  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S s8472
    ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
    Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...
    Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
    Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
    4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
    4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
    4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
    4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
    4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
    4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    Ergebis:
    SigiKa
    #72
    @s8472 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
    ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt...
    ich hänge mich da mal dran, oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
    Im Prinzip geht es um das selbe Thema, HM-1500 an der DTU-Pro. Da habe ich gestern hochmotiviert damit begonnen an der DTU-Pro den Modbus umzustellen, Adresse vergeben und in ioBroker eingebunden.
    Soweit so gut, die passenden Adressen habe ich aus den Beiträgen weiter oben genommen (4116, 4120, ...) aber ich laufe ständig in einen Error, bekomme gar keine Werte raus:
    Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
    Da hänge ich jetzt schon ganz verzweifelt rum, was mache ich falsch, dass das bei euch läuft und bei mir eine "ILLEGAL FUNCTION" schmeißt? Welche Function? Ich verwende ja keine anderen Einstellungen wie weiter oben angegeben. Zur Zeit habe ich nur mehr die Adresse 4116, "Power_1" zum Testen als Eingabe konfiguriert, oder muss ich die auch/oder als Holding eintragen?
    In manchen Beträgen zur DTU-Pro lese ich auch was von der Seriennummer, muss ich die auch wo eintragen? Bis dato habe ich nur die IP, Port und Adresse in den modbus Einstellungen eingetragen. Fehlt noch was, wo setze ich an um nicht schon an einer einzigen Adresse (4116) zu scheitern?
    Sigi
      s8472
      #73
      @sigika
      "ILLEGAL FUNCTION" bezieht sich, soweit ich das beobachtet habe, auf den Modbus Function Code. Also um welchen registertyp es sich handelt, und ob im Block oder einzeln gelesen / geschrieben wird. Ich habe die Meldung immer bekommen, wenn (durch die unglückliche Adressberechnung der DTU) eine Adresse außerhalb des gültigen Adressbereichs heraus kam, oder nicht als Holding abgefragt habe (sie Register Liste von Hoymiles: function code 0x03.
      wichtig war bei mir, dass die 1. Adresse im Block mit der offiziellen Adressliste übereinstimmt und dann die Register ab da zusammenhängend im Block gelesen werden.
        SigiKa
        #74
        @s8472
        Danke, jetzt komme ich schon weiter. Da bin ich wohl auch an den komischen Offset der Adressen aus der DTU gescheitert. So wie es aussieht hat die DTU-Pro die selben Adressen/Register wie die DTU-Pro-S.
        Mit der Anleitung aus deiner Konfiguration und Eintrag in die Holdingregister, sehe ich jetzt auch Werte (nicht alle, weil schon finster und die Micros off sind ...) Aber den Error habe ich jetzt endlich weg.
        Eine DTU spezifische Frage hätte ich noch, vielleicht bist du auch schon darüber gestolpert:
        Nachdem die RS484 Schnittstelle auf "Remote Control" geändert wurde, funktioniert dann das "Export Management" noch? Ich verwende in meiner DTU eine Nulleinspeisung. Ist die dann noch aktiv, oder muss ich die jetzt ständig selber über den ioBroker abgleichen?
        Und wie schaut es mit der Verbindung zur Cloud aus, die ist mit der Umstellung des modbus auch nicht mehr aktiv, oder?
          s8472
          #75
          Moin,
          zum Export Management kann ich nichts sagen. Habe ich nicht weiter getestet, weil ich es nicht nutze.
          Die Cloud-Anbindung funktionierte bei mir weiter (habe ich zur Plausibilitätsprüfung der Messwerte verwendet).
          • S s8472
            Ergebis:
            Shakesbier
            #76
            @s8472 mit welcher Adresse würde es denn mit Inverter 2 weitergehen?
            Das ist ja echt irgendwie tricki das Ganze 🙈
            Danke dir.
            • S s8472
              Ergebis:
              Shakesbier
              #77
              @s8472 Hi.
              Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.
              Sieht soweit auch recht gut aus.
              Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)
              Weißt du eventuell warum das so sein könnte?
              Danke dir.
              • S Shakesbier
                @s8472 Hi.
                Danke dir.
                s8472
                #78
                Moin @shakesbier ,
                ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
                Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
                Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.
                • S s8472
                  Moin @shakesbier ,
                  Shakesbier
                  #79
                  @s8472 Hi.
                  Danke schon mal.
                  Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?
                  Bin da sehr unerfahren 🙈
                  Gruß Shakesbier
                  • S Shakesbier
                    @s8472 Hi.
                    Danke schon mal.
                    Gruß Shakesbier
                    s8472
                    #80
                    Es sind immer 40er Datenblöcke.
                    deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.
                    4112	Inverter.1.Link
                    4136	Inverter.2.SN.0
                    4137	Inverter.2.SN.1
                    4137	Inverter.2.SN.2
                    4138	Inverter.2.SN.3
                    4138	Inverter.2.SN.4
                    4139	Inverter.2.SN.5
                    4139	Inverter.2.Port
                    4140	Inverter.2.PV.Spannung
                    4141	Inverter.2.PV.Strom
                    4142	Inverter.2.Netz.Spannung
                    4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
                    4144	Inverter.2.PV.Leistung
                    4145	Inverter.2.Energie.heute
                    4146	Inverter.2.Energie.gesamt
                    4148	Inverter.2.Temperatur
                    4149	Inverter.2.Status
                    4150	Inverter.2.Alarm.Code
                    4151	Inverter.2.Alarm.Count
                    4152	Inverter.2.Link
                    4176	Inverter.3.SN.0
                    4177	Inverter.3.SN.1
                    4177	Inverter.3.SN.2
                    4178	Inverter.3.SN.3
                    4178	Inverter.3.SN.4
                    4179	Inverter.3.SN.5
                    4179	Inverter.3.Port
                    4180	Inverter.3.PV.Spannung
                    4181	Inverter.3.PV.Strom
                    4182	Inverter.3.Netz.Spannung
                    4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
                    4184	Inverter.3.PV.Leistung
                    4185	Inverter.3.Energie.heute
                    4186	Inverter.3.Energie.gesamt
                    4188	Inverter.3.Temperatur
                    4189	Inverter.3.Status
                    4190	Inverter.3.Alarm.Code
                    4191	Inverter.3.Alarm.Count
                    4192	Inverter.3.Link
                    und immer so weiter je Eingang
                    • S s8472
                      Shakesbier
                      #81
                      @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.
                      Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.
                      Jeder Eingang hat 40 Blöcke.
                      Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.
                      Beginnt der dann beim Block Inverter 3?
                      • S Shakesbier
                        s8472
                        #82
                        @shakesbier genau 👍
                        • S s8472
                          @shakesbier genau 👍
                          Shakesbier
                          #83
                          @s8472 perfekt.
                          Danke dir 😊
                          Probier ich später mal aus
                          • S Shakesbier
                            @s8472 perfekt.
                            Danke dir 😊
                            Shakesbier
                            #84
                            @shakesbier
                            So du bist der Beste.
                            Klappt einwandfrei.
                            Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?
                            • S Shakesbier
                              @shakesbier
                              Klappt einwandfrei.
                              s8472
                              #85
                              @shakesbier
                              Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
                              Eventuell direkt in ioBroker einbinden?
                              • L Offline
                                leopard330
                                #86
                                Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.
                                Auf altere firmware, lief alles perfect
                                • Frank WetterichF Offline
                                  Frank Wetterich
                                  #87
                                  ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                                  Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)
                                  Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                                  Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                                  Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren ;)
                                  Gruß Faddl
