  4. Smart auf Luftfeuchtigkeit reagieren - ohne Zentrale
3 Beiträge 2 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
    Hi zusammen,
    ich möchte gerne meinen Badezimmerlüfter Smart steuern, daher der Lüfter zu schnell anläuft und laut ist.
    Meine Idee ist ein smarter Schalter der auf Luftfeuchtigkeit reagiert und Werteüberschreitung dem Verbraucher startet.
    Das ganze unabhängig einer Zentrale - aber ggf. durch diese Übersteuerbar.
    Ich überlege mit dem SonOff TH10 + AM2301 und Tasmota. Daher ich das so noch nie gebaut habe: Geht das? Gibt es evtl technisch kleinere Alternativen?
    Wichtig ist: der Schalter hängt mit am Lichtschalter, wird also regelmäßig ein/ausgeschaltet. Das mache ich bereits mit einem SonOff/Tasmota, das müsste die Alternative also auch können.
    Grüße
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gutgut30
      Hi zusammen,
      Grüße
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @gutgut30 said in Smart auf Luftfeuchtigkeit reagieren - ohne Zentrale:
      Wenn dein Lichtschalter einen esp32 hat (sprich BLE kann), reicht so ein BLE Xiaomi Hygrometer
      Die Sonoff SwitchMan sollten sich z.B. dafür eigenen:
      Ich würde zum steuern der ganzen Geschichte (um das Rad nicht neu erfinden zu müssen ;) ) direkt auf den bang bang climate controller von esphome setzen 🚀
      • OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Noch smarter wäre es ja nur wenn man gleich mit zwei Sensoren die Feuchtigkeit und Temperatur misst, nicht nur im Bad sondern auch davor (z.B. im Flur). Damit kannst du dann direkt auf dem ESP die absolute Luftfeuchtigkeit errechnen und Anhand daran "smart" entscheiden lassen ob es sich wirklich lohnt den Lüfter einzuschalten und wann er lieber still sein sollte 💡
