  4. MQTT Keepalive im Skript
50 Beiträge 4 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Um das in dem Beispiel benutzte Array zu verwenden gibst du das ArrAY
    @humidor sagte in MQTT Keepalive im Skript:
    @mickym das ist sehr schön, dass es da steht, wie setzt man es um, ich bin kein programmierer.... und das wird ja nicht gesagt, das muss man wieder rausfinden ;)
    Na um das unten gesagte Array zu senden modifizierst Du nur deine Inject NOde.
    Hier die Inject Node zum Import:
           "id": "1dd9175a09c34086",
           "type": "inject",
           "z": "7e6af0015415146d",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "[\"vebus/#\",\"solarcharger/+/Dc/0/Voltage\"]",
           "payloadType": "json",
           "x": 490,
           "y": 3960,
           "wires": [
    und sendest das dann an den keepalive topic.
    So kannst Du einzelne topics häufiger abfragen und andere weniger häufig.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mickym ist das so ev. richtig? oder muss der payload anders injected werden?
    Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.01.32.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.01.08.png
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @humidor Ja das passt schon - Du musst halt in das array nur reinschreiben, was Du haben möchtest. Und eigenltich hätte auch alles kommen müssen wenn Du eine leere payload schickst. Weiß aber nicht warum, warum das nicht gegangen ist. Jedenfalls funktioniert ja Deine Kommunikation grundsätzlich, sonst wäre es ja über die Serial 0 nicht gegangen. Ob es den Ast vebus etc gibt oder Du die verschiedenen solarcharger topics gibt weiss ich nicht.
      Mit # nimmst du immer alles was darunter ist - das Pluszeichen ist hingegegen ein Wildcard auf der jeweiligen Hierarchieebene.
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @mickym also das laden eines Wertes fkt. noch nicht
        kommt nix
        BG
        • HumidorH Humidor
          kommt nix
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @humidor Na das ist doppelt gemoppelt.
          Mit system/# nimmst Du ja alle was drunter ist, d.h. das oben drüber ist redundant. Keep Alive heißt ja auch nur dass Änderungen gepublished werden. Also wenn das Teil nichts ändert kommt auch nichts an. KeepAlive heißt nicht, dass es alles sofort published.
          Wenn Du AKTIV was auslesen willst, dann musst Du direkt das topic ansprechen.
          Wenn Du direkt den Power Datenpunkt auslesen willst
          dann musst Du eine leere payload an das Power topic schicken.
          So und nun Achtung: Die Antwort kommt im N Ast an - im R Ast sendest Du den Request.
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickym öhmm, steh auf der Leitung
            keepalive nur als trigger
            der Datenpunkt direkt auslesen, sowie keepalive? dachte das wird nur als payload angehängt?
            was ist das dann mit mehreren Werten?
            einen R Ast habe ich nicht im Objektbaum
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @humidor Na keepalive verstehe ich so, dass diese topics gepu
              Brauchst Du auch nicht. Ein Gerät wird nie auf ein topic was es hört selbst was veröffentlichen. Gibt das einfach in mit dem R in die mqtt Out NOde ein. Was Du im iobroker siehst ist nur ein Spiegel. Wenn da noch nichts veröffentlich wurde unter dem topic siehst du nichts. Du müsstest den Datenpunkt mit Send oder manuell anlegen. In Node Red kannst Du einfach das R topic in die mqtt out NOde schreiben.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym den power habe ich schon so ausgesucht, da kommen Werte rein (serial)
                damit das jetzt verstehe, die Mqtt Out mit keepalive lasse ich ohne payload, nur der Trigger drauf ?
                ein weiteres Mqtt out mit payload auf den Wert
                BG
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @humidor Nochmal sende einfach an den R Ast den kompletten Pfad eine leere payload.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym ich verstehe das nicht was du sagst, es klingt logisch, ich hab aber null ahnung wie ich das in den nodes umsetze
                    ist das mal der richtige Ansatz?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Also bei dem keepalive schickst Du ein Array mit allen topics die regelmässig, welche dich interessieren und die werden meines Erachtens nur wenn sie aktualisiert werden gepublished.
                      Wenn Du ein einzelnes topic auslesen willst, dann sendest Du es eine leere payload an dieses topic.
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @humidor Nicht mit Punkt - mqtt topics werden immer durch / getrennt.
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym mit dem / macht keepalive jetzt auch alles, dh alles wird aktualisiert, keine einzelnen werte
                          wenn ich den anderen node als payload anhänge, ist ihm das scheints egal
                          so wird alles immer aktualisiert
                          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.34.48.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.35.21.png
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @humidor ja das ist ja richtig - wenn nichts drin steht dann alles - steht ja auch so in der Beschreibung
                                   "id": "299f08bd75c55546",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "trigger keepalive - leer ist alles",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "payloadType": "str",
                                   "x": 380,
                                   "y": 4000,
                                   "wires": [
                                           "8e3243efa72835dd"
                                   "id": "8e3243efa72835dd",
                                   "type": "mqtt out",
                                   "name": "",
                                   "topic": " R/e0ff50a097c0/keepalive",
                                   "qos": "",
                                   "retain": "",
                                   "respTopic": "",
                                   "contentType": "",
                                   "userProps": "",
                                   "correl": "",
                                   "expiry": "",
                                   "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                                   "x": 710,
                                   "y": 4000,
                                   "wires": []
                                   "id": "9f4e6b2203b5288b",
                                   "type": "mqtt out",
                                   "name": "",
                                   "topic": "R/e0ff50a097c0/pvinverter/20/Ac/Power",
                                   "qos": "",
                                   "retain": "",
                                   "respTopic": "",
                                   "contentType": "",
                                   "userProps": "",
                                   "correl": "",
                                   "expiry": "",
                                   "x": 760,
                                   "y": 4060,
                                   "wires": []
                                   "id": "42b8e1975ba1d685",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "leer nur auslesen",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "x": 400,
                                   "y": 4060,
                                   "wires": [
                                           "9f4e6b2203b5288b"
                                   "id": "f55b93f59bcaea05",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "Ganzen system Baum",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "[\"system/#\"]",
                                   "x": 400,
                                   "y": 3960,
                                   "wires": [
                                           "8e3243efa72835dd"
                                   "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                                   "type": "mqtt-broker",
                                   "name": "",
                                   "broker": "192.168.178.104",
                                   "port": "1883",
                                   "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                                   "autoConnect": true,
                                   "usetls": false,
                                   "protocolVersion": "4",
                                   "keepalive": "60",
                                   "cleansession": true,
                                   "birthTopic": "",
                                   "birthQos": "0",
                                   "birthPayload": "",
                                   "birthMsg": {},
                                   "closeTopic": "",
                                   "closeQos": "0",
                                   "closePayload": "",
                                   "closeMsg": {},
                                   "willTopic": "",
                                   "willQos": "0",
                                   "willPayload": "",
                                   "willMsg": {},
                                   "userProps": "",
                                   "sessionExpiry": ""
                            Musst halt Deine Daten reinschreiben
                            • mickymM mickym
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "",
                                     "x": 380,
                                     "y": 4000,
                                     "wires": [
                                             "8e3243efa72835dd"
                                     "type": "mqtt out",
                                     "name": "",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "x": 710,
                                     "y": 4000,
                                     "wires": []
                                     "type": "mqtt out",
                                     "name": "",
                                     "qos": "",
                                     "retain": "",
                                     "respTopic": "",
                                     "contentType": "",
                                     "userProps": "",
                                     "correl": "",
                                     "expiry": "",
                                     "x": 760,
                                     "y": 4060,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "",
                                     "x": 400,
                                     "y": 4060,
                                     "wires": [
                                             "9f4e6b2203b5288b"
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 400,
                                     "y": 3960,
                                     "wires": [
                                             "8e3243efa72835dd"
                                     "name": "",
                                     "port": "1883",
                                     "usetls": false,
                                     "keepalive": "60",
                                     "birthTopic": "",
                                     "birthQos": "0",
                                     "birthPayload": "",
                                     "birthMsg": {},
                                     "closeTopic": "",
                                     "closeQos": "0",
                                     "closePayload": "",
                                     "closeMsg": {},
                                     "willTopic": "",
                                     "willQos": "0",
                                     "willPayload": "",
                                     "willMsg": {},
                                     "userProps": "",
                                     "sessionExpiry": ""
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mickym wie importiere ich diesen Code? - habs schon
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @humidor Ja das ist ja richtig - vorher gings bei dir nicht weil Du einen Punkt reingeschrieben hast. Wenn Du halt nicht den ganzen systembaum haben willst, dann musst du das halt in dem array spezifizieren. Ich weiß nicht, ob man das mit dem R mitgeben muss aber ich gehe mal davon aus nicht.
                                Wenn Du also alles unter L1 haben willst dann musst Du in Dein topics array reinschreiben:
                                system/0/Ac/ActiveIn/L1/#
                                Das liest Dir dann nur die topics unter L1 aus.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mickym fkt. noch nicht, keines der angestoßenen Injects
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Du musst halt Deine Daten einfügen.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mickym hab ich
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @mickym hab ich
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @humidor Hast du auch deinen Broker eingetragen?
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @mickym hatte da ein e noch drin, muss mal warten bis der poll aufhört, dann kann ich wieder drücken
                                          bei den einzelwert schreibt er den R-Baum
                                          allerdings kommen keinen WErte
                                          das gefällt ihm noch nciht
                                          einzelnen Wert kann er lesen
                                          den holt er allerdings nur einmal, er wird dann nicht weiter aktualisiert
                                          jetzt hat er schon das angelegt
                                          das fkt. noch nicht als payload, er aktualisiert alles und hält es eine Zeit am leben
                                          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.59.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.49.png
                                          ist diese Tabelle richtig? erster Eintrag kompletter baum, zweiter nur wert im Baum?
                                          BG
