  4. Stromverbauch pro Tag errechnen...
    5.9k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mickym sagte in Stromverbauch pro Tag errechnen...:
    Du musst beta latest im Respository noch anhaken.
    das braucht man doch gar nicht, das war ja ständig die Verwirrung mit stable und latest
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @crunchip Ich hatte auch schon den Fall, dass ich im stable über die npm installation im admin trotzdem nicht die aktuellste Version gefunden habe. Aber so wie ich verstanden habe, hat @Fuxsism den Adapter bereits gefunden und ist am Error 25 gescheitert und das hatte ich auch (bei anderen Adaptern - Backup Adapter) mit Nodejs 16.x und npm 8.x. Als ich wieder auf 14.x und 6.s zurückging hatte ich diese Probleme nicht mehr.
    • mickymM mickym
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Error 25
      ist ein Installations Fehler, wahrscheinlich, wie du schon geschrieben hast, ein nodw.js Problem
      sollte aber eigentlich nicht sein, oder da lag die Version vllt zu dem Zeitpunkt noch nicht auf npm
      @Fuxsism unabhängig von deinem Installations Problem, es gäbe auch ein Script
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Error 25
        Fuxsism
        @crunchip @DJMarc75 @mickym
        es hat dann tatsächlich gestern doch noch geklappt und der Adapter läuft.
        Muss mich jetzt noch etwas mit den ganzen Einstellungen zurecht finden... aber es scheint erstmal alles zu laufen!!
        Danke euch...
        DJMarc75D OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fuxsism
          Danke euch...
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fuxsism said in Stromverbauch pro Tag errechnen...:
          Woran hats gelegen ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • F Fuxsism
            Danke euch...
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            Eine Sache solltest du aber im Hinterkopf behalten, je nach dem wie oft (oder wie selten) dein power sensor vom shelly an die Zentrale reportiert (bei Tasmota ist das per default z.B. nur alle 60 Sekunden) und je nachdem wie das "Lastprofil" deines Verbrauchers (bei dir dein Whirpool) ist, kann es sein das die Zentrale ungenaue Verbräuche errechnet/bildet.
            Um die höchste Genauigkeit zu bekommen kann es sich lohnen den Stromverbrauch direkt auf dem esp zu berechnen, eventuell sogar mit einem (internen) Sensor mit extra hohem update Interval (<=1s), dazu noch einen total daily energy und man sollte das bestmögliche rausgeholt haben 💡
