  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Shakesbier
    @s8472 Hi.
    Also ich hab das jetzt mal so eingetragen.
    Sieht soweit auch recht gut aus.
    Nur bei der PV Leistung wird mir nur die Leistung von einem Solarmodul angezeigt. (Habe 2 Stück installiert)
    Weißt du eventuell warum das so sein könnte?
    Danke dir.
    s8472
    #78
    Moin @shakesbier ,
    ein Wechselrichtereingang belegt 1 Datenblock.
    Ein Dualwechselrichter de entsprechen 2.
    Das kann man auch an der Seriennummer erkennen.
    • S s8472
      Moin @shakesbier ,
      Shakesbier
      #79
      @s8472 Hi.
      Danke schon mal.
      Wie muss ich das denn in den Registern eintragen?
      Bin da sehr unerfahren 🙈
      Gruß Shakesbier
      • S Shakesbier
        @s8472 Hi.
        Danke schon mal.
        Gruß Shakesbier
        s8472
        #80
        Es sind immer 40er Datenblöcke.
        deswegen ist es auch wichtig in den Allgemeinen Einstellungen die Blockgröße auf 40 Byte zu stellen.
        4096	Inverter.1.SN.0
        4097	Inverter.1.SN.1
        4097	Inverter.1.SN.2
        4098	Inverter.1.SN.3
        4098	Inverter.1.SN.4
        4099	Inverter.1.SN.5
        4099	Inverter.1.Port
        4100	Inverter.1.PV.Spannung
        4101	Inverter.1.PV.Strom
        4102	Inverter.1.Netz.Spannung
        4103	Inverter.1.Netz.Frequenz
        4104	Inverter.1.PV.Leistung
        4105	Inverter.1.Energie.heute
        4106	Inverter.1.Energie.gesamt
        4108	Inverter.1.Temperatur
        4109	Inverter.1.Status
        4110	Inverter.1.Alarm.Code
        4111	Inverter.1.Alarm.Count
        4112	Inverter.1.Link
        4136	Inverter.2.SN.0
        4137	Inverter.2.SN.1
        4137	Inverter.2.SN.2
        4138	Inverter.2.SN.3
        4138	Inverter.2.SN.4
        4139	Inverter.2.SN.5
        4139	Inverter.2.Port
        4140	Inverter.2.PV.Spannung
        4141	Inverter.2.PV.Strom
        4142	Inverter.2.Netz.Spannung
        4143	Inverter.2.Netz.Frequenz
        4144	Inverter.2.PV.Leistung
        4145	Inverter.2.Energie.heute
        4146	Inverter.2.Energie.gesamt
        4148	Inverter.2.Temperatur
        4149	Inverter.2.Status
        4150	Inverter.2.Alarm.Code
        4151	Inverter.2.Alarm.Count
        4152	Inverter.2.Link
        4176	Inverter.3.SN.0
        4177	Inverter.3.SN.1
        4177	Inverter.3.SN.2
        4178	Inverter.3.SN.3
        4178	Inverter.3.SN.4
        4179	Inverter.3.SN.5
        4179	Inverter.3.Port
        4180	Inverter.3.PV.Spannung
        4181	Inverter.3.PV.Strom
        4182	Inverter.3.Netz.Spannung
        4183	Inverter.3.Netz.Frequenz
        4184	Inverter.3.PV.Leistung
        4185	Inverter.3.Energie.heute
        4186	Inverter.3.Energie.gesamt
        4188	Inverter.3.Temperatur
        4189	Inverter.3.Status
        4190	Inverter.3.Alarm.Code
        4191	Inverter.3.Alarm.Count
        4192	Inverter.3.Link
        und immer so weiter je Eingang
        • S s8472
          Shakesbier
          #81
          @s8472 ahhhh jetzt verstehe ich.
          Inverter 1 ist der 1. Eingang und Inverter 2 der 2. Eingang.
          Jeder Eingang hat 40 Blöcke.
          Wenn ich einen 2. Wechselrichter habe.
          Beginnt der dann beim Block Inverter 3?
          • S Shakesbier
            s8472
            #82
            @shakesbier genau 👍
            • S s8472
              @shakesbier genau 👍
              Shakesbier
              #83
              @s8472 perfekt.
              Danke dir 😊
              Probier ich später mal aus
              • S Shakesbier
                @s8472 perfekt.
                Danke dir 😊
                Shakesbier
                #84
                @shakesbier
                So du bist der Beste.
                Klappt einwandfrei.
                Kann man den Chint Zähler auch per Modbus (Iobroker) auslesen?
                • S Shakesbier
                  @shakesbier
                  Klappt einwandfrei.
                  s8472
                  #85
                  @shakesbier
                  Ist der Zähler für Einspeisemanagement an die DTU angeschlossen? Dafür stehen keine Register in der Liste.
                  Eventuell direkt in ioBroker einbinden?
                  • L Offline
                    leopard330
                    #86
                    Bei firmware V00.02.23 von DTU, geht es nicht mehr mit diese daten.
                    Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    Auf altere firmware, lief alles perfect
                    • Frank WetterichF Offline
                      Frank Wetterich
                      #87
                      ich habe eine generelle Frage zu den Daten.
                      Ihr verwendet Uint16 (generell) und Uint32 (für Total Production)
                      Aber hat nicht ein Register 2 Byte, also füllt das Uint16 schon aus?
                      Mein Gedanke: müssten nicht alle Daten Uint32 sein und Total Production Unit64?
                      Vielleicht habe ich einen Denkfehler - gern korrigieren ;)
                      Gruß Faddl
