  5. error: javascript.0 (1178) at Object.<anonymous>
8 Beiträge 2 Kommentatoren 720 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Was bedeutet diese Meldung?
        var FileToWrite = LastValFn[ObjektIndex];
        var ValueToWrite = Counter[ObjektIndex];
        console.log("Datei: " + FileToWrite + ' ' + ValueToWrite);
        fs.writeFileSync(FileToWrite, ValueToWrite);
    Der Fehler tritt in der Zeile fs.writefileSync auf. Die Datei kann aber beschreiben werden und die Zeile "console.log" davor gibt mir auch den Dateinamen und den Wert an.
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @wolfgangfb Bist Du sicher, dass der Fehler dort auftritt und nicht an einer anderen Stelle?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @great-sun
        Ich habe ein "console.log" vor die Zeile und hinter die Zeile "fs.writefilesync" gesetzt. Die Logmeldung dahinter komme nicht, wenn der Fehler auftritt.
        Wenn ich in der Zeile fs.writeFileSync(FileToWrite, ValueToWrite); ValueToWrite durch "12345" ersetze läuft das Skript durch.
        • W WolfgangFB
          @great-sun
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @wolfgangfb Wie sieht denn der echte Wert aus, den Du schreiben möchtest, wenn Du das kommunizieren magst/kannst?
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @great-sun sagte in error: javascript.0 (1178) at Object.<anonymous>:
            Hier die Originalausgabe der Zeile console.log("Datei: " + FileToWrite + ' ' + ValueToWrite)
            Datei: /opt/iobroker/Wolfgang/Verbrauch/Heizung/lastval.txt 0.010300000000032014
            • W WolfgangFB
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              @wolfgangfb sagte in error: javascript.0 (1178) at Object.<anonymous>:
              evtl. kommt writeToFileSync nicht mit dem Typ klar, versuch mal .toString() an ValueToWrite dran zu hängen
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @great-sun
                Danke, mit .ToString() funktioniert es. so ganz verstehen tue ich es aber nicht.
                • W WolfgangFB
                  @great-sun
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @wolfgangfb Die methode hat keine Umwandlung zu String und offensichtlich keine saubere Fehlerbehandlung. In eine Datei kannst Du nur Streams schreiben, die normalerweise aus Byte-Arrays generiert werden, deren Grundlage ein String ist.
                  Was Du versuchst zu schreiben ist ein numeric/float/integer, das hat zunächst keine direkte Umwandlungsmöglichkeit in einen Stream / Byte-Array, daher gibt es einen Fehler. Wenn Du es vorher in einen String umwandelst, ist alles grün.
                  Es gibt einige Entwickler, die da Fehler werfen, aber die Umwandlung trotzdem machen, andere implementieren eine Prüfung und brechen dann mit einem sauberen Fehler ab. Hier scheint weder noch der Fall zu sein.
