  3. Einsteigerfragen
  4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    5.6k
grafana influxdbdatnpunkt boolean
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner
    Du musst Dir unter
    0_userdata.0.
    Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
    Altersrentner
    @djmarc75
    Danke für Deine Hilfe,
    Das hat prima geklappt.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
      Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
      Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
      @altersrentner
      Guten Morgen,
      Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
      Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
      und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
      Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
      Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
      1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
      Wie ist das möglich.
      Hat jemand eine Idee?
      Michael
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Guten Morgen,
        Michael
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @altersrentner
        Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
        Lehrling seit 1975 !!!
          @altersrentner
          Altersrentner
          @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
          Danke für Deine Nachricht.
          Wo finde ich den Punkt?
          Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
          Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
          Das ist ja eigenartig!
          Michael
          • A Altersrentner
            Michael
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
            Da mal auf influx umstellen
            edit: und bitte davon auch ein screenshot
              Altersrentner
              @djmarc75
              Bitte,
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @djmarc75
                Bitte,
                MfG Michael
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @altersrentner
                Sieht ok aus.
                Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                  @altersrentner
                  Sieht ok aus.
                  Altersrentner
                  @djmarc75
                  Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    @djmarc75
                    MfG Michael
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @altersrentner
                    puh 😰
                    mir fällt grad nur noch ein:
                    nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                    EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                      @altersrentner
                      puh 😰
                      Altersrentner
                      Wie meinst Du das?
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        Wie meinst Du das?
                        MfG Michael
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @altersrentner
                        Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                        Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          @djmarc75
                          Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                          MfG
                          Michael
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            @djmarc75
                            Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                            Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                            Der Aktor aber nicht.
                            Wie geht das?
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              @djmarc75
                              Wie geht das?
                              MfG Michael
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @altersrentner kenne jetzt nicht den originalen Datenpunkt.... schaltet der auch immer von true auf false und andersrum?
                              edit: eben gelesen dass der Aktor ja nicht schaltet.
                                Altersrentner
                                @djmarc75
                                Ich wollte nicht unhöflich sein, da ich nicht mehr geantwortet habe.
                                Im Moment ist das Heizungsskript ausgeschaltet, da ich am Umbau unserer Heizung bin.
                                Dadurch habe ich aber festgestellt, dass die 1A7 jetzt bei aus auf "0" geht.
                                Heißt das Skript funkt dazwischen.
                                Michael
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @altersrentner said in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
                                  Wir haben ja auch noch ein reales Leben 😀
                                  Wenn das Skript deaktiviert ist dürfte das nicht sein. Oder meinst Du der Datenpunkt ist auf "0" ?
