  4. Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @fred-freund said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
    mit den Bloecken ist etwas schwierig
    Tatsächlich ist eine etwas steilerere Lernkurve nötig zu beginn. Ich muss selber zugeben das ich zwei Anläufe benötigte, beim ersten mal habe ich entnervt aufgeben weil ich die Dokumentation nicht verstanden habe. Beim zweiten mal ein paar Monate später habe ich mich kurz in YAML eingelesen und dann hat es auch ziemlich schnell "klick" gemacht mit esphome. Was ich einfach super daran finde ist, wenn man einmal versteht wie dies "Formatierung" funktioniert (Leerzeichen⚠) dann ist es egal welche Komponenten man verwendet weil man es in Kombination mit der super Dokumentation dann immer anwenden kann.
    zu finden was man wirklich braucht um etwas automatisch zum laufen zu bringe
    Oft muss man die Suchfunktion auf der esphome Seite verwenden, selbst wenn ich manchmal wusste wo etwas stand finde ich es oft auf Anhieb nicht wieder, manche Sachen stehen unter FAQ, andere in CORE und ganz vieles unter Automations (inklusive aller Triggers, Actions usw. 💪)
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @opensourcenomad said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
    Also das habe ich nur teilweise behirnt, ich probiere herum und dann wenn der stern daneben kommt und nicht ganz oben passt es.
    Ich hatte schon das problem das die Einrueckung nichts brachte bis ich das ganze nochmal kopiert habe.Ich nehmen an ein Sonderzeichen oder etwas ..
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Fred FreundF Fred Freund
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      Du benutzt den integrierten Editor im esphome dashboard? Der hilft ja schon ein bisschen, aber auch hier dauert es ein bisschen um die Fehlermeldungen im tooltip zu verstehen damit man diese gleich lösen kann.
      Ja, der integrierte Editor zeigt solche "unsichtbaren" Gemeinheiten leider nicht an. Ich glaube aber das der vscode editor das kann. Dafür gibt es auch ein mächtiges esphome addon was den internen Editor schon fast im Regen stehen lässt. Wenn der vscode server auf der (ha) Zentrale läuft macht dieser dann sogar einen Autofill für alle Entitäten, ein wahrer Traum. Aber auch standalone kann dieser einiges, z.B. Autovervollständigung innerhalb der yaml:
      👉 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ESPHome.esphome-vscode
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        Fred Freund
        @opensourcenomad Danke für den Super Tipp!
        Vielen Dank!
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kopterframe
          Gibt es inzwischen eine Lösung des Problems für den cron um diesen über das Webinterface zu ändern?
          Interessiert mich auch. Habe im Garten auch ein standalon Projekt.
