  5. updateslist aus "admin" auslesen und DP erstellen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Servus,
    ich versuche, die Update-Liste unter "admin" in eine Liste auszulesen.
    Ich möchte mir daraus temporär unter 0.userdata.0 je einen DP mit dem jeweiligen Namen des updatebaren Adapters ablegen.
    Dieser wird abgefragt und in der Vis entsprechend verarbeitet.
    Nachdem die Updates abgeschlossen sind, können die DP wieder gelöscht werden.
    Ich probier hier schon einige Zeit rum, komm aber zu keinem Ergebnis:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="0EfFkjo6wt5,|d=Z/:No" x="538" y="-37">
      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="Y$$_I.UB_+Fh887Wxa6n">
          <field name="VAR" id="RCRwTg*R%6@Ag/oN[$-^">Anzahl</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="convert_tonumber" id="`v-%`{L:IZm-W/BZuwTS">
                <block type="get_value" id="9Xk.ky~M`,CpL5JHo!aR">
                  <field name="OID">admin.0.info.updatesNumber</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="-/B=QLvw3xJN#dNa:L9M">
              <field name="VAR" id="6y0%+%e,3HR1/O~8r*8{">Update-Liste</field>
                <block type="lists_create_with" id="cu^s^gcBzl*i]tRm[;b[">
                  <mutation items="0"></mutation>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_forEach" id="9@MUf{?ckIoE!%?aIbPe">
                  <field name="VAR" id="SZlfo*;YV0qc|RdH79%q">j</field>
                  <value name="LIST">
                    <block type="get_value" id="p.,|6L#)FhOVUp4t}#o{">
                      <field name="OID">admin.0.info.updatesList</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO">
                    <block type="lists_setIndex" id="_j#0{kt_{`*hB7v,$|oZ" inline="false">
                      <mutation at="false"></mutation>
                      <field name="MODE">INSERT</field>
                      <field name="WHERE">LAST</field>
                      <value name="LIST">
                        <block type="variables_get" id="?h-^7[Aweux%YKA_y*Sp">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="TO">
                        <block type="lists_create_with" id="C6s-8_Bb`4WpEYR)zF_E">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="variables_get" id="4$K4}qd#*)%y{$,qaoD5">
                              <field name="VAR" id="`nY22;a9$kjP@Md6EPP_">i</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value_var" id="Yuv:w=jS?/?b?p0ytfYy">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="FfUf0ZV]OGC_ix;xA1o5">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="debug" id="#ehGb/Cn?N[`VPTs1+I~">
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="+?:ExF4JuYJKcDjEEpD;">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="3,2N3Jm+o$KQ4Tf]U_-b">
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="f+MyL9!0Vgqzcu3cURe/">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Das erste debug output liefert noch die Anzahl der Updates.
    Das zweite liefert aber:
    javascript.0 (30996) script.js.IT.Update_Iobroker: [[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null],[null,null]]
    Wie bekomm ich die Adpater-Namen der Updateliste ausgelesen?
    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hausbaer die Variable in der Schleife sollte "i" sein, bei Dir ist es "j"
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hausbaer
        Servus,
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="LIST">
                        </block>
                      </value>
                          <value name="LIST">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="TO">
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        @hausbaer sagte: Wie bekomm ich die Adpater-Namen der Updateliste ausgelesen?
        Der Datenpunkt "List of adapters to update" enthält keine Liste, sondern einen Komma+Leerzeichen separierten String, der erst in eine Liste gewandelt werden muss. Was soll "Wert von Objekt Adaptername" ergeben?
        • H Hausbaer
          Servus,
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="LIST">
                          </block>
                        </value>
                            <value name="LIST">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TO">
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hausbaer Das habe ich in meinem Fall ohne Blockly gelöst und zwar direkt in der VIS
          HTML-Widget und dort dann als Binding folgendes eingetragen:
          {state:admin.0.info.updatesList;n1=state.toString();n2=n1.replace(/,/g, "<br>");n2}
          So wird jeder Apdater mit Updatemöglichkeit in einer separaten Zeile angezeigt.
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75 sagte: HTML-Widget und dort dann als Binding folgendes eingetragen:
            Etwas einfacher:
            {state:admin.0.info.updatesList;state.replace(/, /g, "<br>")}
              Hausbaer
              @djmarc75 @djmarc75 Oh Mann, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                Hausbaer
                @paul53 sagte in updateslist aus "admin" auslesen und DP erstellen:
                Genau das wars. Danke
                Eigentlich will ich den Namen des Adapters temporär als DP gespeichert haben. Ich frage dann ab, ob ein Adapter X vorhanden ist und färbe ihn dann ein - oder schreib was dazu, oder......
