  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S s8472
    Es sind immer 40er Datenblöcke.
    deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.
    4096	Inverter.1.SN.0
    4097	Inverter.1.SN.1
    4097	Inverter.1.SN.2
    4098	Inverter.1.SN.3
    4098	Inverter.1.SN.4
    4099	Inverter.1.SN.5
    4099	Inverter.1.Port
    4100	Inverter.1.PV.Spannung
    4101	Inverter.1.PV.Strom
    4102	Inverter.1.Netz.Spannung
    4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
    4104	Inverter.1.PV.Leistung
    4105	Inverter.1.Energie.heute
    4106	Inverter.1.Energie.gesamt
    4108	Inverter.1.Temperatur
    4109	Inverter.1.Status
    4110	Inverter.1.Alarm.Code
    4111	Inverter.1.Alarm.Count
    4112	Inverter.1.Link
    4136	Inverter.2.SN.0
    4137	Inverter.2.SN.1
    4137	Inverter.2.SN.2
    4138	Inverter.2.SN.3
    4138	Inverter.2.SN.4
    4139	Inverter.2.SN.5
    4139	Inverter.2.Port
    4140	Inverter.2.PV.Spannung
    4141	Inverter.2.PV.Strom
    4142	Inverter.2.Netz.Spannung
    4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
    4144	Inverter.2.PV.Leistung
    4145	Inverter.2.Energie.heute
    4146	Inverter.2.Energie.gesamt
    4148	Inverter.2.Temperatur
    4149	Inverter.2.Status
    4150	Inverter.2.Alarm.Code
    4151	Inverter.2.Alarm.Count
    4152	Inverter.2.Link
    4176	Inverter.3.SN.0
    4177	Inverter.3.SN.1
    4177	Inverter.3.SN.2
    4178	Inverter.3.SN.3
    4178	Inverter.3.SN.4
    4179	Inverter.3.SN.5
    4179	Inverter.3.Port
    4180	Inverter.3.PV.Spannung
    4181	Inverter.3.PV.Strom
    4182	Inverter.3.Netz.Spannung
    4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
    4184	Inverter.3.PV.Leistung
    4185	Inverter.3.Energie.heute
    4186	Inverter.3.Energie.gesamt
    4188	Inverter.3.Temperatur
    4189	Inverter.3.Status
    4190	Inverter.3.Alarm.Code
    4191	Inverter.3.Alarm.Count
    4192	Inverter.3.Link
    und immer so weiter je Eingang
    Shakesbier
    #81
    @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.
    Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.
    Jeder Eingang hat 40 Blöcke.
    Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.
    Beginnt der dann beim Block Inverter 3?
    • S Shakesbier
      s8472
      #82
      @shakesbier genau 👍
      • S s8472
        @shakesbier genau 👍
        Shakesbier
        #83
        @s8472 perfekt.
        Danke dir 😊
        Probier ich später mal aus
        • S Shakesbier
          @s8472 perfekt.
          Danke dir 😊
          Shakesbier
          #84
          @shakesbier
          So du bist der Beste.
          Klappt einwandfrei.
          Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?
          • S Shakesbier
            @shakesbier
            Klappt einwandfrei.
            s8472
            #85
            @shakesbier
            Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
            Eventuell direkt in ioBroker einbinden?
            • L Offline
              leopard330
              #86
              Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.
              Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
              Auf altere firmware, lief alles perfect
              • Frank WetterichF Offline
                Frank Wetterich
                #87
                ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)
                Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren ;)
                Gruß Faddl
