  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ubuntu jammy installation node 14 schlägt fehl
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
node 14proxmox
6 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    möchte mit meiner iobroker Installation auf node 14 wechseln. Der Server läuft in einer proxmox VM mit ubuntu 22.04 LTS. Beim installieren mittels
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    kommt immer die Fehlermeldung
    oliver@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    [sudo] password for oliver:
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
    OK:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    OK:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    OK:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Es wurden 270 kB in 1s geholt (283 kB/s).
    Reading package lists... Done
    ## Confirming "jammy" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/jammy/Release'
    ## Your distribution, identified as "jammy", is not currently supported, please contact NodeSource at https://github.com/nodesource/distributions/issues if you think this is incorrect or would like your distribution to be considered for support
    Wie bring ich node 14 sauber aufs System?
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      + apt-get update
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @johgre sagte in ubuntu jammy installation node 14 schlägt fehl:
      unabhängig von ubuntu 22.04, warum manuell installieren
      das macht eigentlich der ioBroker Installer
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        + apt-get update
        @johgre
        Supported Ubuntu versions:
        NodeSource will maintain Ubuntu distributions in active support by Canonical, including LTS and the intermediate releases.
        Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)
        Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)
        Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish)
        Ubuntu 19.04 (Disco Dingo)
        Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine)
        Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)
        Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)
        Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo)
        Ubuntu 21.10 (Impish Indri)
        22.04 ist noch nicht dabei.
        Ob es unabhängig vom skript schon ein passendes Repo gibt müsste man mal schauen. Könnte sein.
        Edit: Das Repo ist (zumindest teilweise) gefüllt.
        Siehe:
        https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/jammy/Release
        Allerdings für node14 gibt es noch nix.
        Man könnte das jetzt manuell hinzufügen:
        https://github.com/nodesource/distributions#manual-installation
        Hier wird das auch diskutiert:
        https://github.com/nodesource/distributions/issues/1359
        -1
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @crunchip sagte in ubuntu jammy installation node 14 schlägt fehl:
          Ist halt schon installiert und läuft
            @johgre
            Siehe:
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @thomas-braun Danke, dann warte ich noch
            • JohGreJ JohGre
              @johgre
              Mit dem nächsten Release von node14 füllt sich das nodesource-Repo dann. Die bauen offenbar nur neue Releases sobald die erscheinen.
