  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
    Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
    Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
    Sepp
    Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
    • S Sepp
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @sepp so jetzt hab ich was gefunden:
      nur mal zur Info, das FAM-USB kann ESP3. Du musst dafür nur eine andere Software mit dem Enocean Dolphin Studio drauf flashen. Enocean Gateway-Controller (EnOcean Software and Firmware 6). Der Eltako-Support kann aber auch weiterhelfen…
      Heist auf deinem FAM-USB ist vermutlich eine andere Firmware, als die die Benötigt wird.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Sepp
        @jey-cee schonmal vielen dank soweit, muss da wohl eltako ne mail schreiben...
        • I Offline
          I Offline
          IOSD
          Ich bekomme mit meinem FGW14-USB leider keine Verbindung. Mit FHEM (nutze ich bisher)klappt es ohne Probleme. Dort ist es so hinterlegt; ESP2 /dev/ttyUSB1@57600. Liegt es vielleicht an der falschen baudrate oder muss ich sonst noch etwas im Iobroker einstellen?
          • I IOSD
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            @iosd wie sehen deine Einstellungen den Jetzt aus?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              I Offline
              I Offline
              IOSD
              @jey-cee ich habe im Adapter bei den EInstellungen als serielle Schnittstelle den FGW14 Usb ausgewählt. Viel mehr kann man da ja nicht wählen. Alle Iobroker Ampeln bleiben damit auf rot und es kommt die Meldung
              Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
              Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
              Restart loop detected
              Muss ich an anderer Stelle noch was eingeben?
              • I IOSD
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @iosd und was steht im Log?
                Hast du den richtigen USB port ausgewählt?
                • I Offline
                  I Offline
                  IOSD
                  @jey-cee sorry für meine verspätete Antwort. Da unten der Log. Wo muss ich denn einen Port eingeben. Ich bin leider noch neu mit dem Iobroker unterwegs und kenne daher nicht die Feinheiten, wo man was wie definieren ,muss.
                  Danke für die Hilfe...
                  enocean.0
                  2022-07-07 15:32:08.375 error "path" is not defined: null
                  enocean.0
                  2022-07-07 15:32:08.374 error TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:91:18) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  enocean.0
                  2022-07-07 15:32:08.373 error unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                  enocean.0
                  2022-07-07 15:32:08.372 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  enocean.0
                  2022-07-07 15:32:08.066 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    I Offline
                    I Offline
                    IOSD
                    @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...
                    • I IOSD
                      I Offline
                      I Offline
                      IOSD
                      @iosd said in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                      @jey-cee vielleicht noch ergänzend in dem Adapter selbst kann ich nur wählen FGW14-USB alles andere ist ausgegraut,...sprich in dem Feld serielle Schnittstelle kann ich nichts auswählen
                      • I IOSD
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @iosd bitte Screenshot mit aufgeklappter Auswahl.
                        Dein Log sagt auch henau das, es ist nichts ausgewählt.
                        Wo hast du ioBroker installiert, Docker?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          I Offline
                          I Offline
                          IOSD
                          @jey-cee ja über Docker, es lässt sich nichts auswählen siehe Bild
                          • I IOSD
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @iosd dann hast du wohl den USB Port nicht oder nicht richtig weitergeleitet. Bitte informiere dich wie das Funktioniert, ich kenn mich mit Docker nicht aus.
                            Außerdem ist es Wichtig das der Adapter läuft damit er den Port suchen und Anzeigen kann.
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOSD
                              @jey-cee so das habe ich hinbekommen und es verbindet sich zunächst alles. Allerdings nach kurzer Zeit dann:
                              Welche ID ist gemeint?
                              The id is empty! Please provide a valid id.
                              enocean.0
                              2022-07-07 22:40:13.328 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Enocean.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2332:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Enocean.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at handleType10.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:395:34) at new handleType10 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:390:8) at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:613:24)
                              enocean.0
                              2022-07-07 22:40:13.319 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                              enocean.0
                              2022-07-07 22:40:13.317 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Sepp
                                schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                @jey-cee hab von eltako die Firmware bekommen, habs auch geschafft mit dem FAM-USB ein Aktor einzuschalten, aber leider scheint er wohl keine Telegramme vom Aktor zu empfangen ( relais on oder Signalqualität), hier noch ein Auszug vom debug log:
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:25:02.718	debug	Radio sub telegram received.
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:25:02.717	debug	550007120362f650ffb17b063003ffffffff3d008dbb004030073d301d4030
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:25:01.695	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:25:01.694	debug	55000100026500
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:25:01.677	debug	Sent data: 55000a0701eba501000008ffaa77800000ffb17b06ff005d
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:25:01.626	debug	state ffb17b06.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1657308301620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308301620}
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:24:54.879	debug	Radio sub telegram received.
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:24:54.878	debug	55000a1203f3a5870900090590e5940003ffffffff4d006f17004d00074d001f4d00
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:24:51.440	debug	Radio sub telegram received.
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:24:51.439	debug	55000a1203f3a50056600fffb17b463003ffffffff3d0061a8004030033d30184030
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:24:48.608	debug	Radio sub telegram received.
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:24:48.607	debug	55000a1203f3a50056600f050b58030003ffffffff5200569b0052000652001f5200
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:23:13.392	debug	Radio sub telegram received.
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:23:13.391	debug	55000a1203f3a5880900090590e5940003ffffffff4d00e2a7004d00074d001f4d00
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:22:01.823	debug	Radio sub telegram received.
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:22:01.820	debug	5500070f03dcf670ffb17b063002ffffffff4000cb18004030194030
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:21:59.180	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:21:59.179	debug	55000100026500
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:21:59.167	debug	Sent data: 55000a0701eba501000009ffaa77800000ffb17b06ff00c9
                                enocean.0
                                	2022-07-08 21:21:59.111	debug	state ffb17b06.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1657308119099,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1657308119099}
                                Dies ist der log vom ein- und ausschalten eines F4SR14-led
                                • I IOSD
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  enocean.0
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @iosd muss ich mir anschauen wo das her kommt, dann sollte ich dir sagen können was das Problem ist.
                                  • S Sepp
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    enocean.0
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @sepp die Firmware gibt einen Telegram Typ aus der noch nicht Implentiert ist. Den hab ich bisher noch nie bekommen.
                                    Der gibt Zusätzliche informationen über das Empfangene Telegram mit, aber ich wüsste nicht für was man die in ioBroker benutzen kann.
                                    Sobald ich Zeit hab Bau ich den ein. Kann aber August werden weil ich in einer Woche in den Urlaub fahr.
                                      Sepp
                                      @jey-cee alles klar, wenn das dann funktioniert wäre weltklasse :)
                                      • I IOSD
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @iosd Es sieht für mich so aus als wird hier ein Telegram falsch Interpretiert. Ich brauch das Vollständige Log im debug, bitte diesmal in Code Tags packen. Ohne ist es Anstrengend zu lesen.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOSD
                                          @jey-cee hier der Debug Log, da ich das nirgends einstellen kann. der FGW14 USB sendet ja mit 57600 Baud. Das ist aber vermutlich korrekt. Ich habe es nur nirgends nochmal einstellen können.
                                          2022-07-09 11:28:15.216 - debug: enocean.0 (592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-09 11:28:15.261 - debug: enocean.0 (592) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-09 11:28:15.264 - debug: enocean.0 (592) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-09 11:28:15.266 - debug: enocean.0 (592) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-09 11:28:15.289 - debug: enocean.0 (592) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-09 11:28:15.298 - debug: enocean.0 (592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-09 11:28:15.328 - debug: enocean.0 (592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-09 11:28:15.356 - debug: enocean.0 (592) States create System PubSub Client
                                          2022-07-09 11:28:15.358 - debug: enocean.0 (592) States create User PubSub Client
                                          2022-07-09 11:28:15.371 - debug: enocean.0 (592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-09 11:28:15.563 - info: enocean.0 (592) starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-09 11:28:33.137 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a36055000000000000019302900010000
                                          2022-07-09 11:28:33.148 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                                          2022-07-09 11:28:33.198 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a3605500000000000001a302a000100b4
                                          2022-07-09 11:28:33.202 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                                          2022-07-09 11:28:51.419 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a3605500000000000001a302a000100b4
                                          2022-07-09 11:28:51.423 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                                          2022-07-09 11:28:52.970 - debug: enocean.0 (592) 55008b020a36055000000000000019302900010000
                                          2022-07-09 11:28:52.975 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                                          2022-07-09 11:28:59.432 - debug: enocean.0 (592) 550003020af6000100ac
                                          2022-07-09 11:28:59.438 - debug: enocean.0 (592) ERP2 protocol radio telegram received.
                                          2022-07-09 11:28:59.443 - error: enocean.0 (592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-09 11:28:59.444 - error: enocean.0 (592) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          2022-07-09 11:28:59.452 - error: enocean.0 (592) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          at new Promise ()
                                          2022-07-09 11:28:59.453 - error: enocean.0 (592) The id is empty! Please provide a valid id.
                                          2022-07-09 11:28:59.463 - info: enocean.0 (592) cleaned everything up...
                                          2022-07-09 11:28:59.465 - info: enocean.0 (592) terminating
                                          2022-07-09 11:28:59.467 - warn: enocean.0 (592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-09 11:28:59.475 - info: enocean.0 (592) The serial port was closed.
                                          2022-07-09 11:29:00.020 - error: host.iobroker instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-09 11:29:00.022 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
