  4. Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @thomas-braun Wo sehe ich das? Im Protokollfenster oder?
    @nwh
    Ich weiß nicht ob das beim Docker auch funktioniert, aber mach ein weiteres Terminal auf und dann mit
    dmesg -wT
    schauen was passiert wenn der Stick ausgesteckt wird und nach einer Minute wieder eingestöpselt wird.
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      @nwh
      dmesg -wT
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      Das geht nicht im Terminal vom docker bzw. kenne ich mich dabei zu wenig aus.
      Aber das habe ich jetzt aus den Protokoll.
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.470	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.464	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.463	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.463	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.462	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.462	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6748,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15],"extenedPanID":[255,221,221,221,221,221,221,170]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.461	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/dev/ttyACM0''
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.460	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.459	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-05-28 21:33:22.459	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      • AsgothianA Asgothian
        @nwh sagte in Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt:
        Wenn ich das alles mache kommt bei mir immer die Fehlermeldung
        Poste bitte mal alle Meldungen ab Startversuch des Adapters. Ich gehe davon aus das es weiter vorne noch weitere Meldungen gibt.
        A.
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @asgothian Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich mit der gleichen Instanz, allerdings habe ich den Stick gewechselt.
        Andere Frage, ich habe jetzt alles gelöscht (Instanz und Objekte), aber wenn ich wieder eine "zigbee" Instanz installiere und wieder den Conbee2 nehme sind alle angelernten Geräte wieder da. Allerdings steht bei jedem Gerät undefined. Ich kann diese auch nicht umbenennen. Zuvor ging das !
        Muss was in im Ordner "Iobroker_Data" gelöscht werden?
