  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 69.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M mor15Euro
    @bommel_030
    Mit VPN etc. habe ich es bereits auch gemacht, jedoch mit einem Proxy noch nicht, daran habe ich um ehrlich zu sein bis jetzt auch noch nicht gedacht...
    bommel_030
    #41
    @mor15euro
    Hab nen emotionales Problem mit Portweiterleitung :-D , daher der Gedanke mit dem Proxy. VPN geht grundsätzlich ja auch, aber da ich immer mal wieder nen Tunnel in andere Netze brauche ist der Proxy da bequemer.
    Bei TinyMatic (Android-APP für die CCU) habe ich die Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen für intern / extern unterschiedlich anzugeben. Bei den externen habe ich die Optionen "HTTPS verwenden" und "keinen Port angeben", damit kann ich als URL https://ccu.mein.reverse.proxy verwenden.
    Damit hört das Verständnis für den Proxy aber auch fast schon auf.
    • B bob der 1.
      @bass-t
      Also bei passt was nicht,no connect.
      Irgendwo zwickt es noch...Port ist frei...Tcp....aber es klappt nicht.
      Was hast du wo eingestellt?
      In der Fritte steht alles.....
      Bass-TB Offline
      Bass-TB Offline
      Bass-T
      schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
      #42
      @bob-der-1 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      Ich habe den Port in der Fritte freibegeben, welcher in der APP/Adapter eingestellt ist (TCP) .
      Eine DDNS Weiterleitung ist bereits eingerichtet.
      Das wars.
      In der App habe ich bei IP die URL eingetragen, welche zu meiner Home IP weiterleitet. (ohne "https://")
      Hast du fielleicht noch eine UFW auf deinem Gerät, wo der ioBroker läuft aktiv? Dann dort natürlich auch freigeben ;)
      @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      So etwas fände ich auch noch sinnvoll ;)
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @mor15euro
        mor15Euro
        schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
        #43
        @bommel_030 Ok ja verstehe ich. Wenn ich das richig verstehe, bräuchtest du eine option für externe Zugänge, bei denen du kein port angeben musst? Darf ich fragen, was du für deinen Proxy benutzt (hardware/software/anbieter/...).
        B Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mor15Euro
          bommel_030
          #44
          @mor15euro
          Ja, genau. Hab zu Hause eine Synology DiskStation (DS214+), darauf läuft der ReverseProxy (ist Bestandteil des DiskStationManager). Dort gebe ich dann an welche URL, in diesem Fall "https://hiob.dnsauflösung.de" auf welche interne IP mit welchem Port geleitet werden soll.
          • Bass-TB Bass-T
            Das wars.
            bob der 1.
            #45
            @bass-t
            Wenn ich die öffentliche IP nehme klar geht das,aber die wird ja bei der Zwangstrennung geändert.
            Mit der ddns.net geht es nicht
            Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @bass-t
              Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              #46
              @bass-t
              Als ddns benutze ich spdns. Kostet nix und funktioniert bei mir prächtig. Ist auch kompatibel mit der fritzbox.
              Ohne ddns klappt es natürlich nur solange du deine wan ip kennst ;)
              Proxmox Cluster
              • M mor15Euro
                Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                #47
                @mor15euro mir fällt gerade noch etwas ein.
                Kann man den Zugang auch bitte mit login versehen. Gerne auch Biometrisch.
                Immoment könnte gerade jeder der die URL und Port heraus bekommt mein Smart home steuern 😲
                Grüße
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Bass-T
                  Grüße
                  mor15Euro
                  #48
                  @bass-t
                  Das feature ist für zukünftige Versionen bereits eingeplant :) bin mir jedoch noch nicht ganz sicher, wie ich das umsetzen möchte/soll
                  Ich habe mir jetzt auch auf die TODO Liste geschrieben, ein extra IP/URL Feld für den externen Zugang hinzuzufügen.
                  Edit: Ich bin gerade sowieso dabei den Adapter neu zu gestalten, damit dieser sicherer und Ram sparender ist, da dies mein erster Adapter war und ich somit noch einiges zu lernen hatte/habe.
                  • M mor15Euro
                    @bass-t
                    Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    #49
                    @mor15euro kein Stress. Lass dir soviel Zeit, wie du brauchst.
                    Finde deine Arbeit super!
                    EDIT:
                    cool wäre, wenn man die Login Daten dann einfach in der App hinterlegt. Damit entfällt ein regelmässiges neu Anmelden.
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Bass-T
                      @bass-t
                      bob der 1.
                      #50
                      @bass-t sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                      @bass-t
                      Die Wan ändert sich jede 24h bei mir bzw.nach reboot der Fritte.
                      Ich nutze No-Ip .....
                      Somit solltenes NORMAL gehen.....muss halt ein wenig ausprobieren.
                      • E Online
                        E Online
                        emil70
                        #51
                        Super Projekt
                        Wie kann man den unter Device Setting oder auch Screen Setting etwas löschen?
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        • E emil70
                          Super Projekt
                          mor15Euro
                          #52
                          @emil70
                          Ein screen bzw ein Device kannst du löschen indem du das jeweilige Element nach links wischt. So wie man es auch von anderen Apps gewohnt ist (z.B Gmail)
                          MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mor15Euro
                            @emil70
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalleM Offline
                            MalleRalle
                            schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                            #53
                            Wie kommt man auf die Idee seine Hausautomation über eine Portweiterleitung freizugeben?
                            Zumal ich hier lese das eine FritzBox benutzt wird.
                            VPN einrichten und über die FritzBox Connecten ist ziemlich sicher.
                            Alles andere ist Dilletantisch.
                            -1
                            • MalleRalleM MalleRalle
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              #54
                              @malleralle sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                              Danke für die großspurigen Worte,du musst ja der einzigste mit Ahnung sein.......
                              Dilletantisch ist das nicht!!!!ich sehe es eben nicht so wild einen Port zu öffnen bzw. kurzzeitig zu öffnen
                              Egal,.
                              • B bob der 1.
                                Egal,.
                                MalleRalleM Offline
                                MalleRalleM Offline
                                MalleRalle
                                #55
                                @bob-der-1
                                Wahrscheinschlich nicht der einzigste aber wohl der einzige...
                                Egal,.
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-T
                                  #56
                                  Ganz einfach; Man macht sein Netzwer sicher und erspart sich damit das VPN aufbauen.
                                  Wenn du das nicht möchtest, alles klar, aber andere machen es nicht so wie du das wünscht, ...
                                  Wenn ich meine Ports auf mache, muss das ja nicht dein Problem sein. Jedem das seine!
                                  Klar, jeder der Ports öffnet muss sich über die konsequenzen im klaren sein, aber grundsätzlich ist portforwarding NICHT Dilletantisch, ...
                                  Grüße
                                  Proxmox Cluster
                                    @bob-der-1
                                    Egal,.
                                    bob der 1.
                                    #57
                                    @bob-der-1
                                    Egal,.
                                    Ah, klar Oberstudienrat....
                                    Jemand der weis das "einzige" nicht mehr gesteigert werden kann!
                                    • B bob der 1.
                                      @bob-der-1
                                      Egal,.
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-T
                                      #58
                                      So, mal wieder zurück zum eigentlichen Thema;
                                      Habe wieder etwas an der App "gespielt"
                                      Dabei ist mir was aufgefallen.
                                      Wenn ich Datenpunkte aus der enum lösche, wird das beim "Import" nicht berücksichtigt. Ok, weiß ich jetzt ;)
                                      Fände Anstelle von einem reinen Import, ein Sync schöner - falls machbar :)
                                      Desweiteren habe ich den Adapter zum abstürzen gebracht, weil ich unter device in der App die id gelöscht habe, den dazugehörigen Namen aber noch nicht.
                                      Ein löschen Icon für einen Datenpunkt in der App könnte da helfen ;)
                                      Proxmox Cluster
                                      • E Abwesend
                                        E Abwesend
                                        e-s
                                        #59
                                        Hi, derzeit nutze ich die iogo App und bin damit eigentlich recht zufrieden, deswegen habe ich diese App noch nicht getestet.
                                        Aber man ist ja immer am neuen interessiert, besonders wenn eine direkte Verbindung möglich ist, also ohne cloud.
                                        Obwohl das ein extremes Diskussionsthema sein kann, aber das will ich hier nicht anfangen.
                                        Ich nutze auch gerne vpn, aber für die app diese dauerhaft aktiv zu halten, finde ich nicht sinnvoll. Nur bei aktiver App vpn zu aktivieren, auch wenn es automatisch ginge, auch nicht sinnvoll. Wenn man später einmal auch pushnachrichten vom Adapter zur App realisieren möchte.
                                        Bei einem offenen Port mit user und passwort zu hantieren, finde ich heutzutage auch nicht sicher.
                                        Sinnvoller wäre es die Geräte zu "paaren".
                                        Das heißt, man kann für 30 Sekunden das registrieren an dem Adapter aktivieren und kann dann die app verbinden.
                                        Nur registrierte Geräte können sich anschließend mit dem Adapter unterhalten. Alle anderen werden ignoriert. Welche Sicherheitsschlüssel dabei ausgetauscht werden müssen, keine Ahnung.
                                        Nur so stelle ich mir das als unwissender vor.
                                        Ich beobachte dies auf jeden Fall hier aufmerksam.
                                        2 fragen noch, ist push irgendwann vorgesehen?
                                        Wird es die app eventuell auch für ios geben?
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          mor15Euro
                                          #60
                                          @bass-t
                                          Hey danke für das Feedback, ein sync Button wäre tatsächlich eine gute Idee.
                                          Dein zweiten Punkt habe ich leider nicht ganz verstehen können. Du hast das komplette Device gelöscht oder nur einen Datenpunkt?
