Zigbee Adapter hängt RPi bei Installation auf
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Raspberry Pi 3B+ Arbeitsspeicher: 1GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: ioBroker-Image auf Raspberry OS Node-Version: 14.19.2 Nodejs-Version: 14.19.2 NPM-Version: 6.14.17 Installationsart: Image Image genutzt: Ja Ort/Name der Imagedatei: GitHub Buanet: 2022-04-26_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0 iobrokeruser@iobroker-pi:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.19.2 v14.19.2 6.14.17 iobrokeruser /home/iobrokeruser Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1 Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf PackagesHallo, habe ioBroker erfolgreich auf einem Raspberry Pi zum laufen gebracht und auch einige Geräte hinzufügen können. Die Installation des Zigbee-Adapters hängt sich und den Rest vom Pi aber reproduzierbar auf, so dass die Webinterfaces nicht mehr funktionieren und auch keine SSH-Verbindungen mehr möglich sind. Fehlermeldungen sind weder im Admininterface noch auf der Konsole zu sehen. Habe das in dem Zustand auch schon ein paar Stunden laufen lassen, in der Hoffnung dass es sich fängt, allerdings ohne anderes Ergebnis. Habe während der Installation mal htop in einem separaten Fenster mitlaufen lassen, dort ist einiges an Aktivität zu sehen, bis auch htop nicht mehr reagiert.
Die Anleitung zum linken von node auf nodejs habe ich befolgt, der npm-cache wurde auch geleert. Was kann ich noch tun, um diesen Adapter zum Laufen zu bekommen?
@smokie128
Es könnten zu viele Adapter installiert sein. Die Frage ist wieviel Adapter denn installiert wurden? 1GB lässt nicht viele zu... -
@smokie128
Es könnten zu viele Adapter installiert sein. Die Frage ist wieviel Adapter denn installiert wurden? 1GB lässt nicht viele zu...@fredf Installiert sind je eine Instanz von:
- admin
- alexa2
- alias-manager
- backitup
- bluelink
- discovery
- fritzdect
- history
- jarvis
- javascript
- mihome-vacuum (inaktiv)
- net-tools (inaktiv)
- ping (inaktiv)
- rpi2
- shelly
- web
sowie eine minimale X-Umgebung, um einen Chromium im Kiosk-Mode auszuführen, der auf dem angeschlossenen Touchscreen Jarvis darstellt.
htop verzeichnet gerade eine RAM-Auslastung von 608/923MB bei 99.8/100MB Swapfile.
Ist das schon zu viel für einen Pi 3B+? -
- admin
- alexa2
- alias-manager
- backitup
- bluelink
- discovery
- fritzdect
- history
- jarvis
- javascript
- ping (inaktiv)
- rpi2
- shelly
- web
Ist das schon zu viel für einen Pi 3B+?@smokie128
Klar zu viel.
Und X hat da auch nix zu suchen
Ich würde das auf zwei Systeme oder auf ein kräftigeres bringen. -
- admin
- alexa2
- alias-manager
- backitup
- bluelink
- discovery
- fritzdect
- history
- jarvis
- javascript
- ping (inaktiv)
- rpi2
- shelly
- web
Ist das schon zu viel für einen Pi 3B+?@smokie128 sagte in Zigbee Adapter hängt RPi bei Installation auf:
kurz und knapp JA.. vor allem X frisst ressourcen
- admin
- alexa2
- alias-manager
- backitup
- bluelink
- discovery
- fritzdect
- history
- jarvis
- javascript
- ping (inaktiv)
- rpi2
- shelly
- web
Ja, deutlich zuviel für 1GB RAM. Pro Instanz kann locker mit 50MB gerechnet werden. Und dann noch die X Umgebung... -
@smokie128
Alles klar, danke für den Rat. Gibt es Empfehlungen für eine bessere Hardware als Smarthome-Zentrale? Ein 8GB Pi 4 ist scheinbar aktuell nur mit >100% Preisaufschlag zu haben.
@smokie128 es kommt was du für die zukunft willst.. was ist es dir wert..
grundsätzlich für ein bissel spielen ist ein Pi gut.. willst du mehr musst du zu grösseren Maschienen greifen.
NUC oder Barbone PC -
Ich komme für meinen Bedarf gut mit einem PI4 8GB hin.
NUC oder Barbone PC@arteck Hier im Haus laufen schon 2 weitere Pi's (Pi 1 als PiHole und Pi 3B+ als ADSB-Feeder), der Teil mit Rumspielen ist abgedeckt. Habe gerade auf ebay einen scheinbar ganz ordentlichen gebrauchten Optiplex mit i5 8500, 16GB RAM und SSD im Blick, der mir dann die Smarthome-Zentrale und weiteres abbilden kann. Und das für nicht viel mehr als ich für einen Pi 4B 8GB zahlen würde.
