  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
    5.8k
119 Beiträge 10 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @frank579
    Welcher js-controller ist das?
    kannst Du es versuchen bitte nochmals zu reproduzieren? Wir kennen diesen Fehler aus Logs vom js-controller konnten Ihn aber noch nie nachvollziehen und auch in verbindung mit History mir bisher unbekannt. Falls es wieder passsiert bitte setze mal das Loglevel des Hosts (/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json) auf "silly" und poste mal das log - aber am besten in nem anderen Thread weil für hier an sich off topic
    EDIT Und bitte zeige mal was in
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js in Zeile 734 steht
    UND was in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js Zeile 326 steht
    Frank579
    #61
    @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
    wie kome ich da am besten dran im nano hab ich keine Zeilennummern 🤣
    • F Frank579
      #62
      @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
      Ctrl-C schaltet die ein.
      Oder mit Option -l oder -c aufrufen.
        ich denke das ist hier nicht so relevant.
        Möglich.
        @Frank579
        Das System in Gänze auf einem konsistenten Stand halten.
        Insbesondere den ws/web/socketio-Kram.
        Frank579
        #63
        @thomas-braun sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
        Da hatte ich mehrfach probleme mit den Betas ... wollte ich erst mal auf stable lassen :) wenn das hier naturlich hilft versuche ich das ... bin eigendlich auf Stable unterwegs....
        • F Frank579
          #64
          @frank579
          So'n Mix aus Stable und Beta ist natürlich schwierig.
          Dann lass aber auch das Stable-Repo aktiv. Jetzt schwirrst du da im Beta-Zweig herum.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @frank579
            Frank579
            #65
                    return void handler.sendInteger(responseId, 1);
                    this._handleMultiResponse(responseId, i, Resp.encodeInteger(num));
              @frank579
              Frank579
              #66
              @thomas-braun Ja passe ja auch auf was ich update ... schaue zwichendurch mal was es so neues zum testen gibt ...
              und einige adapter muss ich derzeit auf beta laufen lassen daher ist zur zeit umgestellt ;)
              • F Frank579
                #67
                @frank579 Ok, das sieht korrekt aus. Kannst du es reproduzieren wenn du nochmal hoch gehst? Bitte ggf auch mal iobroker stoppen und neu starten
                F 3 Antworten Letzte Antwort
                  Frank579
                  #68
                  @apollon77 ja versuche ich Starte die VM dann mal komplett neu nach dem update ...
                  • F Frank579
                    #69
                    @frank579 Tip am Rande: Einzelne Beta-Versionen zieht man über npm rein:
                    Dann kann man grundsätzlich das stable-Repo aktiv halten.
                      Frank579
                      #70
                      @thomas-braun Ja weiß ich, Danke :) dann sehe ich aber a nicht wenn's was neues gibt 😂 😂
                        Frank579
                        #71
                        @apollon77 Neustart ist durch jetzt mal abwarten ....
                          Frank579
                          #72
                          @apollon77
                          Sieht jetzt gut aus, nach dem Update nach ein paar minuten der selbe Fehler, seit dem Neustart der VM ist (bis jetzt) Ruhe
                          werde weiter beobachten.
                          @apollon77 @Thomas-Braun Vielen Dank schon mal für eure Hilfe 👍 👍
                          • F Frank579
                            @apollon77
                            Frank579
                            #73
                            @apollon77 Schade 😥
                            2022-07-04 20:30:02.018 - info: shuttercontrol.0 (1612) Sunprotect #422 Set ID: Dachfenster Flur value: 0%
                            2022-07-04 21:05:26.932 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
                            2022-07-04 21:05:26.933 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
                            at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
                            at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
                            at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
                            at RedisHandler.sendInteger (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:326:22)
                            at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:734:33)
                            at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
                            at RedisHandler.emit (node:domain:475:12)
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
                            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2022-07-04 21:05:26.946 - info: javascript.0 (460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Gehe dann mal wieder zurück...
                            • F Frank579
                              @apollon77 Schade 😥
                              #74
                              @frank579 Seeeehr komisch. Bitte verifizere mal was:
                              Schau mal das der Teil hier genau so bei dir aussieht
                              File: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/4.0.x/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L464-L474
                                Frank579
                                #75
                                @apollon77
                                Seit gesten aben kein Absturz mehr ..
                                    _handleMultiResponse(responseId, index, buf) {
                                        this.activeMultiCalls[index].responseMap.set(responseId, buf);
                                        this.activeMultiCalls[index].responseCount++;
                                        if (
                                            this.activeMultiCalls[index].execCalled &&
                                            this.activeMultiCalls[index].responseCount === this.activeMultiCalls[index].responseIds.length
                                            const multiRespObj = this.activeMultiCalls.splice(index, 1)[0];
                                            this._sendExecResponse(multiRespObj);
                                ich würde sagen Ja ...
                                wenn du meist das wird hier zu sehr OT kannst du das gene abspalten , hatte es auf den History geschoben da es Ja mit dem Update "irgendwie" zusammenhängt
                                • F Frank579
                                  @apollon77
                                          if (
                                  #76
                                  @frank579 ALso kann mit dem Adapter nix zu tun haben ... aber ok ... das es nicht mehr auftritt seit gestern ist auch unverständlich ... Einzige Idee wäre ganz erweitertes log zu aktivieren, aber das ist dann "einiges" nur damit man im Falle des Crahes die letzte Minute oder so ansehen kann :-)
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Frank579
                                    #77
                                    @apollon77 können wir gerne machen, dann musst du mir aber sagen was ich tun muss/ Du kannst dich aber auch gerne mal Abends per AnyDesk oder so auf meinen rechner schalten, würde ja fast wetten wenn ich den Adapter Update kommt der Fehler wieder.
                                      Frank579
                                      #78
                                      @apollon77 soll ich den Host mal auf silly stellen wie du oben sagtest (muss ich danach iobroker neu starten ?) und dann das Update nochmal starten ?
                                      • F Frank579
                                        #79
                                        @frank579 Ok, lass uns mal was anderes versuchen - bei dir passiert es ja immer nach ein paar Stunden irgendwann ... richtig?
                                        Stoppe mal iobroker und dann ändere bitte in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js an zwei stellen was
                                        1.) Einmal bei Zeile 33 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea1a72ac2d74317ad16234f7aeac90632374614c/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L33) eine neue Zeile einfügen:
                                        this.responseId = 0;
                                        2.) Die zwei zeilen hier löschen und ersetzen (also an gleiche Stelle) das schreiben:
                                        if (this.responseId === Number.MAX_VALUE) this.responseId = 0;
                                        const responseId = this.responseId++;
                                        Und dann schau mal ob es nochmal passiert.
                                        Danke!
                                        • F Offline
                                          Frank579
                                          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                          #80
                                          Fast richtig meisten max nach 15- 30 min ....
                                          Binge dich erst mal auf Stand war ja gestern auch nicht ganz untätig :) Was ich gemacht habe :
                                          1 - Komplett neue Debian VM (Poxmox) erstellt Backup (Backitup) rein --> läuft ca 1,5 Std. gewartet.
                                          2 - History update auf 2.1.7 --> Fehler kam nach weniger als 10 Minuten
                                          3 - History unter Instanzen gestoppt --> läuft bis jetzt duch war gestern aben so gegen 22:00
                                          Also irgendwie hängt es am History oder den Daten die ich aufzeichne .... Wollte jetzt eigeindich mall alle aufzeichnungen Abschalten und History wieder starten... Aber versuchen wier erst mal deinen Vorschlag
                                          so nun zu deinem Vorschlag punkt 1 -ist Klar, punkt 2 in welche zeilen sind da gemeint ?
