  3. Einsteigerfragen
  4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    5.6k
grafana influxdbdatnpunkt boolean
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
    Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
    Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Michael
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @altersrentner
      https://forum.iobroker.net/post/537878
      Per Blockly die Werte true/false in einem eigenen Datenpunkt mit 0/1 schreiben und diesen dann loggen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @altersrentner
        Altersrentner
        @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
        Hallo ,
        Danke für Deine Nachricht,
        Leider bin ich damit überfordert,
        Könntest Du mir bitte ein Blockly Beispiel machen?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          Hallo ,
          MfG Michael
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner
            Altersrentner
            @djmarc75
            Super, Danke!
            Werde ich probieren
            MfG Michael
              @altersrentner
              Altersrentner
              @djmarc75
              Blockly ist erstellt.
              Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
              Hast Du eine Idee?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @djmarc75
                Hast Du eine Idee?
                MfG Michael
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @altersrentner
                Du musst Dir unter
                0_userdata.0.
                Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
                  @altersrentner
                  Du musst Dir unter
                  0_userdata.0.
                  Altersrentner
                  @djmarc75
                  Danke für Deine Hilfe,
                  Das hat prima geklappt.
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    Michael
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                    @altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
                    Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
                    und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
                    Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
                    Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
                    1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
                    Wie ist das möglich.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Michael
                    • A Altersrentner
                      @altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Michael
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @altersrentner
                      Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        Danke für Deine Nachricht.
                        Wo finde ich den Punkt?
                        Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
                        Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
                        Das ist ja eigenartig!
                        Michael
                        • A Altersrentner
                          Michael
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
                          Da mal auf influx umstellen
                          edit: und bitte davon auch ein screenshot
                            Altersrentner
                            @djmarc75
                            Bitte,
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              @djmarc75
                              Bitte,
                              MfG Michael
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @altersrentner
                              Sieht ok aus.
                              Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                                @altersrentner
                                Sieht ok aus.
                                Altersrentner
                                @djmarc75
                                Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  @djmarc75
                                  MfG Michael
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @altersrentner
                                  puh 😰
                                  mir fällt grad nur noch ein:
                                  nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                                  EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                                    @altersrentner
                                    puh 😰
                                    Altersrentner
                                    Wie meinst Du das?
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Wie meinst Du das?
                                      MfG Michael
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner
                                      Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                                      Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                                        MfG
                                        Michael
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                                          Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                                          Der Aktor aber nicht.
                                          Wie geht das?
                                          MfG Michael
