  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    1.5k
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
177 Beiträge 31 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
    @mrbungle64
    kann man beib DP :
    ecovacs-deebot.0.cleaninglog.last20Logs
    noch den Namen der Spot Area einbauen? (ecovacs-deebot.0.map.990111999.spotAreas.2.spotAreaName)
    Schwierig, da die Spot Areas nicht im Cleaning Log der API enthalten sind.
    Ich könnte separat ein Log führen, welches u.a. die Spot Areas enthält.
    Die beiden dann aber zu mergen wird aber tendenziell schwierig, da das Cleaning Log der API zeitverzögert rein kommt und ich einen Identifier (wie einen Timestamp) benötigen würde um die Logs zusammenzuführen. Da das zeitverzögert ist scheidet ein Timestamp aber eher aus... Mal schauen, ob mir dazu noch was einfällt.
    L
    L
    Langer
    #41
    @mrbungle64
    Hier mal der Anfang der View für den Ecovacs X1.Omni.
    Noch nicht fertig, weil noch ein paar Fragen an @mrbungle64
    Links: Steuerung, Einstellungen und Info (wie eine Fernbedienung)
    Über die Pfeiltaste Steuerung Richtung, mit Start legt er los.
    Mit den Werkzeug-Symbolen kann man die Einstellungen vornehmen
    Mit den i-Symbolen ruft man Informationen ab.
    Bei Einstellungen und Info wird ein PopUp-Fenster aufgemacht
    mit den Einstellmöglichkeiten oder der Info.
    Info's auf der rechten Seite sind wohl klar.
    Nun meine Frage:
    @mrbungle64: Hast Du schon die Möglichkeiten der Einstellung und Info für den X1 erstellt?
    Wenn ja, ich finde ein paar DP nicht, wenn nein kein Problem.
    Ich werde mal eine Liste mit den DP, die ich nicht finde, posten.
    MfG
    Wastl
    mrbungle64M A 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      @mrbungle64
      Nun meine Frage:
      MfG
      Wastl
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #42
      @langer sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      Welche Version hast du installiert?
      Ich hatte ja schon geschrieben, dass man dafür die aktuelle Alpha von GitHub benötigt. Zum Wochenende werde ich aber auch die 1.4.13 über das Beta/Latest releasen.
      Es ist allerdings auch damit noch nicht komplett alles umgesetzt was der X1 kann - aber immerhin das meiste ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        Langer
        #43
        @mrbungle64
        Version: v1.4.13-alpha.11
        Dies sollte kein Vorwurf sein, ich finde Deine Arbeit super.
        Ich glaube das ich nur zu dumm bin, die DP's zu finden.
        Werde mal die Punkte posten.
        Nochmals vielen Dank.
        MfG
        Wastl
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Langer
          @mrbungle64
          MfG
          Wastl
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #44
          @mrbungle64
          Hatte das auch nicht als Vorwurf aufgefasst :)
          Wollte nur zur Sicherheit noch mal drauf hinweisen ;)
          Ich werde die neuen Datenpunkte mit dem Beta Release posten.
          MfG
          Wastl
            ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
            Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
            Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
            Übersicht
            • Der Staubbehälter
            • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
            • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
            • Automatisches Anhalten
            • Karte der letzten Reinigung
            • Aktuelle Karte erstellen
            • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
            Weitere Informationen:
            • Informationen und Praxistipps (GitHub)
            • Datenpunkte (GitHub)
            • FAQ (GitHub)
            Möglichkeit für sonstiges Feedback:
            • Bug reports und feature requests (GitHub)
            • Status und Feedback (Forum)
            Nützliche Links:
            • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
            • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
            M
            M
            mdumbsky
            #45
            @mrbungle64
            Erst mal ein fettes Dankeschön für Deinen Adapter.
            Dadurch steuere ich meinen N8+ mit Absaugstation und meinen OZMO 950 komplett über Touchscreen mit iobroker.
            Eine Frage zur Steuerung der automatischen Absaugstation habe ich allerdings noch:
            Gibt es einen Button, um die Absaugung manuell zu starten? Ich möchte über ein Script nach jeder x-ten Reinigung bei Rückkehr zur Ladestation die Absaugung automatisch starten lassen.
            Michael
            • M mdumbsky
              @mrbungle64
              Michael
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #46
              @mdumbsky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
              @mrbungle64
              Michael
              Hallo Michael,
              ja mit "control.extended.emptyDustBin" kannst du die Absaugung manuell starten.
              Mit "control.extended.autoEmpty" kannst du die Autoentleerung an- und ausschalten.
              Dafür muss "Erstelle Datenpunkte für die Automatische Absaugstation" aktiviert sein und ggf. noch "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)".
                @mrbungle64
                Michael
                Hallo Michael,
                M
                M
                mdumbsky
                #47
                @mrbungle64
                Wow, danke für die schnelle Antwort.
                Ja, die Datenpunkte sind vorhanden, ich hatte das "control.extended.emptyDustBin" nur falsch interpretiert. Ich dachte dies betrifft den Wechsel des Staubbeutels der Absaugstation selbst.
                Werde ich heute Abend noch in mein Script einbauen.
                Danke nochmals.
                Michael
                • L Langer
                  @mrbungle64
                  Nun meine Frage:
                  MfG
                  Wastl
                  A
                  A
                  antoun22
                  #48
                  @langer Hallo, darf ich fragen wie du beim X1 Omni zu dem Plan gekommen bist?
                  er lädt ihn mir weder nach /ecovacs-deebot.0/lastestCleaningMapImage.png und auch nicht über https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/xxxxxxxx.....!??
                  mir fehlt im wahrsten Sinne des Wortes der Plan :)
                  Grüße Bernd
                  • A antoun22
                    Grüße Bernd
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #49
                    @antoun22 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                    Grüße Bernd
                    Hattest du diesen Beitrag bereits gesehen?
                    https://forum.iobroker.net/post/936492
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Grüße Bernd
                      A
                      A
                      antoun22
                      #50
                      @mrbungle64 Hallo, ja gelesen schon, nur nicht mitgedacht 😥
                      Danke, alles gut!
                        Übersicht
                        • Der Staubbehälter
                        • FAQ (GitHub)
                        Nützliche Links:
                        41vsy
                        #51
                        @mrbungle64
                        Hi zusammen,
                        der Adapter ist top. Gibt es einen Datenpunkt der den Frischwasserbehälter (leer) überwacht? Ich habe einen X1Omni mit Reinigungsstation.
                        VG - und DANKE
                        • 4 41vsy
                          @mrbungle64
                          Hi zusammen,
                          VG - und DANKE
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #52
                          @41vsy sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                          @mrbungle64
                          Hi zusammen,
                          Danke für das Feedback 👍
                          Du meinst den Füllstand als Prozentwert o.ä.? Dafür habe ich leider noch nichts gefunden, wie ich das per API abfragen kann. Die Ecovacs Home App zeigt den ja leider auch nicht an.
                          Falls Du nur den Zustand "leer" meinst kann ich mal schauen, ob ich da einen Workaround über eine Fehlermeldung (im Falle von leer) finden kann.
                          VG - und DANKE
                          4 1 Antwort Letzte Antwort
                            @mrbungle64
                            Hi zusammen,
                            VG - und DANKE
                            41vsy
                            #53
                            @mrbungle64
                            :-) Genau ich meine den Füllstand leer, der wird zumindest in App angezeigt.
                            Grundsätzlich würde eine allgemeine Fehlermeldung völlig reichen.
                            • Great SUNG
                              Great SUNG
                              Great SUN
                              #54
                              Hi Ihr,
                              da ich mir nicht ganz sicher bin/war, ob das ein Thema für Adapter-Dev-Rückmeldung ist, hab ich mir gedacht, ich schreib das hier auch nochmal:
                              Zunächst mal vielen lieben Dank an alle Beteiligten für den Adapter, der funktioniert prima bis jetzt.
                              Leider bin ich jetzt auf das Problem gestoßen, dass ich mehr Geräte einbinden müsste.
                              Ja, ich habe tatsächlich mittlerweile (auch wegen dem Adapter) mehr als 9 Geräte und würde gerne das 10. und 11. Gerät auch noch einbinden.
                              Jetzt die kurze Frage an alle: Kann ich mir selbst helfen? Wenn ja, wie?
                              Irgendwie bin ich zu doof die Stelle zu finden, wo die Einstellung auf 9 Geräte begrenzt ist (das DropDown entsprechend limitiert wird).
                              Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!!
                              • Great SUNG Great SUN
                                Hi Ihr,
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #55
                                @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                Hi Ihr,
                                Siehe https://forum.iobroker.net/post/1025156
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hi Ihr,
                                  K
                                  K
                                  Kellerkind-86
                                  #56
                                  @mrbungle64
                                  So.. ich versuche mich jetzt mal an meine VIS und versuche etwas für meinen Deebot zu bauen.. mal schauen.
                                  Jetzt meine erste Frage...
                                  Ich hatte vorher den T9
                                  habe aber jetzt den X1. . leider habe ich bei cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                                  eine alte Karte..
                                  und bei cleaninglog.lastCleaningDate hab ich noch den 31.08.23 stehen...
                                  muss ich den adapter nochmal neu installieren ?
                                  danke für die Hilfe
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @mrbungle64
                                    eine alte Karte..
                                    danke für die Hilfe
                                    K
                                    K
                                    Kellerkind-86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
                                    #57
                                    okay, hab es hinbekommen..
                                    musste auch den alten sauger aus der app löschen..
                                    jetzt stimmt es..
                                    jetzt habe ich aber wenn ich beispielsweise die map laden möchte im browser..
                                    {"code":3001,"message":"sign check unpassed or userid was empty"}
                                    Gruß Marcell
                                    K mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kellerkind-86
                                      jetzt stimmt es..
                                      K
                                      K
                                      Kellerkind-86
                                      #58
                                      @mrbungle64
                                      hab ich da was überlesen ?
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        jetzt stimmt es..
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #59
                                        @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                        jetzt stimmt es..
                                        Hallo @Kellerkind-86
                                        sorry für die späte Antwort - bin gerade anderweitig ausgelastet ;)
                                        Ich bin mir nicht ganz sicher was du gemacht hast und ob du vom Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" sprichst, aber ab dem T9 wird die Map der letzten Reinigung im Dateisystem abgelegt, da eine Authentifizierung (bei der Ecovacs API) dafür notwendig ist.
                                        Hier findest du weitere Informationen dazu:
                                        https://forum.iobroker.net/post/911694
                                          jetzt stimmt es..
                                          K
                                          K
                                          Kellerkind-86
                                          #60
                                          @mrbungle64
                                          alles gut.. kein stress. hatte mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich dafür keine zeit hast.. 😀
                                          ich hatte vorher den t9... jetzt umstieg auf x1 omni..
                                          und ich meinte genau diesen genanten datenpunkt..
                                          ehm..ja, ehrlich gesagt habe ich diesen teil schon mehrfach gelesen..
                                          aber so ganz raffe ich es nicht wie ich das umsetzen soll..
                                          genauso wie ich nicht verstehe warum der bot immer wieder eine neue karte ersetzt obwohl wir eine etage höher sind...
                                          das hat beim ersten mal richtig gut funktioniert.. mittlerweile ersetzt er immer die erste karte..egal ob wir OG oder UG sind...😖
                                          naja.. das ist was für den kundendienst.
                                          aber das sollte nicht dein problem sein..
                                          ich komm schon dahinter.. danke dir 😀
                                          schönes wochenende
                                          Gruß Marcell
                                          83.8k
                                          1.4m
