  5. History Daten lesen und Durchschnitt bilden
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 728 Aufrufe 1 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich steh' irgendwie auf dem Schlauch, was ist hier falsch
    "avg" wird immer als NaN ausgegeben😠 (Zeile 18 und 30)
    var maxW = 0
    var minW = 10000.0
    var maxi,mini
    var avg =0.0;
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      Date.now()-24*3600*1000,
            end:       Date.now(),
            //count:     50,
            //aggregate: 'min',
            addId:     true
    }, function (result) {
        avg=1.0;
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            avg = avg + parseFloat(result.result[i].val);
            if ( parseFloat(result.result[i].val) > maxW  ) {
                maxW = result.result[i].val
                maxi=new Date(result.result[i].ts).toISOString()
            if ( parseFloat(result.result[i].val) < minW  ) {
                minW = result.result[i].val
                mini=new Date(result.result[i].ts).toISOString()
            //console.log(result.result[i].val + ' '+ new Date(result.result[i].ts).toISOString());
        console.log(maxi+'#'+maxW+'  '+mini+'#'+minW)
        console.log("AVG:"+avg)
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      var maxW = 0
      var minW = 10000.0
      var maxi,mini
      var avg =0.0;
          options: {
              end:       Date.now(),
              //count:     50,
              //aggregate: 'min',
              addId:     true
          avg=1.0;
      @stoffel67 sagte: "avg" wird immer als NaN ausgegeben
      avg enthält nicht den Durchschnitt, sondern die Summe.
      Vielleicht sind Einträge mit dem Wert null enthalten? Dann sollten diese ausgefiltert werden. Etwa so:
          let sum = 0;
          let cnt = 0;
          let maxW = 0;
          let minW = 10000;
          for (let i = 0; i < result.result.length; i++) {
              let val = parseFloat(result.result[i].val);
              if(!isNaN(val)) {
                  sum += val;
                  cnt++;
                  if(val > maxW) {
                      maxW = val;
                      maxi = result.result[i].ts;
                  if(val < minW) {
                      minW = val;
                      mini = result.result[i].ts;
                  //console.log(val + ' '+ new Date(result.result[i].ts).toISOString());
          console.log(new Date(maxi).toISOString() + '#' + maxW + '  ' + new Date(mini).toISOString() +'#' + minW);
          console.log("AVG: " + sum / cnt);
      EDIT: Prüfung in Zeile 8 geändert.
      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            let sum = 0;
            let cnt = 0;
            let maxW = 0;
            let minW = 10000;
                if(!isNaN(val)) {
                    sum += val;
                    cnt++;
                    if(val > maxW) {
                        maxW = val;
                    if(val < minW) {
                        minW = val;
        stoffel67
        @paul53 said in History Daten lesen und Durchschnitt bilden:
        function (result) { let sum = 0; let cnt = 0; let maxW = 0; let minW = 10000; for (let i = 0; i < result.result.length; i++) { let val = parseFloat(result.result[i].val); if(val != NaN) { sum += val; cnt++; if(val > maxW) { maxW = val; maxi = result.result[i].ts; } if(val < minW) { minW = val; mini = result.result[i].ts; } //console.log(val + ' '+ new Date(result.result[i].ts).toISOString()); } } console.log(new Date(maxi).toISOString() + '#' + maxW + ' ' + new Date(mini).toISOString() +'#' + minW); console.log("AVG: " + sum / cnt); });
        Leider gleiches Ergebnis, ( ja es ist richtig, es wird zuerst die Summe gebildet, aber das klappt ja nicht)
        avg ist immer noch NaN
              let sum = 0;
              let cnt = 0;
              let maxW = 0;
              let minW = 10000;
                  if(!isNaN(val)) {
                      sum += val;
                      cnt++;
                      if(val > maxW) {
                          maxW = val;
                      if(val < minW) {
                          minW = val;
          @paul53 sagte in History Daten lesen und Durchschnitt bilden:
          sum += val;
          nicht dass ich wüsste was ich tue, aber das sieht für mich komisch aus
            sum += val;
            @homoran sagte: das sieht für mich komisch aus
            Das ist eine verkürzte Schreibweise für
            sum = sum + val;
            • S stoffel67
              @stoffel67 sagte: avg ist immer noch NaN
              Das sollte durch die Prüfung in Zeile 8 verhindert werden.
              EDIT: Habe gerade getestet: Ein Vergleich mit NaN funktioniert nicht. Ändere die Prüfung:
                      if(!isNaN(val)) {
                        if(!isNaN(val)) {
                stoffel67
                Jetzt bekomm‘ ich einen Wert, TOP
                Vielen Dank an euch 🙏
