  5. Überschuss Wärmepumpe
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    madison
    schrieb am zuletzt editiert von madison
    Muss das Thema noch einmal aufgreifen.
    Derzeit sieht mein Script so aus:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="Ma~~XRRb?+r37-Nc_I6t" x="813" y="463">
      <field name="NAME">switchOff</field>
      <statement name="STACK">
        <block type="controls_if" id=",Egp%5VyFA4~BuM*|2-|">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="(v5+?t,At.q]*haeK/fb" inline="false">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="L4Io-de}E2a4ta`LJ9NC">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_operation" id="LMS1G.{eF#;EVoZj3CCS">
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="qd+g@:p3t285N6Qz;Dl5">
                          <field name="VAR" id="+l8CB%A26RkWF;d6hPt^">gr100</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="variables_get" id="i+;3+schEOyhG*^i9+$~">
                          <field name="VAR" id="B7QKKsZJJ/rD9$B7mY6C">switch1h</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="9Yl*CFo^j2hT_i%wY{4*">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="ow/FdN|$ThNgIO?.yN]T">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="v]?-?hf8HfB?D63nk;|A">
                      <field name="OID">sonoff.0.DVES_F572FC.DS18B20-3_Temperature</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="EKA{Zn)Tii@{s7}u]G6M">
                      <field name="NUM">42</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="(|[X898Jn$%eta8@h%$I">
              <field name="OID">sonoff.0.DVES_F572FC.POWER</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="{w9Ai~l*Td~H+xVOGn?J">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Doch leider funktioniert das mit der Stunde nicht richtig, die Wärmepumpe sollte ja mind. eine Stunde laufen bevor sie abgeschaltet wird.
    Hat jemand eine idee wo das Problem liegen könnte?
    • M madison
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      @madison sagte: Derzeit sieht mein Script so aus:
      Das ist nur eine Funktion, die nirgends aufgerufen wird und zwei Variablen auswertet, die nirgends gesetzt werden.
        madison
        @paul53 ist der export von dem Blockly
        sorry, war beim export nicht alles dabei
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
            <variable id="+l8CB%A26RkWF;d6hPt^">gr100</variable>
            <variable id="B7QKKsZJJ/rD9$B7mY6C">switch1h</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="F!!Ou/C`OjBU2N;2s?US" x="188" y="38">
            <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="qjZ;R!,!*H=11p#Egh+v">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="?]lGz,I4K),UYyo[4%98">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="{LBQshF_hKMC,Wp=O!@@">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="Bp?Fi=(b0uKhdv*u!Q6x">
                        <field name="NUM">-500</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="=LFs$DUT/hJCCGhQVXhv">
                    <field name="NAME">timeout1</field>
                    <field name="DELAY">2</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="controls_if" id="b~mna{[e9y^z0HBTa7PW">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="HKpI5DKrAmnAcSak4W;s">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="nyl~uf0Z2+_6kN1*+g?$">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="k}DMur}sC,{*c[WncO63">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="(zGO6Qkwq(f8e%kO|8Sg">
                              <block type="logic_boolean" id="/6AaiPMn826qm8P53w7[">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="%Zy:%ZMXlarV9@amW2bs">
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="{[diRkfyM[.]Jtxg$4U)">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="-`b=fhm{mPh095}0@KuI">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="sETxhFI[-k*;pp3ZGJS_">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="HqJ?48]sqCU]MT/=DZp`">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="$=NLcQVhfZO0,4%KbZfE">
                        <field name="NAME">timeout2</field>
                        <field name="DELAY">10</field>
                          <block type="variables_set" id="b(=m)mt`IWT;sY~E?}g7">
                              <block type="logic_boolean" id="M1wU31[B,uJ-Q@riDi|P">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="bnJaxS]jMkxSPHlI=vqR">
                                <mutation name="switchOff"></mutation>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="[@T#iDT$Ud2;O,6;W.H/">
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="i;,RLCdV},^zEa*_6cM2">
                              <block type="logic_boolean" id="TUjF#,9drH]syK5szgO:">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="(xXt]eB6)Vix.:KPkq!}">
                <value name="OID0">
                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="l_u/*Kbe1kX5xiQVF*p+">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="nR@Mw^]bR6W}x@_KE7g)">
                    <field name="TEXT">DVES_F572FC POWER</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="7b$3~[60wWg@u1}{Hj?/">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="{Nr0}siZHCC!+`5xxx}~">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="67xG/z!M$Uw-hlOqs_?j">
                        <field name="NAME">timeout3</field>
                        <field name="DELAY">60</field>
                          <block type="variables_set" id=",)^HX7BCttUtUiJ6^8qH">
                              <block type="logic_boolean" id="!N(NF}d41aaElY%yc,)G">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="o;QuduYqb*E@=3}E[bO{">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="q){%NyVclQ|!6ej%+0SP">
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="wApdLjyIMtf~^5?x|$6}">
                              <block type="logic_boolean" id="q^-E#(SI3vcifr+9Lek=">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="Ma~~XRRb?+r37-Nc_I6t" x="788" y="363">
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • M madison
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @madison
          Die Timer timeout1 und timeout2 werden mehrfach gestartet und lassen sich nicht mehr stoppen. Besser so:
           <variables>
           </variables>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_negate" id=")-#_(A,F/N}zb}aoTi@-">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="`BW(ud(V(6b)|PQAs9Y_">
                         <field name="VAR" id="timeout1" variabletype="timeout">timeout1</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <field name="OP">LTE</field>
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_negate" id="kIAwTBg,at]7/ptrMO+%">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="s4]!NIW{z{)[YOfGd:[U">
                             <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                     <field name="TEXT">sonoff.0.DVES_F572FC.POWER</field>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="Ma~~XRRb?+r37-Nc_I6t" x="513" y="37">
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Die Trigger-ID des POWER-Datenpunktes war auch falsch. Der Trigger wurde also nie ausgelöst.
            @madison
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            madison
            @paul53 danke Paul, werde ich Morgen testen
              madison
              @paul53 Es funktioniert jetzt wesentlich besser, aber das die Wärmepumpe mind. eine Stunde läuft klappt noch nicht ganz richtig.
              Hast noch eine idee?
              • M madison
                @madison sagte: Hast noch eine idee?
                Wenn dieses Skript die einzige Quelle zum Schalten der Wärmepumpe ist: Nein.
                • M madison
                  @madison sagte: Wärmepumpe mind. eine Stunde läuft klappt noch nicht
                  Dann ermittle die Ursache mittels einer Log-Ausgabe:
                    madison
                    @paul53 werd ich testen, danke!
