  3. Einsteigerfragen
  4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    5.6k
grafana influxdbdatnpunkt boolean
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
    Per Blockly die Werte true/false in einem eigenen Datenpunkt mit 0/1 schreiben und diesen dann loggen.
    Hallo ,
    Danke für Deine Nachricht,
    Leider bin ich damit überfordert,
    Könntest Du mir bitte ein Blockly Beispiel machen?
    MfG Michael
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @altersrentner
    Lehrling seit 1975 !!!
      Altersrentner
      @djmarc75
      Super, Danke!
      Werde ich probieren
      MfG Michael
      • DJMarc75D DJMarc75
        @altersrentner
        Altersrentner
        @djmarc75
        Blockly ist erstellt.
        Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
        Hast Du eine Idee?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          @djmarc75
          Hast Du eine Idee?
          MfG Michael
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner
          Du musst Dir unter
          0_userdata.0.
          Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
            @altersrentner
            Du musst Dir unter
            0_userdata.0.
            Altersrentner
            @djmarc75
            Danke für Deine Hilfe,
            Das hat prima geklappt.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
              Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
              Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              @altersrentner
              Guten Morgen,
              Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
              Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
              und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
              Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
              Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
              1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
              Wie ist das möglich.
              Hat jemand eine Idee?
              Michael
              • A Altersrentner
                @altersrentner
                Guten Morgen,
                Michael
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @altersrentner
                Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
                  @altersrentner
                  Altersrentner
                  Danke für Deine Nachricht.
                  Wo finde ich den Punkt?
                  Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
                  Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
                  Das ist ja eigenartig!
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    Michael
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
                    Da mal auf influx umstellen
                    edit: und bitte davon auch ein screenshot
                      Altersrentner
                      @djmarc75
                      Bitte,
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @djmarc75
                        Bitte,
                        MfG Michael
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @altersrentner
                        Sieht ok aus.
                        Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                          @altersrentner
                          Sieht ok aus.
                          Altersrentner
                          @djmarc75
                          Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            MfG Michael
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @altersrentner
                            puh 😰
                            mir fällt grad nur noch ein:
                            nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                            EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                              @altersrentner
                              puh 😰
                              Altersrentner
                              Wie meinst Du das?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                Wie meinst Du das?
                                MfG Michael
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @altersrentner
                                Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                                Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  @djmarc75
                                  Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                                  MfG
                                  Michael
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    @djmarc75
                                    Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                                    Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                                    Der Aktor aber nicht.
                                    Wie geht das?
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      Wie geht das?
                                      MfG Michael
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @altersrentner kenne jetzt nicht den originalen Datenpunkt.... schaltet der auch immer von true auf false und andersrum?
                                      edit: eben gelesen dass der Aktor ja nicht schaltet.
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Ich wollte nicht unhöflich sein, da ich nicht mehr geantwortet habe.
                                        Im Moment ist das Heizungsskript ausgeschaltet, da ich am Umbau unserer Heizung bin.
                                        Dadurch habe ich aber festgestellt, dass die 1A7 jetzt bei aus auf "0" geht.
                                        Heißt das Skript funkt dazwischen.
                                        Michael
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @altersrentner said in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
                                          Wir haben ja auch noch ein reales Leben 😀
                                          Wenn das Skript deaktiviert ist dürfte das nicht sein. Oder meinst Du der Datenpunkt ist auf "0" ?
