  5. Zigbee wechselschaltung macht Probleme
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo zusammen ,
    Wenn ich dieses Blocky benutze ,stürzt der Zigbee Adapter ab und macht sich selbstständig. Installiert sind 2 Wandschalter zigbee . Komisch ist das es mal gut funktioniert und dann stürzt alles ab .
    Holger EtzelH paul53P M 3 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Hallo zusammen ,
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      @chucky666
      funktioniert das nicht auch ohne die gebundenen objekte?
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Holger EtzelH Holger Etzel
        @chucky666
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        @holger-etzel doch schon , nur zeigt der eine Schalter dann aus an .
        Es sind beleuchtete Schalter
          Hallo zusammen ,
          @chucky666 sagte: Installiert sind 2 Wandschalter zigbee
          Wenn einer betätigt wird soll der andere den gleichen Zustand annehmen?
          @chucky666 sagte in Zigbee wechselschaltung macht Probleme:
          Laufzeitabhängig kann sich eine Trigger-Endlosschleife bilden. Besser so:
          Wert und Ursprung (unter "Trigger"):
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
            @paul53 ja genau und umgekehrt genauso
            Ich verstehe dein Blocky nicht so ganz
            Das mit der triggerschleife wird es gewesen sein
              @chucky666 sagte: Ich verstehe dein Blocky nicht so ganz
              Was verstehst Du nicht?
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                @paul53 das mit dem JavaScript Baustein
                Trigger kommt der jeweilige Schalter rein
                Steuern kommt der entgegengesetzte Schalter rein richtig ?
                  @chucky666 sagte: Trigger kommt der jeweilige Schalter rein
                  Richtig.
                  Der verhindert, dass gesteuert wird, wenn das Skript die Quelle (Ursprung) der Wertänderung ist.
                    Richtig.
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    @paul53 ich danke dir für deine Hilfe
                    Scheint zu funktionieren
                      Hallo zusammen ,
                      Muchul
                      @chucky666
                      Darf ich fragen was das für Schalter sind?
                      Beleuchtung hört sich gut an.
                      • M Muchul
                        @chucky666
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        @muchul na klar
                        Bseed Zigbee Touchschalter , guck mal bei AliExpress
                          @muchul na klar
                          Muchul
                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                          @chucky666
                          Dankeschön, wußte gar nicht das es die mittlerweile mit Zigbee gibt.
                          Dazu noch ohne Neutralleiter.
                          Super.
