  5. Air-Q JSON - unbekannte Objekte
4 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OmnedonO Online
    OmnedonO Online
    Omnedon
    ich habe vor kurzem ein air-Q Luftqualität Messgerät im Einsatz.
    Dazu schickt das Gerät über MQTT die Daten als JSON zu ioBroker.
    Dort parse ich die Daten und bereite verschiedene Auswertungen.
    Das funktioniert alles ohne Probleme.
    Was mir aufgefallen ist, dass es dort Daten gibt die mir unbekannt sind (habe alle bekannte Werte rausgenommen):
      "TypPS": 2.158,
      "cnt0_5": [
        437.88,
        53.04
      "cnt5": [
        0.9559999,
      "cnt1": [
        39.532,
        13.91
      "cnt10": [
        0.103,
      "dCO2dt": -32.52,
      "cnt2_5": [
        2.788,
        10.16
      "dHdt": -0.11,
      "cnt0_3": [
        1355.107,
        143.27
    Darüber hinaus sind bei den meisten Daten ein Array mit zwei Werten zu finden:
      "co2": [
        1169.107,
        85.07
    Der erste ist der aktuelle Messwert und der zweite Wert?
    air-QA 1 Antwort Letzte Antwort
    • OmnedonO Omnedon
        "TypPS": 2.158,
        "cnt0_5": [
          437.88,
          53.04
        "cnt5": [
          0.9559999,
        "cnt1": [
          39.532,
          13.91
        "cnt10": [
          0.103,
        "dCO2dt": -32.52,
        "cnt2_5": [
          2.788,
          10.16
        "dHdt": -0.11,
        "cnt0_3": [
          1355.107,
          143.27
        "co2": [
          1169.107,
          85.07
      air-QA Offline
      air-QA Offline
      air-Q
      Hallo @omnedon der zweite Wert gibt die Fehlerrate an. In dieser Zahl ist der absolute Fehler der gewählten Messgröße wiedergegeben. zb bei der relativen Luftfreuchtigkeit [45, 3] bedeutet die rel. Luftfeuchte wäre 45% bei 3% Fehler, also 42% bis 48 % wären denkbar.
      Der Fehlerwert bezieht die in der Spezifikation angegebenen Genauigkeiten mit ein sowie evtl Temperaturabhängigkeiten und andere.
      Das ist für den normaluser eigentlich uninteressant und kann ignoriert werden. Für unsere Kunden in Universitäten ist das allerdings sehr wertvoll.
      grüße
      wissen, was in der Luft ist
      -- www.air-q.com --
      • OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
        @air-q-support
        danke für die Info zu den zweiten Werten.
        Was ist mit den unbekannten Werten wie "cnt0_5" oder "cnt2_5".
        Ist das die Partikelanzahl bei Feinstaub, z.b. bei 0.5 µm?
        Viele Grüße
        • OmnedonO Omnedon
          @air-q-support
          Viele Grüße
          air-QA Offline
          air-QA Offline
          air-Q
          @Omnedon
          Hallo, entschuldige die etwas sehr späte Antwort.
          Die cnt-Werte geben die Gesamtanzahl der Feinstaubpartikel größer als 0,3 µm, 0,5 µm, 1 µm, 2,5 µm, 5 µm und 10 µm in einem Volumen von 100 ml bzw. 0,0001 m³ an und TypPS gibt die durchschnittliche Größe des Feiunstaubs an.
          dCO2dt und dHdt geben die Änderungsrate der CO2-Konzentration bzw. der Luftfeuchtigkeit in ppb/s bzw. mg/m3/s an.
          -- www.air-q.com --
