  4. IOBroker Latest-V6 in Docker - Kein DNS / Kein Internet
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 598 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @chacka2k
    Zwei Themen habe ich dazu :
    https://forum.iobroker.net/post/292446
    https://forum.iobroker.net/post/728008
    chacka2k
    @glasfaser
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Diese, bzw. ähnliche Themen hab ich zu dem Thema auch bereits gefunden.
    Bei mir ist es allerdings so, dass der DNS auf meinem Router läuft und der IOBroker Docker Container eigentlich NICHT in Richtung Synology muss.
    Somit sollte das MACVLAN Thema bzgl. Zugriff zur Synology hier eigentlich nicht reinspielen…….was es ja auch bei Verwendung des V5 Container nicht tut.
    In dieser Konstellation tut ja alles wie es soll……
    • C chacka2k
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @chacka2k
      Ich kann dir wirklich nicht viel bei deinem
      in einem separaten VLAN erreichbar.
      usw. helfen ....
      aber zum Thema DNS , gibt es noch das ... eventuell hast du mal was verändert .
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/177
      kann du es nicht trotzdem mal anders aufbauen , mit einem Bridge-Netzwerk hinzufügen wie im Link den ich dir zuvor gegeben habe .
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chacka2k
        usw. helfen ....
        chacka2k
        schrieb am zuletzt editiert von chacka2k
        @glasfaser
        Also wenn ich dem Container statt dem MACLAN das Bridge-Netzwerk zuweise,
        dann funktioniert die DNS-Auflösung ohne Probleme.
        Trotzdem bleibt natürlich die Frage offen, wieso es über MACVLAN bei der V5 geht und bei V6 bzw. V7 nicht.
        Letztlich muss sich irgendwas dies bzgl. am Container geändert haben.
        Ich befürchte allerdings, dass das wohl nur André beantworten kann.
        An der Docker Konfiguration selbst wurde nichts verändert oder vom „Synology“ Standard abgewichen, was Netzwerk oder DNS angeht…..außer halt die MACVLAN Geschichte.
        Edit:
        Noch kurz als Ergänzung…..der Ping-Befehl im Terminal geht wohl erst ab der V6.
        Letztlich kann ich bei der V5 den funktionierenden Zugriff ins Internet und bzgl. DNS also nur dadurch feststellen, dass z.B. der Zugriff auf das Repository funktioniert, während dieser Zugriff bei der V6 und V7 nicht möglich ist.
        • C chacka2k
          @glasfaser
          Edit:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @chacka2k
          Ich könnte mir vorstellen, das ein neuer Container auch eine andere mac Adresse bekommt. Der Router bzw. genauer der Switch kennt aber noch die alte mac Adresse, die aber jetzt nicht mehr verfügbar ist.
          Nach einer gewisse. Zeit müsste der nicht erreichbare Eintrag rausgeschmissen werden.
          Aber ganz sicher bin ich mir nicht.
          Du kannst bei der Container Erzeugung eine mac Adresse definieren, so das auch beim nächsten mal diese sich nicht ändert.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @chacka2k
            chacka2k
            @oliverio
            Guter Hinweis, aber leider lässt sich da beim Synology Docker nix definieren….zumindest nicht über die Web-GUI, oder ich hab‘s noch nicht gefunden ;-)
            Außerdem müsste das Problem dann auch auftreten, wenn der V5 Container neu erzeugt wird……tut es aber nicht……
            • C chacka2k
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chacka2k
              Die Option nennt sich mac-address
              https://docs.docker.com/engine/reference/run/
              Lässt sich auch über docker compose definieren
              Mit synology kenn ich mich nicht aus.
              Links im Profil
                @chacka2k
                chacka2k
                hab das Problem gefunden……auch wenn ich mir jetzt die Frage stelle,
                wieso ich das nicht schon früher geprüft habe…….
                Der Nameserver Eintrag in der resolv.conf im Docker Container passt bei der V7 nicht.
                Ich kann mich aber auch ehrlicherweise nicht daran erinnern, bei der V5 eine Anpassung gemacht zu haben.
                Ob sich hier am Container was geändert hat, müsste dann André mal beantworten.
                Ich muss mir halt jetzt Gedanken machen, wie ich den Nameserver im Container dauerhaft umgebogen bekomme……oder halt bei Start des Containers über ein Skript.
                Edit:
                So langsam zweifel ich an mir……..grad in das „Every_Start“ Benutzerskript des V5 geschaut…….und schon lacht mich die Zeile an, über die der Nameserver umgebogen wird…….ui ui ui, jetzt wird‘s peinlich!!!!
                Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Vielen Dank an Alle, Problem saß vor dem Bildschirm und hat sich erledigt ;-)
                Grüße Frank
                • C chacka2k
                  Edit:
                  Grüße Frank
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @chacka2k sagte in IOBroker Latest-V6 in Docker - Kein DNS / Kein Internet:
                  dazu habe ich dir doch schon oben etwas geschrieben , inkl. Link
                  @glasfaser sagte in IOBroker Latest-V6 in Docker - Kein DNS / Kein Internet:
                  • C chacka2k
                    Edit:
                    Grüße Frank
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Edit:
                    Du hattest Edit gemacht ...
                    schön ... das du deinen eigenen Fehler gefunden hast ;)
                      chacka2k
                      @glasfaser
                      Ja schon, aber ich hatte das auf die resolv.conf der Synology bezogen…..und da passte der Eintrag natürlich……..
                      Na ja, so ist das halt wenn man sich nicht dauerhaft mit der Materie beschäftigt……dann braucht‘s manchmal halt was länger……;-)
