  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Problem sehe history.0 nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 2 Kommentatoren 675 Aufrufe 2 Beobachtet
    stevensen
    schrieb am zuletzt editiert von stevensen
    moin moin,
    bin nicht so firm in Raspberry und iobroker, habe aber trotzdem einen Raspberry 3 B seit ca 2.Jahren am Laufen. Jetzt habe ich festgestellt, dass die SD-Karte wohl einen Schlag hat.
    Nach einem Backup und einem Restore auf einem neuen Medium habe ich Teile meines iobrokers wieder am Laufen.
    Nur der History Adapter will nicht richtig. Ich habe ihn de- und neuinstalliert. Seit dem ist die Instanz History.0 nicht mehr zu sehen, eine neu angelegte History.1 aber schon. Im Habpanel kann ich wiederum nur history.0 anwählen müsste nicht auch History.1 zur Auswahl stehen? Habe ich irgendwas übersehen bzw. was mache ich falsch?
    • S stevensen
      moin moin,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @stevensen zeig mal deinen Stand
      iob update -i
      iob list instances
        iob update -i
        iob list instances
        stevensen
        @crunchip
        Danke für die Antwort.
        pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
        Used repository: stable
        Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8
        Adapter "backitup" : 2.4.6 , installed 2.4.6
        Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3
        Adapter "echarts" : 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.1.0 [Updatable]
        Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
        Adapter "history" : 1.11.1 , installed 1.11.1
        Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.8 [Updatable]
        Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
        Adapter "mqtt" : 3.0.6 , installed 2.4.0 [Updatable]
        Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.2.0 [Updatable]
        Adapter "simple-api" : 2.6.5 , installed 2.6.5
        Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
        Adapter "telegram" : 1.12.2 , installed 1.10.0 [Updatable]
        Adapter "text2command" : 2.2.1 , installed 2.1.1 [Updatable]
        Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.3 [Updatable]
        Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
        Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
        pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.eq3-thermostat.0 : eq3-thermostat : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : raspberrypi - enabled
          system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - disabled
          system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled
        • system.adapter.history.1 : history : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883
        • system.adapter.netio.0 : netio : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • S stevensen
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @stevensen sagte in Problem she history.0 nicht:
          hier steht, die Instanz ist deaktiviert, sollte also auch vorhanden sein
            stevensen
            @crunchip
            ja habe ich jetzt auch gesehen, aber wie kann ich z.b den history.o wieder enablen. In der Intanzenübersicht ist er nicht zu sehen.
            Gibt es einen Befehl zu enablen oder ist da im iobroker irgendwo ein Filter gesesetzt?
            • S stevensen
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @stevensen sagte in Problem sehe history.0 nicht:
              das musst du wissen, ich sehe deinen Bildschirm nicht
                stevensen
                @crunchip
                Ahh ja danke!
                Der "Abspielpfeil" war blau, also nicht laufende werden ausgeblendet. 🙄
                Noch 1-2 Fragen kann ich meine alten Daten jetzt einfach wieder in die history kopieren?
                Und wenn ja, in manchen Einträgen steht null drin kann ich diese Einträge einfach löschen?
                • S stevensen
                  @crunchip
                  Ahh ja danke!
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @stevensen na lösch doch die Instanz 1 wieder und spiel dein backup richtig ein
