  4. IOBroker Latest-V6 in Docker - Kein DNS / Kein Internet
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 598 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chacka2k
    ich habe aktuell einen IOBroker Buanet Latest-V5 Container über Docker auf meiner Synology DS218+ am laufen.
    Der IOBroker ist über eine eigene IP (MACVLAN im Docker) in einem separaten VLAN erreichbar.
    Jetzt habe ich gestern versucht, mal testweise einen Latest-V6 Container in Betrieb zu nehmen,
    um später dann von V5 auf V6 zu migrieren.
    Leider bekomme ich mit dem V6 Container über das gleiche Setup (MACVLAN Netzwerk) keine Internetverbindung.
    Natürlich habe ich vorher den V5 Container gestoppt, um nicht zwei Container auf derselben IP laufen zu haben.
    Ich kann auch über die Konsole entsprechende Geräte in meinem LAN pingen, aber sobald ein Hostname "gepingt"
    werden soll, kommt ein Fehler, dass die DNS Auflösung nicht funktioniert.
    Was ich jetzt gestern nicht mehr versucht habe, ist eine öffentliche IP zu pingen.....war dann schon spät und fiel mir zu spät ein.
    Gibt es bekannte Probleme mit der Konstellation Synology, Docker, Buanet Latest-V6 Image und MACVLAN?
    Was kann ich tun, um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Frank
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chacka2k
      Grüße Frank
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @chacka2k Hallo Frank, ich gehe mal davon aus, dass sich dein Thema schon erledigt hat. Habe gerade deine Mail mit Hinweis auf den Thread in meinem Posteingang gefunden. Alles richtig gemacht, aber trotzdem irgendwie untergegangen. Sorry.
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        MfG,
        André
        chacka2k
        @andre
        Hallo André,
        lieber spät als nie.....;-).......allerdings war ich auch schon ein Weilchen nicht mehr hier.....
        Hab das Thema aber mangels Zeit auch zurückgestellt.
        Jetzt habe ich mir heute gedacht, ich könnte das mal wieder angehen
        und wollte jetzt direkt auf die Latest-V7 migrieren.
        Dies funktioniert auch prinzipiell.....aber ich habe genau dasselbe Problem wie nach der
        Migration auf die Latest-V6. Die DNS-Auflösung im IOBroker Container geht nicht.
        D.h. ein Ping über das Terminal auf z.B. google.de schlägt fehl, aber ein Ping auf 8.8.8.8 funktioniert.
        Grüße Frank
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @chacka2k
          Zwei Themen habe ich dazu :
          https://forum.iobroker.net/post/292446
          https://forum.iobroker.net/post/728008
          • GlasfaserG Glasfaser
            @chacka2k
            chacka2k
            @glasfaser
            Vielen Dank für die Unterstützung.
            Diese, bzw. ähnliche Themen hab ich zu dem Thema auch bereits gefunden.
            Bei mir ist es allerdings so, dass der DNS auf meinem Router läuft und der IOBroker Docker Container eigentlich NICHT in Richtung Synology muss.
            Somit sollte das MACVLAN Thema bzgl. Zugriff zur Synology hier eigentlich nicht reinspielen…….was es ja auch bei Verwendung des V5 Container nicht tut.
            In dieser Konstellation tut ja alles wie es soll……
            • C chacka2k
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @chacka2k
              Ich kann dir wirklich nicht viel bei deinem
              usw. helfen ....
              aber zum Thema DNS , gibt es noch das ... eventuell hast du mal was verändert .
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/177
              kann du es nicht trotzdem mal anders aufbauen , mit einem Bridge-Netzwerk hinzufügen wie im Link den ich dir zuvor gegeben habe .
                @chacka2k
                usw. helfen ....
                chacka2k
                schrieb am zuletzt editiert von chacka2k
                @glasfaser
                Also wenn ich dem Container statt dem MACLAN das Bridge-Netzwerk zuweise,
                dann funktioniert die DNS-Auflösung ohne Probleme.
                Trotzdem bleibt natürlich die Frage offen, wieso es über MACVLAN bei der V5 geht und bei V6 bzw. V7 nicht.
                Letztlich muss sich irgendwas dies bzgl. am Container geändert haben.
                Ich befürchte allerdings, dass das wohl nur André beantworten kann.
                An der Docker Konfiguration selbst wurde nichts verändert oder vom „Synology“ Standard abgewichen, was Netzwerk oder DNS angeht…..außer halt die MACVLAN Geschichte.
                Edit:
                Noch kurz als Ergänzung…..der Ping-Befehl im Terminal geht wohl erst ab der V6.
                Letztlich kann ich bei der V5 den funktionierenden Zugriff ins Internet und bzgl. DNS also nur dadurch feststellen, dass z.B. der Zugriff auf das Repository funktioniert, während dieser Zugriff bei der V6 und V7 nicht möglich ist.
                • C chacka2k
                  @glasfaser
                  Edit:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @chacka2k
                  Ich könnte mir vorstellen, das ein neuer Container auch eine andere mac Adresse bekommt. Der Router bzw. genauer der Switch kennt aber noch die alte mac Adresse, die aber jetzt nicht mehr verfügbar ist.
                  Nach einer gewisse. Zeit müsste der nicht erreichbare Eintrag rausgeschmissen werden.
                  Aber ganz sicher bin ich mir nicht.
                  Du kannst bei der Container Erzeugung eine mac Adresse definieren, so das auch beim nächsten mal diese sich nicht ändert.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @chacka2k
                    chacka2k
                    @oliverio
                    Guter Hinweis, aber leider lässt sich da beim Synology Docker nix definieren….zumindest nicht über die Web-GUI, oder ich hab‘s noch nicht gefunden ;-)
                    Außerdem müsste das Problem dann auch auftreten, wenn der V5 Container neu erzeugt wird……tut es aber nicht……
                    • C chacka2k
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @chacka2k
                      Die Option nennt sich mac-address
                      https://docs.docker.com/engine/reference/run/
                      Lässt sich auch über docker compose definieren
                      Mit synology kenn ich mich nicht aus.
                      Links im Profil
                        @chacka2k
                        chacka2k
                        hab das Problem gefunden……auch wenn ich mir jetzt die Frage stelle,
                        wieso ich das nicht schon früher geprüft habe…….
                        Der Nameserver Eintrag in der resolv.conf im Docker Container passt bei der V7 nicht.
                        Ich kann mich aber auch ehrlicherweise nicht daran erinnern, bei der V5 eine Anpassung gemacht zu haben.
                        Ob sich hier am Container was geändert hat, müsste dann André mal beantworten.
                        Ich muss mir halt jetzt Gedanken machen, wie ich den Nameserver im Container dauerhaft umgebogen bekomme……oder halt bei Start des Containers über ein Skript.
                        Edit:
                        So langsam zweifel ich an mir……..grad in das „Every_Start“ Benutzerskript des V5 geschaut…….und schon lacht mich die Zeile an, über die der Nameserver umgebogen wird…….ui ui ui, jetzt wird‘s peinlich!!!!
                        Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Vielen Dank an Alle, Problem saß vor dem Bildschirm und hat sich erledigt ;-)
                        Grüße Frank
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chacka2k
                          Edit:
                          Grüße Frank
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @chacka2k sagte in IOBroker Latest-V6 in Docker - Kein DNS / Kein Internet:
                          dazu habe ich dir doch schon oben etwas geschrieben , inkl. Link
                          @glasfaser sagte in IOBroker Latest-V6 in Docker - Kein DNS / Kein Internet:
                          • C chacka2k
                            Edit:
                            Grüße Frank
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Edit:
                            Du hattest Edit gemacht ...
                            schön ... das du deinen eigenen Fehler gefunden hast ;)
                              chacka2k
                              @glasfaser
                              Ja schon, aber ich hatte das auf die resolv.conf der Synology bezogen…..und da passte der Eintrag natürlich……..
                              Na ja, so ist das halt wenn man sich nicht dauerhaft mit der Materie beschäftigt……dann braucht‘s manchmal halt was länger……;-)
