  4. Stromverbauch pro Tag errechnen...
    5.9k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mickym said in Stromverbauch pro Tag errechnen...:
    und mit welchem Transportmedium
    Per Post 😂
    Fuxsism
    @djmarc75 @mickym
    vielen Dan keuch erstmal.
    Wie gesagt werde ich das direkt heute Abend veruschen und dann noch einmal nachfragen falls noch etwas unklar sein sollte...
    Danke euch!!!
      Per Post 😂
      Fuxsism
      @djmarc75 @mickym
      Also ich bekomme den Adapter irgendwie gar nicht installiert.
      Läden ganz lange mit System Call ins leere und dann
      ERROR exited with code 25
      Kann da einer von euch helfen?
      crunchipC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fuxsism
        @djmarc75 @mickym
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @fuxsism den musst du von npm installieren, da nicht im stable
        bzw wie hast du denn versucht zu installieren?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Fuxsism
          schrieb am zuletzt editiert von Fuxsism
          @crunchip
          mit dem code über die Github Seite
          über NPM finde ich den noch nicht einmal
          • F Fuxsism
            @crunchip
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fuxsism Du musst beta latest im Respository noch anhaken. (Also Schraubenschlüssel oben im Admin)
            dann taucht der ganz normal in den Adaptern auf:
            Den Haken ansschließend einfach wieder raus machen.
            • F Fuxsism
              @djmarc75 @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @fuxsism Ach und wenn Du diesen Error 25 hast, dann hast Du wahrscheinlich an Deinem NodeJS rumgebastelt. Wenn Du nodeJS V 16 und npm 8.x hast gehe wieder auf die empfohlenen Versionen zurück.
              Schau mal in die Signatur vom User @thomas-braun, der hat dort eine Anleitung wie Du deine Installation wieder gerade ziehst.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mickym sagte in Stromverbauch pro Tag errechnen...:
                das braucht man doch gar nicht, das war ja ständig die Verwirrung mit stable und latest
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @crunchip Ich hatte auch schon den Fall, dass ich im stable über die npm installation im admin trotzdem nicht die aktuellste Version gefunden habe. Aber so wie ich verstanden habe, hat @Fuxsism den Adapter bereits gefunden und ist am Error 25 gescheitert und das hatte ich auch (bei anderen Adaptern - Backup Adapter) mit Nodejs 16.x und npm 8.x. Als ich wieder auf 14.x und 6.s zurückging hatte ich diese Probleme nicht mehr.
                  • mickymM mickym
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Error 25
                    ist ein Installations Fehler, wahrscheinlich, wie du schon geschrieben hast, ein nodw.js Problem
                    sollte aber eigentlich nicht sein, oder da lag die Version vllt zu dem Zeitpunkt noch nicht auf npm
                    @Fuxsism unabhängig von deinem Installations Problem, es gäbe auch ein Script
                      Error 25
                      Fuxsism
                      @crunchip @DJMarc75 @mickym
                      es hat dann tatsächlich gestern doch noch geklappt und der Adapter läuft.
                      Muss mich jetzt noch etwas mit den ganzen Einstellungen zurecht finden... aber es scheint erstmal alles zu laufen!!
                      Danke euch...
                      DJMarc75D OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fuxsism
                        Danke euch...
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @fuxsism said in Stromverbauch pro Tag errechnen...:
                        Woran hats gelegen ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • F Fuxsism
                          Danke euch...
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          Eine Sache solltest du aber im Hinterkopf behalten, je nach dem wie oft (oder wie selten) dein power sensor vom shelly an die Zentrale reportiert (bei Tasmota ist das per default z.B. nur alle 60 Sekunden) und je nachdem wie das "Lastprofil" deines Verbrauchers (bei dir dein Whirpool) ist, kann es sein das die Zentrale ungenaue Verbräuche errechnet/bildet.
                          Um die höchste Genauigkeit zu bekommen kann es sich lohnen den Stromverbrauch direkt auf dem esp zu berechnen, eventuell sogar mit einem (internen) Sensor mit extra hohem update Interval (<=1s), dazu noch einen total daily energy und man sollte das bestmögliche rausgeholt haben 💡
