  3. Einsteigerfragen
  4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    5.6k
grafana influxdbdatnpunkt boolean
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner
    https://forum.iobroker.net/post/537878
    Per Blockly die Werte true/false in einem eigenen Datenpunkt mit 0/1 schreiben und diesen dann loggen.
    Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
    Hallo ,
    Danke für Deine Nachricht,
    Leider bin ich damit überfordert,
    Könntest Du mir bitte ein Blockly Beispiel machen?
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Hallo ,
      MfG Michael
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @altersrentner
      Lehrling seit 1975 !!!
        Altersrentner
        @djmarc75
        Super, Danke!
        Werde ich probieren
        MfG Michael
          @altersrentner
          Altersrentner
          @djmarc75
          Blockly ist erstellt.
          Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
          Hast Du eine Idee?
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            @djmarc75
            Hast Du eine Idee?
            MfG Michael
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @altersrentner
            Du musst Dir unter
            0_userdata.0.
            Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
              @altersrentner
              Du musst Dir unter
              0_userdata.0.
              Altersrentner
              @djmarc75
              Danke für Deine Hilfe,
              Das hat prima geklappt.
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
                Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
                Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                @altersrentner
                Guten Morgen,
                Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
                Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
                und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
                Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
                Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
                1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
                Wie ist das möglich.
                Hat jemand eine Idee?
                Michael
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                  Guten Morgen,
                  Michael
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @altersrentner
                  Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    Danke für Deine Nachricht.
                    Wo finde ich den Punkt?
                    Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
                    Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
                    Das ist ja eigenartig!
                    Michael
                    • A Altersrentner
                      Michael
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
                      Da mal auf influx umstellen
                      edit: und bitte davon auch ein screenshot
                        Altersrentner
                        @djmarc75
                        Bitte,
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @djmarc75
                          Bitte,
                          MfG Michael
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @altersrentner
                          Sieht ok aus.
                          Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                            @altersrentner
                            Sieht ok aus.
                            Altersrentner
                            @djmarc75
                            Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              @djmarc75
                              MfG Michael
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @altersrentner
                              puh 😰
                              mir fällt grad nur noch ein:
                              nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                              EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                                @altersrentner
                                puh 😰
                                Altersrentner
                                Wie meinst Du das?
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  Wie meinst Du das?
                                  MfG Michael
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @altersrentner
                                  Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                                  Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    @djmarc75
                                    Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                                    MfG
                                    Michael
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                                      Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                                      Der Aktor aber nicht.
                                      Wie geht das?
                                      MfG Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Wie geht das?
                                        MfG Michael
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @altersrentner kenne jetzt nicht den originalen Datenpunkt.... schaltet der auch immer von true auf false und andersrum?
                                        edit: eben gelesen dass der Aktor ja nicht schaltet.
                                          Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          Ich wollte nicht unhöflich sein, da ich nicht mehr geantwortet habe.
                                          Im Moment ist das Heizungsskript ausgeschaltet, da ich am Umbau unserer Heizung bin.
                                          Dadurch habe ich aber festgestellt, dass die 1A7 jetzt bei aus auf "0" geht.
                                          Heißt das Skript funkt dazwischen.
                                          Michael
