  3. Einsteigerfragen
  4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    5.6k
grafana influxdbdatnpunkt boolean
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @djmarc75
    Blockly ist erstellt.
    Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
    Hast Du eine Idee?
    MfG Michael
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @altersrentner
    Du musst Dir unter
    0_userdata.0.
    Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @altersrentner
      Du musst Dir unter
      0_userdata.0.
      Altersrentner
      @djmarc75
      Danke für Deine Hilfe,
      Das hat prima geklappt.
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
        Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
        Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        @altersrentner
        Guten Morgen,
        Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
        Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
        und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
        Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
        Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
        1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
        Wie ist das möglich.
        Hat jemand eine Idee?
        Michael
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          Guten Morgen,
          Michael
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner
          Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
            @altersrentner
            Altersrentner
            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
            Danke für Deine Nachricht.
            Wo finde ich den Punkt?
            Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
            Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
            Das ist ja eigenartig!
            Michael
            • A Altersrentner
              Michael
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
              Da mal auf influx umstellen
              edit: und bitte davon auch ein screenshot
                Altersrentner
                @djmarc75
                Bitte,
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  @djmarc75
                  Bitte,
                  MfG Michael
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @altersrentner
                  Sieht ok aus.
                  Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                    @altersrentner
                    Sieht ok aus.
                    Altersrentner
                    @djmarc75
                    Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      MfG Michael
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @altersrentner
                      puh 😰
                      mir fällt grad nur noch ein:
                      nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                      EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                        @altersrentner
                        puh 😰
                        Altersrentner
                        Wie meinst Du das?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          Wie meinst Du das?
                          MfG Michael
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @altersrentner
                          Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                          Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            @djmarc75
                            Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                            MfG
                            Michael
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              @djmarc75
                              Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                              Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                              Der Aktor aber nicht.
                              Wie geht das?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                @djmarc75
                                Wie geht das?
                                MfG Michael
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @altersrentner kenne jetzt nicht den originalen Datenpunkt.... schaltet der auch immer von true auf false und andersrum?
                                edit: eben gelesen dass der Aktor ja nicht schaltet.
                                  Altersrentner
                                  @djmarc75
                                  Ich wollte nicht unhöflich sein, da ich nicht mehr geantwortet habe.
                                  Im Moment ist das Heizungsskript ausgeschaltet, da ich am Umbau unserer Heizung bin.
                                  Dadurch habe ich aber festgestellt, dass die 1A7 jetzt bei aus auf "0" geht.
                                  Heißt das Skript funkt dazwischen.
                                  Michael
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @altersrentner said in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
                                    Wir haben ja auch noch ein reales Leben 😀
                                    Wenn das Skript deaktiviert ist dürfte das nicht sein. Oder meinst Du der Datenpunkt ist auf "0" ?
