  5. mit Blockly CSV Daten aus HTTP auf MQTT schicken
9 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe 1 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    da ja jetzt lagsam wieder die Poolsaison beginnt, habe ich mir als Ziel gesetzt meinen Poolcontroller von Pooldigital in den ioBroker einzubinden.
    Wenn ich IP/GetState.csv sende bekomme ich daten zurück, aber ich weis leider nicht, wie ich diesen Haufen jetzt weiter verarbeiten kann um die daten per MQTT zu senden.
    Würde mich über Hilfe sehr freuen.
    Grüsse
    Micha
    SYSINFO,1.7.3,3817120,0,1,0,256,4,2,2
    Time,n.a.,n.a.,Kesseldruck,n.a.,CPU Temp,Redox,pH,Pool,SolarRL,Luft,SolarDach,Schacht,Whirlpool,n.a.,n.a.,Filterpumpe,Brunnen,pH Minus,Durchlaufheizer,Wasserzul.,Beleuchtung,SolarBypass,CEE Pumpe Alt,Wasser Tief,Wasser Hoch,TASTER3,TASTER4,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Cl Rest,pH- Rest,pH+ Rest,Cl consumption,pH- consumption,pH+ consumption
    h,mV,mV,Bar,mV,C,mV,pH,C,C,C,C,C,C,C,C,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,%,%,%,ml,ml,ml
    0,0,0,-0.400,0,147.5,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    1,0.0625,0.0625,0.000041666666,0.0625,-0.00468750,0.0625,0.0078125,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.1,0.1,0.1,1,1,1
    4917,19826,15489,26993,29,20860,2258,-72,229,227,0,0,230,297,0,0,3,2,2,2,2,2,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1000,1000,1000,0,0,0
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      Grüsse
      Micha
      @mibr85
      Die CSV-Daten sind nicht leicht zu handhaben. Ansatz:
      Im Log erscheinen 42 Zahlen.
      Der gepostete CSV-Inhalt enthält nach dem Kopieren Leerzeichen anstelle von Zeilenschaltungen. Mit Zeilenschaltungen im CSV wäre es einfacher:
        @mibr85
        mibr85
        Vielen Dank für deine schnelle Antwort, wie immer ;-)
        die Zeilenumbrüche sind mit /n
        also im Node Red habe ich es so gelöst, weiss aber nicht so richtig ob ich das so in den ioBroker bekomme:
        var rows = msg.payload.split("\n");
        var names = rows[1].split(',');
        var units = rows[2].split(',');
        var offsets = rows[3].split(',');
        var gains = rows[4].split(',');
        var rawValues = rows[5].split(',');
        var result = {};
        for (var i = 0; i < 41; i++) {
            var obj = {};
            obj.unit = units[i];
            obj.value = 1 * offsets[i] + (gains[i] * rawValues[i]);
            if (names[i] != "n.a.") {
                result[names[i]] = obj;
        msg.payload = result;
        return msg;
        • M mibr85
          var result = {};
              var obj = {};
          return msg;
          @mibr85 sagte: weiss aber nicht so richtig ob ich das so in den ioBroker bekomme:
          Das ist doch Javascript-Code, außer msg.payload. Das Ergebnis ist ein Objekt.
          Du möchtest die Werte sicherlich in Datenpunkte schreiben:
          const path = '0_userdata.0.pool.control.'
          function pool(csv) {
              var rows = csv.split("\n");
              for (var i = 0; i < 42; i++) {
                  let value = 1 * offsets[i] + (gains[i] * rawValues[i]);
                      setState(path + names[i], value, true);
          schedule('*/15 * * * * *', function() {
              request('192.168.100.90/GetState.csv', function(err, response, data) {
                  if(err) log(err, 'warn');
                  else pool(data);
                    else pool(data);
            mibr85
            @paul53 sagte in mit Blockly CSV Daten aus HTTP auf MQTT schicken:
            sorry für die doofe Frage aber wie bekomme ich denn den Get request da noch mit rein?
            oder gar nicht über blockly sondern direkt über ne Javascript funktion?
            • M mibr85
              Hallo zusammen
              Grüsse
              Micha
              @mibr85 sagte in mit Blockly CSV Daten aus HTTP auf MQTT schicken:
              gibt es da boch andere Optionen? json vielleicht?
                mibr85
                leider nicht es wird nur eine CSV ausgegeben :-(
                • M mibr85
                  @mibr85 sagte: wie bekomme ich denn den Get request da noch mit rein?
                  Habe ich oben ergänzt (ab Zeile 20).
                    mibr85
                    Vielen Dank :-)
