  5. [gelöst]nodejs net server beenden
javascript
2 Beiträge 1 Kommentatoren 367 Aufrufe 1 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich versuche gerade einen TCP Server aufzusetzen.
    das funktioniert auch, aber wie beende ich den Server?
    Beim Stoppen des Scripts und Neustart bekomme ich
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::85
    hier mal mein script:
    var net = require('net');
    // Configuration parameters
    var HOST = 'localhost';
    var PORT = 85;
    // Create Server instance
    var server = net.createServer(onClientConnected);
    server.listen(PORT,  function() {
      console.log('server listening on '+ server.address(0));
    server.on('error', function (e) {
      if (e.code == 'EADDRINUSE') {
        console.log('Address in use, retrying...');
        setTimeout(function () {
          server.close();
          console.log(server.connections)
          server.listen(PORT, HOST);
        }, 1000);
    function onClientConnected(sock) {
      var remoteAddress = sock.remoteAddress + ':' + sock.remotePort;
      console.log('new client connected:'+ remoteAddress);
      sock.on('data', function(data) {
        console.log('Says:'+ data);
        //sock.write(data);
        setze_Input_state(data);
        //sock.write(' exit');
      sock.on('close',  function () {
        console.log('connection from %s closed'+ remoteAddress);
      sock.on('error', function (err) {
        console.log('Connection %s error: %s'+ remoteAddress+ err.message);
        // close connection if script stopped
      onStop(function (callback) {
       // if (client) {
            // close connection
            sock.end();
            //sock.unref();
            //server.destroy();
                console.log('Connection DESTROYED');
        callback();
       }, 2000 /*ms*/);
    wie kann ich den Server beenden und neu Starten??
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      var PORT = 85;
            server.close();
          }, 1000);
          //sock.write(data);
         // if (client) {
              // close connection
              sock.end();
              //sock.unref();
              //server.destroy();
          callback();
         }, 2000 /*ms*/);
      stoffel67
      @stoffel67 said in nodejs net server beenden:
      Fehler gefunden:
            // close connection
              server.close();
              //sock.unref();
      ich muss den Server beenden, nicht den "socket"😌
