  4. Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vqe17235
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: raspbian
    Node-Version: 14.19.2
    Nodejs-Version: ???
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Noobs
    ich habe unter iobroker den Adapter Zigbee mit dem Sonoff-Stick Zigbee 3.0 betrieben. Seit heute wird dieser allerdings nicht mehr erkannt.
    Bei Aufrufen der Instanz bekomme ich die Meldung "You need save and run adapter before pairing!". Unter den Einstellungen ist aber der richtige COM-Port angegeben.
    • V vqe17235
      Hardwaresystem: Pi4
      Nodejs-Version: ???
      Image genutzt: Ja
      @vqe17235 sagte in Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt:
      Und welcher ist 'der richtige'?
      Ein Neustart des Adapters stellt sich im log genau wie dar?
      iobroker logs --watch
      anschauen, dann Adapter neustarten.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        vqe17235
        als Port habe ich diesen hier ausgewählt: "/dev/ttyUSB0"
        und hier das log:
        2022-05-12 18:30:18.704  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet        ter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-05-12 18:38:52.506  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2022-05-12 18:38:52.540  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2022-05-12 18:38:52.535  - info: zigbee.0 (6530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-05-12 18:38:52.560  - info: zigbee.0 (6530) cleaned everything up...
        2022-05-12 18:38:52.570  - info: zigbee.0 (6530) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-05-12 18:38:52.585  - warn: zigbee.0 (6530) Failed to stop zigbee during startup
        2022-05-12 18:38:52.587  - info: zigbee.0 (6530) terminating
        2022-05-12 18:38:52.590  - debug: zigbee.0 (6530) Plugin sentry destroyed
        2022-05-12 18:38:52.592  - info: zigbee.0 (6530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-05-12 18:38:53.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-05-12 18:38:55.673  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7719
        2022-05-12 18:38:58.168  - debug: zigbee.0 (7719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-05-12 18:38:58.223  - debug: zigbee.0 (7719) Objects client ready ... initialize now
        2022-05-12 18:38:58.226  - debug: zigbee.0 (7719) Objects create System PubSub Client
        2022-05-12 18:38:58.228  - debug: zigbee.0 (7719) Objects create User PubSub Client
        2022-05-12 18:38:58.289  - debug: zigbee.0 (7719) Objects client initialize lua scripts
        2022-05-12 18:38:58.297  - debug: zigbee.0 (7719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-05-12 18:38:58.331  - debug: zigbee.0 (7719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-05-12 18:38:58.353  - debug: zigbee.0 (7719) States create System PubSub Client
        2022-05-12 18:38:58.354  - debug: zigbee.0 (7719) States create User PubSub Client
        2022-05-12 18:38:58.384  - debug: zigbee.0 (7719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-05-12 18:38:58.496  - debug: zigbee.0 (7719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-05-12 18:38:58.921  - info: zigbee.0 (7719) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
        2022-05-12 18:38:58.969  - debug: zigbee.0 (7719) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
        2022-05-12 18:38:59.025  - info: zigbee.0 (7719) Starting Zigbee  npm ...
        2022-05-12 18:38:59.026  - debug: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman...
        2022-05-12 18:38:59.512  - debug: zigbee.0 (7719) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_12-18_38_58.tar.gz success
        2022-05-12 18:38:59.521  - info: zigbee.0 (7719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
        2022-05-12 18:39:19.713  - error: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2022-05-12 18:39:19.714  - error: zigbee.0 (7719) Failed to start Zigbee
        2022-05-12 18:39:19.715  - error: zigbee.0 (7719) Error herdsman start
        2022-05-12 18:39:29.719  - info: zigbee.0 (7719) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-05-12 18:39:29.723  - info: zigbee.0 (7719) Starting Zigbee  npm ...
        2022-05-12 18:39:29.724  - debug: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman...
        2022-05-12 18:39:29.777  - info: zigbee.0 (7719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
        2022-05-12 18:39:30.045  - error: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-05-12 18:39:30.047  - error: zigbee.0 (7719) Failed to start Zigbee
        2022-05-12 18:39:30.047  - error: zigbee.0 (7719) Error herdsman start
        • V vqe17235
          und hier das log:
          /dev/ttyUSB0
          Stell das auf den Link aus
          ls -la /dev/serial/by-id
          um. Stick aus dem Port ziehen und nach einer Minute wieder einstecken. Vielleicht sogar den gesamten Rechner mal sauber für ein paar Minuten vom Strom nehmen.
            /dev/ttyUSB0
            V Offline
            V Offline
            vqe17235
            schrieb am zuletzt editiert von vqe17235
            also die ausgabe ergibt
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 16. Mai 17:20 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Mai 17:20 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Mai 17:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            das hatte ich mir im vorfeld auch angesehen und danach geändert ;) Hättest du noch eine andere idee?
            EDIT: ich hab den stick übrigens entfernt und dann den raspbi vom strom genommen, auch für mehrere tage. bevor ich den strom wieder verbunden habe, hab ich den stick dann wieder eingesteckt.
            • V vqe17235
              insgesamt 0
              @vqe17235
              Zeig mal die Einstellungen aus dem Adapter.
              • V Offline
                V Offline
                vqe17235
                • V vqe17235
                  @vqe17235
                  Du hast /dev/ttyUSB0 drin, du hast eine PanID 'DDDDDDDDDDDD' drin.
                  Stell da
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0
                  ein und eine 16stellige zufällige Hex-Zahl ein.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vqe17235
                    hab ich getan, scheint aber leider nicht geholfen zu haben:
                    2022-05-16 18:10:09.746  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-05-16 18:10:12.243  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2603
                    2022-05-16 18:10:14.647  - debug: zigbee.0 (2603) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-05-16 18:10:14.696  - debug: zigbee.0 (2603) Objects client ready ... initialize now
                    2022-05-16 18:10:14.699  - debug: zigbee.0 (2603) Objects create System PubSub Client
                    2022-05-16 18:10:14.700  - debug: zigbee.0 (2603) Objects create User PubSub Client
                    2022-05-16 18:10:14.758  - debug: zigbee.0 (2603) Objects client initialize lua scripts
                    2022-05-16 18:10:14.765  - debug: zigbee.0 (2603) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-05-16 18:10:14.798  - debug: zigbee.0 (2603) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-05-16 18:10:14.817  - debug: zigbee.0 (2603) States create System PubSub Client
                    2022-05-16 18:10:14.818  - debug: zigbee.0 (2603) States create User PubSub Client
                    2022-05-16 18:10:14.848  - debug: zigbee.0 (2603) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-05-16 18:10:14.960  - debug: zigbee.0 (2603) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-05-16 18:10:15.342  - info: zigbee.0 (2603) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-16 18:10:15.385  - debug: zigbee.0 (2603) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[88,242,222,188,90,137,132,21]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                    2022-05-16 18:10:15.443  - info: zigbee.0 (2603) Starting Zigbee  npm ...
                    2022-05-16 18:10:15.444  - debug: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman...
                    2022-05-16 18:10:15.951  - debug: zigbee.0 (2603) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_16-18_10_15.tar.gz success
                    2022-05-16 18:10:15.960  - info: zigbee.0 (2603) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                    2022-05-16 18:10:36.144  - error: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                    2022-05-16 18:10:36.145  - error: zigbee.0 (2603) Failed to start Zigbee
                    2022-05-16 18:10:36.145  - error: zigbee.0 (2603) Error herdsman start
                    2022-05-16 18:10:46.148  - info: zigbee.0 (2603) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2022-05-16 18:10:46.153  - info: zigbee.0 (2603) Starting Zigbee  npm ...
                    2022-05-16 18:10:46.155  - debug: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman...
                    2022-05-16 18:10:46.209  - info: zigbee.0 (2603) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                    2022-05-16 18:10:46.468  - error: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2022-05-16 18:10:46.470  - error: zigbee.0 (2603) Failed to start Zigbee
                    2022-05-16 18:10:46.471  - error: zigbee.0 (2603) Error herdsman start
                    • V vqe17235
                      Ist oft ein Problem mit der Firmware des Sticks.
                      Welche ist da drauf?
                        V Offline
                        V Offline
                        vqe17235
                        die firmware habe ich bisher nicht angefasst. kann ich die am raspberry auslesen?
                        Müsste ich da so eine firmware installieren?
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0
                        • V vqe17235
                          Bei einem 'ordentlichen' Start des Sticks/Adapters wird die ausgeworfen.
                          Schaut dann so aus:
                          2022-05-16 18:32:39.467  - info: zigbee.0 (37350) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.1.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-05-16 18:32:39.579  - info: zigbee.0 (37350) Starting Zigbee  npm ...
                          2022-05-16 18:32:40.168  - info: zigbee.0 (37350) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                          2022-05-16 18:32:51.303  - info: zigbee.0 (37350) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220507}}
                          2022-05-16 18:32:51.311  - info: zigbee.0 (37350) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2022-05-16 18:32:51.327  - info: zigbee.0 (37350)   --> transmitPower : normal
                          2022-05-16 18:32:51.335  - info: zigbee.0 (37350) Currently no devices.
                          2022-05-16 18:32:51.336  - info: zigbee.0 (37350) Zigbee started
                          Hier steht der Stick inkl. Flash-Anleitung dabei:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                          • V Offline
                            V Offline
                            vqe17235
                            Ich habe die Firmware hier installiert:
                            Z-Stack_3.x.0
                            Der Stick wird jetzt so erkannt:
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 17. Mai 16:12 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 17. Mai 16:12 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Mai 16:12 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            Und eingestellt ist der so:
                            Das Log sagt folgendes:
                            2022-05-17 16:20:35.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-05-17 16:20:38.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1960
                            2022-05-17 16:20:40.790  - debug: zigbee.0 (1960) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-17 16:20:40.847  - debug: zigbee.0 (1960) Objects client ready ... initialize now
                            2022-05-17 16:20:40.850  - debug: zigbee.0 (1960) Objects create System PubSub Client
                            2022-05-17 16:20:40.852  - debug: zigbee.0 (1960) Objects create User PubSub Client
                            2022-05-17 16:20:40.911  - debug: zigbee.0 (1960) Objects client initialize lua scripts
                            2022-05-17 16:20:40.918  - debug: zigbee.0 (1960) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-17 16:20:40.953  - debug: zigbee.0 (1960) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-17 16:20:40.971  - debug: zigbee.0 (1960) States create System PubSub Client
                            2022-05-17 16:20:40.972  - debug: zigbee.0 (1960) States create User PubSub Client
                            2022-05-17 16:20:41.012  - debug: zigbee.0 (1960) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-17 16:20:41.123  - debug: zigbee.0 (1960) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-05-17 16:20:41.492  - info: zigbee.0 (1960) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-17 16:20:41.534  - debug: zigbee.0 (1960) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[88,242,222,188,90,137,132,21]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                            2022-05-17 16:20:41.591  - info: zigbee.0 (1960) Starting Zigbee  npm ...
                            2022-05-17 16:20:41.592  - debug: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman...
                            2022-05-17 16:20:42.096  - debug: zigbee.0 (1960) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_17-16_20_41.tar.gz success
                            2022-05-17 16:20:42.105  - info: zigbee.0 (1960) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                            2022-05-17 16:21:02.289  - error: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            2022-05-17 16:21:02.290  - error: zigbee.0 (1960) Failed to start Zigbee
                            2022-05-17 16:21:02.290  - error: zigbee.0 (1960) Error herdsman start
                            2022-05-17 16:21:12.293  - info: zigbee.0 (1960) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2022-05-17 16:21:12.295  - info: zigbee.0 (1960) Starting Zigbee  npm ...
                            2022-05-17 16:21:12.296  - debug: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman...
                            2022-05-17 16:21:12.319  - info: zigbee.0 (1960) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                            2022-05-17 16:21:12.564  - error: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2022-05-17 16:21:12.565  - error: zigbee.0 (1960) Failed to start Zigbee
                            2022-05-17 16:21:12.566  - error: zigbee.0 (1960) Error herdsman start
                            Das Flashen wurde mit einer erfolgreichen Meldung beendet. Kann man das sonst noch irgendwie kontrollieren?
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • V vqe17235
                              Z-Stack_3.x.0
                              insgesamt 0
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @vqe17235 @Thomas-Braun
                              Ich möchte den Sonoff auf meinem Nas Synology zum laufen bringen.
                              IOB läuft im docker am Nas.
                              Wenn ich das alles mache kommt bei mir immer die Fehlermeldung
                              Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                              Was kann ich machen damit der Stick läuft.
                              Mit dem Pfad betreibe ich einen Conbee USB2 Stick
                              /dev/ttyACM0
                              Da läuft es auf anhieb.
                              Kann mir wer helfen das der Sonnoff auch läuft?
                              AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NWHN NWH
                                /dev/ttyACM0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @nwh sagte in Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt:
                                Poste bitte mal alle Meldungen ab Startversuch des Adapters. Ich gehe davon aus das es weiter vorne noch weitere Meldungen gibt.
                                A.
                                NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NWHN NWH
                                  /dev/ttyACM0
                                  Das dürfte der Wahrheit entsprechen. Die Sticks werden i. d. R. nach /dev/ttyUSB0 gehängt. Aur 'richtigen' Systemen kann man das mit
                                  ls -l /dev/serial/by-id
                                  sehen. Schaut bei mir so aus:
                                  [grothesk@manjaro ~]$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Apr 15:27 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  Aber auf dem synology/docker-Krempel funktioniert das wohl so nicht. Muss dir wer anders helfen.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @asgothian
                                    Bitte sehr
                                    zigbee.0
                                    2022-05-28 21:22:03.420	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-05-28 21:22:03.420	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-05-28 21:22:03.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                    zigbee.0
                                    2022-05-28 21:21:53.414	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    2022-05-28 21:21:53.414	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    2022-05-28 21:21:53.414	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                    • NWHN NWH
                                      @asgothian
                                      Bitte sehr
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      @nwh
                                      Der Start des Adapters ist länger. Schaut so oder ähnlich aus:
                                      2022-05-28 21:25:35.780  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15887
                                      2022-05-28 21:25:39.429  - info: zigbee.0 (15887) starting. Version 1.7.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#a68170f00c76dc216c66d64404c374dc768a02b1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.2.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-05-28 21:25:39.494  - info: zigbee.0 (15887) internal Backups are disabled
                                      2022-05-28 21:25:39.500  - info: zigbee.0 (15887) Starting Zigbee  npm ...
                                      2022-05-28 21:25:40.050  - info: zigbee.0 (15887) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#a68170f00c76dc216c66d64404c374dc768a02b1
                                      2022-05-28 21:25:51.022  - info: zigbee.0 (15887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220507}}
                                      2022-05-28 21:25:51.035  - info: zigbee.0 (15887) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2022-05-28 21:25:51.059  - info: zigbee.0 (15887)   --> transmitPower : normal
                                      2022-05-28 21:25:51.070  - info: zigbee.0 (15887) Currently no devices.
                                      2022-05-28 21:25:51.072  - info: zigbee.0 (15887) Zigbee started
                                        @nwh
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @thomas-braun Wo sehe ich das? Im Protokollfenster oder?
                                        • NWHN NWH
                                          @nwh
                                          Ich schau dazu in einem Terminal direkt ins log.
                                          iobroker logs --watch | uniq
