  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Container Sperrung ( gelöst )
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Kann mir einer erklären, warum bei mir im Proxmox plötzlich die LXC Container dieses Schloss haben?
    Wenn ich diese öffne, schliessen sie sich nach einem Backup wieder und melden einen Fehler im Log.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      @stefu87_ch sagte in Proxmox LXC Container Sperrung:
      Einen geheimen?
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun Oh sry nicht hab nicht gesehen, das es nicht übernommen hat.
        INFO: starting new backup job: vzdump 250 251 252 --mailnotification always --node pve --all 0 --mode snapshot --storage local --compress zstd
        INFO: Starting Backup of VM 250 (lxc)
        INFO: Backup started at 2022-05-16 21:09:52
        INFO: status = running
        INFO: CT Name: Iobroker-Visu
        INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
        INFO: found old vzdump snapshot (force removal)
          Logical volume "snap_vm-250-disk-0_vzdump" successfully removed
        INFO: backup mode: snapshot
        INFO: ionice priority: 7
        INFO: create storage snapshot 'vzdump'
          Logical volume "snap_vm-250-disk-0_vzdump" created.
        INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-250-2022_05_16-21_09_52.tar.zst'
        INFO: zstd: error 25 : Write error : No space left on device (cannot write compressed block)
        INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
        lvremove snapshot 'pve/snap_vm-250-disk-0_vzdump' error:   /etc/lvm/archive/.lvm_pve_10398_651704492: fclose failed: No space left on device
        ERROR: Backup of VM 250 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-250-2022_05_16-21_09_52.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-250-2022_05_16-21_09_52.tar.dat' failed: exit code 25
        INFO: Failed at 2022-05-16 21:09:59
        INFO: Starting Backup of VM 251 (lxc)
        INFO: Backup started at 2022-05-16 21:09:59
        INFO: CT Name: Unifi
          Logical volume "snap_vm-251-disk-0_vzdump" successfully removed
          Logical volume "snap_vm-251-disk-0_vzdump" created.
        INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-251-2022_05_16-21_09_59.tar.zst'
        lvremove snapshot 'pve/snap_vm-251-disk-0_vzdump' error:   /etc/lvm/archive/.lvm_pve_10525_427156448: fclose failed: No space left on device
        ERROR: Backup of VM 251 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-251-2022_05_16-21_09_59.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-251-2022_05_16-21_09_59.tar.dat' failed: exit code 25
        INFO: Failed at 2022-05-16 21:10:14
        INFO: Starting Backup of VM 252 (lxc)
        INFO: Backup started at 2022-05-16 21:10:14
        INFO: status = stopped
        INFO: backup mode: stop
        INFO: CT Name: Grafana
        INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-252-2022_05_16-21_10_14.tar.zst'
        ERROR: Backup of VM 252 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-252-2022_05_16-21_10_14.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-252-2022_05_16-21_10_14.tar.dat' failed: exit code 25
        INFO: Failed at 2022-05-16 21:10:22
        INFO: Backup job finished with errors
        TASK ERROR: job errors
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Ist wohl wegen Überfüllung geschlossen.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            machst du dein backup auf den eigenen Host(local)??? der ist nämlich voll
            stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @crunchip Ja mache es auf den eigenen Host.
              Bin noch am üben es auf eine externe Festplatte zu speichern. Aber noch nicht den richtigen Weg gefunden dies einzubinden.
              Hab zur Zeit auch noch Probleme mit dem Update, dort bekomme ich auch Fehler.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @stefu87_ch zum üben ok, produktiv macht es keinen Sinn
                wie groß ist local und wieviele backups hast du angelegt/wieviele werden zurückgehalten?
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @crunchip es zeigt mir 100GB an. Habe aber gemerkt das es mir beim Backup Behalten den Wert nicht mehr drin hatte und somit jedes Backup gespeichert hat.
                  Hab jetzt die 4 letzten Updates behalten und den Rest gelöst.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
