  4. Adapter: Amtron Wallbox
    6.3k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T Trapper
    @Thomas-Braun
    im Log habe ich diese Zeile gefunden
    2026-06-08 23:03:54.003 - info: amtronwallbox.0 (75592) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":60,"ack":false,"time":1780952634002},"_id":32509577}
    und die
    2026-06-08 22:28:51.512 - info: amtronwallbox.0 (74198) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
    andere Einträge beschreiben das Neustarten, also terminate usw. bis start
    Alle diese Einträge immer im Zusammenhang mit den manuellen Neustarts, die ich gerade gemacht hatte. Sonst ist im ganzen Tag kein Amtron Eintrag.
    Adapter ist gün
    Klaus
    @Trapper sagte:
    Zeig mehr Kontext, kürz da nichts weg.
      @Trapper sagte:
      Trapper
      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
      @Thomas-Braun
      2026-06-08 22:46:20.911 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
      2026-06-08 22:46:20.913 - info: amtronwallbox.0 (74198) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2026-06-08 22:46:20.915 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
      2026-06-08 22:46:20.914 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
      2026-06-08 22:46:20.915 - info: amtronwallbox.0 (74198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2026-06-08 22:46:21.415 - info: amtronwallbox.0 (74198) terminating
      2026-06-08 22:46:21.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-06-08 22:46:24.883 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74880
      2026-06-08 22:46:26.151 - info: amtronwallbox.0 (74880) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
      2026-06-08 22:46:26.215 - info: amtronwallbox.0 (74880) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
      Das ist so eine Sequenz
      Muss jetzt schlafen, Frühschicht 🙄
      Danke erst einmal
      • T Trapper
        @Thomas-Braun
        Danke erst einmal
        @Trapper
        Das sind doch nur 6 Sekunden. Zeig mal 3-4 Minuten.
        Der Adapter scheint aber 'sheduled' zu sein.
          @Trapper
          Trapper
          @Thomas-Braun
          2026-06-08 22:46:23.916 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:46:23.962 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:46:24.277 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:46:24.438 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:46:25.027 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:46:26.220 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:46:27.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:46:30.502 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:46:30.696 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:46:30.707 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:46:30.825 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:46:30.827 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:46:30.853 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:46:30.856 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:46:30.880 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:46:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:46:30.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:46:30.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:46:30.987 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:46:31.002 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:46:31.030 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:46:31.035 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:46:59.751 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:04.794 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
          2026-06-08 22:47:15.697 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:47:15.708 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:47:15.731 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:47:15.733 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:15.889 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:47:15.892 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:15.981 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:47:15.985 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:16.038 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:47:16.041 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:16.131 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:47:16.135 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:16.200 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:47:16.202 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:47:24.030 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:47:24.071 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:47:24.353 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:47:24.516 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:47:24.634 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:47:25.149 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:47:30.676 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:47:33.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:47:53.173 - info: amtronwallbox.0 (74880) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":53,"ack":false,"time":1780951673171},"_id":32509570}
          2026-06-08 22:48:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:48:00.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:48:00.882 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:00.883 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:00.985 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:00.988 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:01.053 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:01.056 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:01.074 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:01.080 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:01.146 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:01.151 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:01.173 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:01.178 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:01.721 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:13.537 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
          2026-06-08 22:48:13.541 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
          2026-06-08 22:48:13.542 - info: amtronwallbox.0 (74880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
          2026-06-08 22:48:13.545 - info: amtronwallbox.0 (74880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-06-08 22:48:14.045 - info: amtronwallbox.0 (74880) terminating
          2026-06-08 22:48:14.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-06-08 22:48:17.618 - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 74982
          2026-06-08 22:48:18.591 - info: amtronwallbox.0 (74982) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
          2026-06-08 22:48:18.658 - info: amtronwallbox.0 (74982) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
          2026-06-08 22:48:23.963 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:48:24.007 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:48:24.309 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:48:24.469 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:48:24.583 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:48:25.105 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:48:33.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:48:36.505 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:48:45.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:48:45.709 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:48:45.735 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:45.736 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:45.837 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:45.840 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:45.906 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:45.908 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:45.946 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:45.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:46.039 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:46.043 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:48:46.069 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:48:46.075 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:04.231 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:24.280 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:49:24.327 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:49:24.679 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:49:24.854 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:49:24.981 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:49:25.560 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:49:30.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:49:30.712 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:49:30.785 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:49:30.786 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:30.890 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:49:30.895 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:30.921 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:49:30.924 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:30.996 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:49:30.998 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:31.058 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:49:31.062 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:31.081 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:49:31.085 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:49:36.509 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:49:39.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:50:05.826 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:50:15.703 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:50:15.726 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:50:15.727 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:15.754 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:50:15.758 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:15.798 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:50:15.802 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:15.900 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:50:15.903 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:15.928 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:50:15.931 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:15.952 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:50:15.956 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:50:23.933 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:50:23.977 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:50:24.284 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:50:24.448 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:50:24.569 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:50:25.035 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:50:39.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:50:42.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:51:00.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:51:00.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:51:00.751 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:00.752 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:00.780 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:00.783 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:00.809 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:00.811 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:00.843 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:00.844 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:00.965 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:00.971 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:00.989 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:00.993 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:07.590 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:24.025 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:51:24.068 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:51:24.385 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:51:24.534 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:51:24.636 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:51:25.131 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:51:42.505 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:51:45.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:51:45.698 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:51:45.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:51:45.773 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:45.774 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:45.860 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:45.864 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:45.958 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:45.961 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:45.994 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:45.996 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:46.100 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:46.105 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:51:46.192 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:51:46.195 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:09.443 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:12.140 - info: midea.0 (1493) LanClient[151732605798558]: LAN authentication succeeded (tcpKey 32 bytes)
          2026-06-08 22:52:23.892 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:52:23.939 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:52:24.240 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:52:24.392 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:52:24.506 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:52:24.988 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          2026-06-08 22:52:30.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:52:30.706 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:52:30.737 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:52:30.739 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:30.851 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:52:30.855 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:30.878 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:52:30.884 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:30.898 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:52:30.907 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:30.926 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:52:30.948 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:30.971 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:52:30.978 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:52:45.506 - info: modbus.0 (1115) Connected to slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:52:48.503 - info: modbus.0 (1115) Disconnected from slave 192.168.178.72
          2026-06-08 22:53:11.819 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:15.699 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler pulling for new data
          2026-06-08 22:53:15.711 - info: sainlogic.0 (73562) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
          2026-06-08 22:53:15.729 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:53:15.730 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:15.763 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:53:15.767 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:15.790 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:53:15.795 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:15.845 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:53:15.847 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:15.934 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:53:15.938 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:15.959 - info: sainlogic.0 (73562) Scheduler updating IOBroker states
          2026-06-08 22:53:15.962 - info: sainlogic.0 (73562) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
          2026-06-08 22:53:23.950 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:53:23.994 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:42 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
          2026-06-08 22:53:24.316 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:57:13 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
          2026-06-08 22:53:24.487 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:53:24.599 - warn: ebus.0 (1402) no update since 08/06/2026, 04:56:44 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
          2026-06-08 22:53:25.083 - info: ebus.0 (1402) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
          Ja, da ist ein cron, aber es tut sich nichts
          Bin wieder da und voller Erwartung, heute ist nicht ein Eintrag für den Adapter im Log
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Trapper
            @Thomas-Braun
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            @Trapper ja, der Datenabruf wird über cron gesteuert. Der Adapter ist nicht "scheduled".
            Die Frage ist, wie du die 1 Minuten Abfrageintervall konfiguriert hast.
            Und: ist dein System aktiv, d.h. hast du den Haken bei aktiv in der Liste gesetzt?
            Zeig mal deine Konfiguration.
            Hast du evtl. von einer alten Version aktualisiert?
            • Rene_HMR Rene_HM
              Trapper
              @Rene_HM
              Hi Rene, die eine Minute ist im Adapter unter "Allgemeine Einstellungen" eigestellt. Ja, aktiv, Haken gesetzt. Ich denke nicht, dass die Adapterversionen unterschiedlich sind. Ich halte das immer aktuell.
              Habe vorhin eine zweite Instanz angelegt. Die hat, obwohl auch eine Minute eingestellt war, in unterschiedlichen Abständen die Wallbox abgefragt. Habe dann alle Instanzen gelöscht und wieder eine installiert. Problem besteht weiter, Wallbox wird nicht abgefragt. Hier die Adaptereinstellung
              • T Trapper
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                @Trapper schalte die Adapter-Instanz mal auf debug-log. dann sollten wir auch den cron-string sehen. Vielleicht sehen wir da etwas...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Trapper
                  @Rene_HM
                  Hi, habe ich gerade gemacht. Poste nachher mal das log.
                  Hier das Log vom Zeitpunkt des Umstellens auf debug und die nächsten 10 Minuten.
                  Heute steht auch nichts im log. Die Wallbox wird nicht automatisch abgefragt, per Neustart des Adapters funktioniert es.
                  2026-06-10 22:07:29.257  - info: amtronwallbox.0 (17769) on message {"command":"checkCurrentVersion","message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"test":"aaa","test2":"bbb"},"id":86,"ack":false,"time":1781122049256},"_id":31132504}
                  2026-06-10 22:07:29.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:07:32.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:07:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:07:36.098  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:07:36.215  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:07:36.216  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:36.248  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:07:36.251  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:36.282  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:07:36.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:36.343  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:07:36.344  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:36.429  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:07:36.432  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:36.464  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:07:36.468  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:37.353  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 (force=false, process=true)
                  2026-06-10 22:07:37.355  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.amtronwallbox.0 send kill signal
                  2026-06-10 22:07:37.356  - info: amtronwallbox.0 (17769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2026-06-10 22:07:37.358  - info: amtronwallbox.0 (17769) terminating
                  2026-06-10 22:07:37.359  - info: amtronwallbox.0 (17769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2026-06-10 22:07:37.858  - info: amtronwallbox.0 (17769) terminating
                  2026-06-10 22:07:37.949  - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2026-06-10 22:07:41.274  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:07:41.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.amtronwallbox.0 in version "1.0.0" started with pid 42314
                  2026-06-10 22:07:42.092  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2026-06-10 22:07:42.135  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects client ready ... initialize now
                  2026-06-10 22:07:42.136  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects create System PubSub Client
                  2026-06-10 22:07:42.137  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects create User PubSub Client
                  2026-06-10 22:07:42.222  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects client initialize lua scripts
                  2026-06-10 22:07:42.227  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2026-06-10 22:07:42.269  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2026-06-10 22:07:42.272  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States create System PubSub Client
                  2026-06-10 22:07:42.273  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States create User PubSub Client
                  2026-06-10 22:07:42.277  - debug: amtronwallbox.0 (42314) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2026-06-10 22:07:42.292  - debug: amtronwallbox.0 (42314) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2026-06-10 22:07:43.409  - info: amtronwallbox.0 (42314) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amtronwallbox, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                  2026-06-10 22:07:43.417  - debug: amtronwallbox.0 (42314) {"WallboxSystems":[{"IsActive":true,"Name":"Wallbox","IPAddress":"192.168.178.107","ApiKey":"","Type":"ChargeControl"}],"readInterval":"1"}
                  2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) create amtron wallbox instance
                  2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: instance created
                  2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: start
                  2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: read every  1 minutes
                  2026-06-10 22:07:43.418  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: create cron job #0 every 1 string: */1 * * * * Europe/Berlin
                  2026-06-10 22:07:43.434  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: cron status = true next event: 10 Jun 2026 22:08:00
                  2026-06-10 22:07:43.434  - info: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: 1 cron job(s) created
                  2026-06-10 22:07:43.434  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: init variables
                  2026-06-10 22:07:43.486  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: URL http://192.168.178.107/rest/full_state
                  2026-06-10 22:07:43.513  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: got data status string "conn_state:vehicle_charging_type2\nauth_state:authorized_for_charging\nauth_uid:\ntime_since_charging_start:3743\nmeter_wh:6157998\npower_w:9001\ntransaction_wh:235\ncp_id:1349201.xxxxx\nocpp_state:occupied\ntype2_state:c\ntype2_proximity:cable_attached\nsig_current:15\nschuko_state:idle\nbackend_conn_state:pending\nfree_charging:on\nslave_state:\nocpp_meter_cfg:modbus_meter_nzr_ecocount_q4\nocpp_meter_serial:23131930\ncurrent_a:12.98,12.96,13.07\nenergy_man_current:15\nambient_temp:+18.00\nfirmware_ver:5.22.5-13500\ncc_serial_n:3500001242/b94060010me7\ncon_cycles_schuko:0\ncon_cycles_type2:5789\nmax_current:16\nrcmb_state:okay\nrcmb_max_values: 5.6, 0.3\nrcmb_current_values: 0.1, 0.1\ncable_attached:on\nschuko_cfg:disable\nrcd_state:disable\nmcb_type2_state:disable\nmcb_schuko_state:disable\ncp_vendor:MENNEKES\nerrors:no_errors\ncp_model:CC612_2S0R_CC\ndisplay_text:"
                  2026-06-10 22:07:43.513  - debug: amtronwallbox.0 (42314) amtronwallbox1: parsed data {"conn_state":"vehicle_charging_type2","auth_state":"authorized_for_charging","auth_uid":"","time_since_charging_start":"3743","meter_wh":"6157998","power_w":"9001","transaction_wh":"235","cp_id":"1349201.xxxxx","ocpp_state":"occupied","type2_state":"c","type2_proximity":"cable_attached","sig_current":"15","schuko_state":"idle","backend_conn_state":"pending","free_charging":"on","slave_state":"","ocpp_meter_cfg":"modbus_meter_nzr_ecocount_q4","ocpp_meter_serial":"23131930","current_a":["12.98","12.96","13.07"],"energy_man_current":"15","ambient_temp":"+18.00","firmware_ver":"5.22.5-13500","cc_serial_n":"3500001242/b94060010me7","con_cycles_schuko":"0","con_cycles_type2":"5789","max_current":"16","rcmb_state":"okay","rcmb_max_values":["5.6","0.3"],"rcmb_current_values":["0.1","0.1"],"cable_attached":"on","schuko_cfg":"disable","rcd_state":"disable","mcb_type2_state":"disable","mcb_schuko_state":"disable","cp_vendor":"MENNEKES","errors":"no_errors","cp_model":"CC612_2S0R_CC","display_text":""}
                  2026-06-10 22:08:11.897  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:08:11.939  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:08:12.454  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:08:12.695  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:08:12.810  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:08:13.319  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:08:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:08:21.151  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:08:21.152  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:08:21.191  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:08:21.194  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:08:21.236  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:08:21.240  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:08:21.291  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:08:21.293  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:08:21.329  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:08:21.334  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:08:21.413  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:08:21.415  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:08:21.417  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:08:35.345  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:08:38.635  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:09:06.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:09:06.097  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:09:06.136  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:06.137  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:06.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:06.185  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:06.220  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:06.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:06.325  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:06.327  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:06.372  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:06.376  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:06.401  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:06.407  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:11.954  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:09:11.998  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:09:12.312  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:09:12.393  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:12.686  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:09:12.805  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:09:13.317  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:09:38.638  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:09:40.503  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:09:51.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:09:51.099  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:09:51.135  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:51.136  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:51.173  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:51.177  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:51.207  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:51.213  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:51.236  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:51.239  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:51.283  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:51.287  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:09:51.312  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:09:51.319  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:11.955  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:10:12.000  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:10:12.317  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:10:12.687  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:10:12.808  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:10:13.302  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:10:13.442  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:10:36.099  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:10:36.149  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:10:36.150  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:36.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:10:36.185  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:36.220  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:10:36.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:36.261  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:10:36.264  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:36.302  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:10:36.305  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:36.332  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:10:36.336  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:10:40.506  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:10:41.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:11:12.059  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:11:12.099  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:11:12.437  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:11:12.850  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:11:12.967  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:11:13.473  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:11:15.359  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:11:21.096  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:11:21.114  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:11:21.115  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:21.187  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:11:21.190  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:21.225  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:11:21.230  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:21.251  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:11:21.254  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:21.287  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:11:21.291  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:21.379  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:11:21.382  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:11:41.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:11:44.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:12:06.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:12:06.108  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:12:06.134  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:06.135  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:06.187  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:06.190  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:06.227  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:06.232  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:06.284  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:06.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:06.315  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:06.320  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:06.345  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:06.348  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:11.859  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:12:11.912  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:12:12.235  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:12:12.407  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:12:12.523  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:12:13.212  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:12:17.292  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:44.637  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:12:47.632  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:12:49.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 42512
                  2026-06-10 22:12:51.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:12:51.104  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:12:51.121  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:51.122  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:51.229  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:51.231  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:51.325  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:51.344  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:51.348  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:51.349  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:51.357  - info: yr.0 (42512) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                  2026-06-10 22:12:51.367  - info: yr.0 (42512) longitude/longitude not set, get data from system
                  2026-06-10 22:12:51.372  - info: yr.0 (42512) system latitude: 52.08943000 longitude: 10.46746990
                  2026-06-10 22:12:51.424  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:51.427  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:12:51.459  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:12:51.462  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:11.953  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:13:11.997  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:13:12.317  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:13:12.497  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:13:12.803  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:13:13.322  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:13:19.396  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:25.147  - info: yr.0 (42512) Data updated.
                  2026-06-10 22:13:25.148  - info: yr.0 (42512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2026-06-10 22:13:25.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 having pid 42512 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2026-06-10 22:13:36.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:13:36.134  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:13:36.135  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:36.168  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:13:36.171  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:36.199  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:13:36.203  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:36.272  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:13:36.274  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:36.334  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:13:36.362  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:13:36.365  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:36.432  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:13:36.435  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:13:47.635  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:13:49.501  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:14:11.938  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:14:11.982  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:14:12.299  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:14:12.475  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:14:12.587  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:14:13.316  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:14:21.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:14:21.098  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:14:21.145  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:14:21.146  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:21.205  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:14:21.207  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:21.243  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:14:21.248  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:21.263  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:14:21.268  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:21.330  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:14:21.333  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:21.353  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:14:21.357  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:22.470  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:14:49.504  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:14:50.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:15:00.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 42600
                  2026-06-10 22:15:01.759  - info: ical.0 (42600) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
                  2026-06-10 22:15:02.028  - info: ical.0 (42600) processing URL: Contacts https://calendar.google.com/calendar/htmlembed?src=%23contacts%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
                  2026-06-10 22:15:02.119  - info: ical.0 (42600) processing URL: Dienst https://calendar.google.com/calendar/ical/12trapper12%40gmail.com/private-9d4966cc0da8f60231e7f2f92ed4b65e/basic.ics
                  2026-06-10 22:15:03.183  - info: ical.0 (42600) processing URL: KLaus2 https://calendar.google.com/calendar/ical/19fhv5ntsf9fqgkdqafakl1itg%40group.calendar.google.com/private-a1d0f875cf97dac578fd63c3160363df/basic.ics
                  2026-06-10 22:15:06.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:15:06.122  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:06.123  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:06.182  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:06.184  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:06.200  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:15:06.215  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:06.220  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:06.251  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:06.255  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:06.310  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:06.314  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:06.383  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:06.385  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:08.613  - info: ical.0 (42600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-06-10 22:15:09.126  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 42600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-06-10 22:15:11.882  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:15:11.924  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:15:12.246  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:15:12.413  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:15:12.537  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:15:13.186  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:15:23.476  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:50.636  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:15:51.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:15:51.126  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:51.127  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:51.162  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:51.166  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:51.216  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:51.218  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:51.246  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:51.250  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:51.293  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:51.298  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:51.321  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:15:51.324  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:15:51.463  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:15:52.634  - error: modbus.0 (17469) Socket Error Error: read ECONNRESET
                  2026-06-10 22:15:52.634  - error: modbus.0 (17469) Client in error state.
                  2026-06-10 22:15:52.634  - warn: modbus.0 (17469) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                  2026-06-10 22:15:53.634  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:16:11.982  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:16:12.028  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:16:12.336  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:16:12.514  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:16:12.632  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:16:13.358  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:16:25.546  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:36.087  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:16:36.133  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:16:36.134  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:36.198  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:16:36.201  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:36.241  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:16:36.247  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:36.253  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:16:36.287  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:16:36.290  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:36.326  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:16:36.329  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:36.402  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:16:36.405  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:16:53.637  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:16:56.634  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:17:11.890  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc2CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:17:11.932  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:45 ctlv2.messages.Hc3CircuitType.lastup
                  2026-06-10 22:17:12.252  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:57:21 ctlv2.messages.Z1Name2.lastup
                  2026-06-10 22:17:12.419  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:48 ctlv2.messages.Z2RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:17:12.537  - warn: ebus.0 (17802) no update since 10/06/2026, 04:56:49 ctlv2.messages.Z3RoomZoneMapping.lastup
                  2026-06-10 22:17:13.248  - info: ebus.0 (17802) found ebusd update version OK, vaillant/26.vr_71
                  2026-06-10 22:17:21.088  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:17:21.154  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:17:21.156  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:21.221  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:17:21.224  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:21.284  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:17:21.286  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:21.308  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:17:21.312  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:21.341  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:17:21.347  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:21.369  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler updating IOBroker states
                  2026-06-10 22:17:21.372  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:21.403  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2026-06-10 22:17:27.490  - info: sainlogic.0 (17527) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-10 22:17:56.636  - info: modbus.0 (17469) Connected to slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:17:59.633  - info: modbus.0 (17469) Disconnected from slave 192.168.178.72
                  2026-06-10 22:18:02.397  - info: admin.0 (16956) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 admin
                  2026-06-10 22:18:06.089  - info: sainlogic.0 (17527) Scheduler pulling for new data
                  2026-06-10 22:18:06.140  - info: sainlogic.0 (17527) RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
