.358 - debug: enocean.0 (592) States create User PubSub Client
                        2022-07-09 11:28:15.371 - debug: enocean.0 (592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-07-09 11:28:15.563 - info: enocean.0 (592) starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-09 11:28:33.137 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a36055000000000000019302900010000
                        2022-07-09 11:28:33.148 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:33.198 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a3605500000000000001a302a000100b4
                        2022-07-09 11:28:33.202 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:51.419 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a3605500000000000001a302a000100b4
                        2022-07-09 11:28:51.423 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:52.970 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a36055000000000000019302900010000
                        2022-07-09 11:28:52.975 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:59.432 - debug: enocean.0 (592) 550003020af6000100ac
                        2022-07-09 11:28:59.438 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                        2022-07-09 11:28:59.443 - error: enocean.0 (592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-07-09 11:28:59.444 - error: enocean.0 (592) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                        2022-07-09 11:28:59.452 - error: enocean.0 (592) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        at new Promise ()
                        2022-07-09 11:28:59.453 - error: enocean.0 (592) The id is empty! Please provide a valid id.
                        2022-07-09 11:28:59.463 - info: enocean.0 (592) cleaned everything up...
                        2022-07-09 11:28:59.465 - info: enocean.0 (592) terminating
                        2022-07-09 11:28:59.467 - warn: enocean.0 (592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-07-09 11:28:59.475 - info: enocean.0 (592) The serial port was closed.
                        2022-07-09 11:29:00.020 - error: host.iobroker instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2022-07-09 11:29:00.022 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                        • I IOSD
                          at new Promise ()
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #52
                          @iosd bitte von Github neu installieren. Das Telegram was den Absturz verursacht ist Unvollständig, es wird jetzt einfach ignoriert.
                          Bitte beobachte ob Statusänderungen für ein bestimmtes Gerät nicht in ioBroker ankommen.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOSD
                            #53
                            @jey-cee Danke das hat es gelöst. Verbindung ist jetzt da und Geräte werden erkannt. Ob was an Telegrammen fehlt muss ich noch schauen...
                              Denis1988
                              #54
                              vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit!!!
                              Wollte den Enocean Adapter heute auch mal mit meinem TCM310 Stick ans Laufen bringen, aber irgendwie bekomm ich den Adapter nicht auf grün.
                              Mein Iobroker läuft über Proxmox in einer VM und parallel betreibe ich noch einen Zigbee USB-Dongle. Stick ist in der VM durchgereicht und ich bekomme folgendes im Logg angezeigt:
                              Ansonsten sieht die Einstellung wie folgt aus:
                              Kann mir jemand eventuell weiterhelfen?
                              Vielen Dank und liebe Grüße
                              Denis
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #55
                                @denis1988 du musst den Stick schon Auswählen. Da ist nichts ausgewählt und laut log ist alles in Ordnung.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Denis1988
                                  #56
                                  @jey-cee oh stimmt sorry :-)
                                  jetzt bekomme ich allerdings folgenden Fehler
                                  • D Denis1988
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #57
                                    @denis1988 Falscher Port ausgewählt, nimm den mit EnOcean im Namen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Denis1988
                                      #58
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Denis1988
                                        #59
                                        @jey-cee da erscheint leider nur das bei mir 2105fd01-84db-41c4-bd02-d712e11b32e8-image.png
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Denis1988
                                          #60
                                          @jey-cee jetzt hab ich es danke nochmal für deine schnelle Hilfe :-)
