  3. Einsteigerfragen
  4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    5.6k
grafana influxdbdatnpunkt boolean
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
    Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
    Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @altersrentner
    https://forum.iobroker.net/post/537878
    Per Blockly die Werte true/false in einem eigenen Datenpunkt mit 0/1 schreiben und diesen dann loggen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @altersrentner
      Altersrentner
      @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
      Hallo ,
      Danke für Deine Nachricht,
      Leider bin ich damit überfordert,
      Könntest Du mir bitte ein Blockly Beispiel machen?
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        Hallo ,
        MfG Michael
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @altersrentner
          Altersrentner
          @djmarc75
          Super, Danke!
          Werde ich probieren
          MfG Michael
            @altersrentner
            Altersrentner
            @djmarc75
            Blockly ist erstellt.
            Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
            Hast Du eine Idee?
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @djmarc75
              Hast Du eine Idee?
              MfG Michael
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @altersrentner
              Du musst Dir unter
              0_userdata.0.
              Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
                @altersrentner
                Du musst Dir unter
                0_userdata.0.
                Altersrentner
                @djmarc75
                Danke für Deine Hilfe,
                Das hat prima geklappt.
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  Michael
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  @altersrentner
                  Guten Morgen,
                  Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
                  Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
                  und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
                  Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
                  Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
                  1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
                  Wie ist das möglich.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Michael
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @altersrentner
                    Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      Danke für Deine Nachricht.
                      Wo finde ich den Punkt?
                      Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
                      Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
                      Das ist ja eigenartig!
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        Michael
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
                        Da mal auf influx umstellen
                        edit: und bitte davon auch ein screenshot
                          Altersrentner
                          @djmarc75
                          Bitte,
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            Bitte,
                            MfG Michael
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @altersrentner
                            Sieht ok aus.
                            Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                              @altersrentner
                              Sieht ok aus.
                              Altersrentner
                              @djmarc75
                              Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                @djmarc75
                                MfG Michael
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @altersrentner
                                puh 😰
                                mir fällt grad nur noch ein:
                                nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                                EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                                  @altersrentner
                                  puh 😰
                                  Altersrentner
                                  Wie meinst Du das?
                                  MfG Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Wie meinst Du das?
                                    MfG Michael
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @altersrentner
                                    Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                                    Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      @djmarc75
                                      Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                                      MfG
                                      Michael
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        @djmarc75
                                        Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                                        Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                                        Der Aktor aber nicht.
                                        Wie geht das?
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @djmarc75
                                          Wie geht das?
                                          MfG Michael
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @altersrentner kenne jetzt nicht den originalen Datenpunkt.... schaltet der auch immer von true auf false und andersrum?
                                          edit: eben gelesen dass der Aktor ja nicht schaltet.
