  4. Zigbee Adapter hängt RPi bei Installation auf
    6.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 292 Aufrufe 3 Beobachtet
    smokie128
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 3B+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: ioBroker-Image auf Raspberry OS
    Node-Version: 14.19.2
    Nodejs-Version: 14.19.2
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: GitHub Buanet: 2022-04-26_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0
    iobrokeruser@iobroker-pi:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.2
    v14.19.2
    6.14.17
    iobrokeruser
    /home/iobrokeruser
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Hallo, habe ioBroker erfolgreich auf einem Raspberry Pi zum laufen gebracht und auch einige Geräte hinzufügen können. Die Installation des Zigbee-Adapters hängt sich und den Rest vom Pi aber reproduzierbar auf, so dass die Webinterfaces nicht mehr funktionieren und auch keine SSH-Verbindungen mehr möglich sind. Fehlermeldungen sind weder im Admininterface noch auf der Konsole zu sehen. Habe das in dem Zustand auch schon ein paar Stunden laufen lassen, in der Hoffnung dass es sich fängt, allerdings ohne anderes Ergebnis. Habe während der Installation mal htop in einem separaten Fenster mitlaufen lassen, dort ist einiges an Aktivität zu sehen, bis auch htop nicht mehr reagiert.
    Die Anleitung zum linken von node auf nodejs habe ich befolgt, der npm-cache wurde auch geleert. Was kann ich noch tun, um diesen Adapter zum Laufen zu bekommen?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smokie128
      Image genutzt: Ja
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.2
      v14.19.2
      6.14.17
      iobrokeruser
      /home/iobrokeruser
      nodejs:
        Version table:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @smokie128
      Es könnten zu viele Adapter installiert sein. Die Frage ist wieviel Adapter denn installiert wurden? 1GB lässt nicht viele zu...
      • FredFF FredF
        @smokie128
        smokie128
        @fredf Installiert sind je eine Instanz von:
        • admin
        • alexa2
        • alias-manager
        • backitup
        • bluelink
        • discovery
        • fritzdect
        • history
        • jarvis
        • javascript
        • mihome-vacuum (inaktiv)
        • net-tools (inaktiv)
        • ping (inaktiv)
        • rpi2
        • shelly
        • web
        sowie eine minimale X-Umgebung, um einen Chromium im Kiosk-Mode auszuführen, der auf dem angeschlossenen Touchscreen Jarvis darstellt.
        htop verzeichnet gerade eine RAM-Auslastung von 608/923MB bei 99.8/100MB Swapfile.
        Ist das schon zu viel für einen Pi 3B+?
        Thomas BraunT arteckA FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
        • S smokie128
          • admin
          • alexa2
          • alias-manager
          • backitup
          • bluelink
          • discovery
          • fritzdect
          • history
          • jarvis
          • javascript
          • ping (inaktiv)
          • rpi2
          • shelly
          • web
          @smokie128
          Klar zu viel.
          Und X hat da auch nix zu suchen
          Ich würde das auf zwei Systeme oder auf ein kräftigeres bringen.
          • S smokie128
            • admin
            • alexa2
            • alias-manager
            • backitup
            • bluelink
            • discovery
            • fritzdect
            • history
            • jarvis
            • javascript
            • ping (inaktiv)
            • rpi2
            • shelly
            • web
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @smokie128 sagte in Zigbee Adapter hängt RPi bei Installation auf:
            kurz und knapp JA.. vor allem X frisst ressourcen
            • S smokie128
              • admin
              • alexa2
              • alias-manager
              • backitup
              • bluelink
              • discovery
              • fritzdect
              • history
              • jarvis
              • javascript
              • ping (inaktiv)
              • rpi2
              • shelly
              • web
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @smokie128
              Ja, deutlich zuviel für 1GB RAM. Pro Instanz kann locker mit 50MB gerechnet werden. Und dann noch die X Umgebung...
              • FredFF FredF
                @smokie128
                smokie128
                Alles klar, danke für den Rat. Gibt es Empfehlungen für eine bessere Hardware als Smarthome-Zentrale? Ein 8GB Pi 4 ist scheinbar aktuell nur mit >100% Preisaufschlag zu haben.
                arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smokie128
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @smokie128 es kommt was du für die zukunft willst.. was ist es dir wert..
                  grundsätzlich für ein bissel spielen ist ein Pi gut.. willst du mehr musst du zu grösseren Maschienen greifen.
                  NUC oder Barbone PC
                  • S smokie128
                    @smokie128
                    Ich komme für meinen Bedarf gut mit einem PI4 8GB hin.
                    • arteckA arteck
                      NUC oder Barbone PC
                      smokie128
                      @arteck Hier im Haus laufen schon 2 weitere Pi's (Pi 1 als PiHole und Pi 3B+ als ADSB-Feeder), der Teil mit Rumspielen ist abgedeckt. Habe gerade auf ebay einen scheinbar ganz ordentlichen gebrauchten Optiplex mit i5 8500, 16GB RAM und SSD im Blick, der mir dann die Smarthome-Zentrale und weiteres abbilden kann. Und das für nicht viel mehr als ich für einen Pi 4B 8GB zahlen würde.
