  5. [gelöst] Blockly Skript erzeugt viele Fehler im Log
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe mir eine Tabelle erstellt welche mir zeigt welche Adapter laufen.
    Das Skript sieht folgendermaßen aus:
      <variables>
        <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
        <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
        <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
        <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
        <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
        <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
        <variable id="D%qVg[bLER_4I0[9p_xk">umbruch</variable>
        <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
        <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
            <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                  <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                    <field name="TEXT"></field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                    <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                      <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                        <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                        <value name="LIST">
                          <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO">
                          <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                        <field name="NUM">16</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                        <field name="NUM">9</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
                                    <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
                                      <block type="text_join" id="dzX@YeJoW$V_rLb0k3w0">
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="i|fDD2Lr:)RBzrc|%MJ|">
                                            <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="*y_pkN=_s=lm_:!Lwo-d">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="hbY2vecnQejRVxt-4A@I">
                                            <field name="TEXT">.admin/</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="variables_get" id="VHP~85JRD^gZh-~+s{WM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="cna9s`pUD/iUl,spY4A|">
                                            <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="+!_9Rr+o/t?kaSSMvd]?">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="math_number_property" id="i6)ZANibWL9l2%Lg`Xbi">
                                            <mutation divisor_input="true"></mutation>
                                            <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
                                            <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                              <shadow type="math_number" id="v;w`:5v@.]qp!F#4Y)tT">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="yZ`Nd[d``-nf|$#2B(D5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DIVISOR">
                                              <block type="math_number" id="l;g`#Ys5=Zn/D_Wkd:0U">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="qhEq)[d{pM{BzOURRM%[">
                                            <field name="VAR" id="D%qVg[bLER_4I0[9p_xk">umbruch</field>
                                              <block type="text" id="k)bM4fBqNyMGfFr0m*{?">
                                                <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="variables_set" id="LtIw]mx0/e;mwRt_a`}p">
                                              <block type="text" id="IS(YicK^|1!@mDGS){+Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="get_value_var" id="|yZR;z%vNgci5}=XeIfr">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="x/Z!^IpI+8F}aItTWM5M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
                                                <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
                                                  <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
                                                    <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
                                                  <block type="text" id="6ai7f:pi)Wp5#FfbO}c$">
                                                    <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
                                                  <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
                                                    <mutation items="9"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
                                                        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
                                                        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="d!GI![]+$p@7k[WI{)ij">
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                          <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_number" id="oBA:]3vPJKIh2aA[s=,4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_number" id="!B/az+vafPMc_Ip6[Qhp">
                                                            <field name="NUM">17</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
                                                        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="variables_get" id="3leK?mOa1+QQ_c8NKaJ%">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
                                                      <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
                                                        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                              <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                    <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                    <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Im Log kommt bei der Ausführung:
    v5.3.8
    Log-Größe: 1.5 KB
    javascript.0
    Zeit
    warn
    Nachricht
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.474	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.474	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.474	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.473	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.473	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.472	warn	getState "system.adapter.text2command.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.471	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.471	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.471	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.471	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.471	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.470	warn	getState "system.adapter.snmp.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.469	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.469	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.469	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.469	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.468	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.465	warn	getState "system.adapter.pushsafer.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.465	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.465	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.465	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.465	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.464	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.463	warn	getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.462	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.462	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.461	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.460	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.460	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.456	warn	getState "system.adapter.parser.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.456	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.456	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.456	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.456	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.455	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.454	warn	getState "system.adapter.mytime.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.452	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.452	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.452	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.452	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.452	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.450	warn	getState "system.adapter.discovery.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.450	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.450	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.450	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.449	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.449	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.447	warn	getState "system.adapter.device-reminder.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.447	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.447	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.447	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.446	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.446	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:33.442	warn	getState "system.adapter.alias-manager.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.448	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.447	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.447	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.447	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.447	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.446	warn	getState "system.adapter.text2command.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.445	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.445	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.445	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.445	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.445	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.444	warn	getState "system.adapter.snmp.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.443	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.443	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.443	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.443	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.443	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.442	warn	getState "system.adapter.pushsafer.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.442	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.441	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.441	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.441	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.441	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.440	warn	getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.440	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.440	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.439	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.439	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.439	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.438	warn	getState "system.adapter.parser.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.436	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.436	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.436	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.435	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.435	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.434	warn	getState "system.adapter.mytime.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.433	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.433	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.433	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.433	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.432	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.431	warn	getState "system.adapter.discovery.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.431	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.431	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.430	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.430	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.430	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.428	warn	getState "system.adapter.device-reminder.0.alive" not found (3) states[id]=null
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.428	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.428	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.428	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.427	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.427	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:21:9)
    javascript.0
    2022-04-25 14:12:27.425	warn	getState "system.adapter.alias-manager.0.alive" not found (3) states[id]=null
    bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="LIST">
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      v5.3.8
      Log-Größe: 1.5 KB
      javascript.0
      Zeit
      warn
      Nachricht
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @david-g
      steht doch im log:
      getState .... not found
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @david-g
        steht doch im log:
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bahnuhr
        Aber ich frage mich warum.
        Der Selektor findet die Datenpunkte ja.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @david-g sagte in Blockly Skript erzeugt viele Fehler im Log:
          @bahnuhr
          Dann bau halt mal ein paar logs ein, dann sieht du ja ob er die richtig abgreift bzw. ob du diese richtig weiterverarbeitest.
          Danke.
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="LIST">
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            v5.3.8
            Log-Größe: 1.5 KB
            javascript.0
            Zeit
            warn
            Nachricht
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @david-g sagte: Im Log kommt bei der Ausführung:
            Zu einigen Datenpunkten "*.alive" existiert offenbar kein Zustand. Deshalb sollte
            gegen eine JS-Funktion mit Ergebnis und folgendem Inhalt ausgetauscht werden:
            if(existsState(id)) return getState(id).val;
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Das ist es. Hab mir die Datenpunkte mal angesehen.
              Habe den JS Baustein erstellt.
              allerdings finde ich nur das "normale" "etwas tun" ohne die Option nochwas dran zu hängen.
                @david-g sagte: die Option nochwas dran zu hängen.
                Zahnrad links.
                Inhalt: 3 Punkte rechts.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Irgendwo hab ich wohl einen Fehler.
                  Beim Speichern kommt im Log
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.834	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.833	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.833	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.833	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1735:37)
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.833	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1486:28)
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.832	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.832	error	at new Script (vm.js:102:7)
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.832	error	SyntaxError: Unexpected token ')'
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.832	error	^
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.831	error	if(existsState(id)) return getState(id).val;)))
                  javascript.0
                  2022-04-25 14:45:13.831	error	script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter compile failed: at script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:5
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @david-g sagte:
                    Rechts sind 3 schließende Klammern zu viel. Außerdem musst Du id durch x ersetzen, da Du den Übergabeparameter nicht umbenannt hast. Oder Du änderst x in id:
                      @david-g sagte:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Oh, da muss ich beim kopieren was falsch gemacht haben.
                      Speichern klappt jetzt.
                      Allerdings kommt im Log jetzt:
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.547	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.547	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.547	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.546	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.546	error	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:26:15)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.546	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:5:20)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.545	error	script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter: ReferenceError: id is not defined
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.346	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.345	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.345	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.345	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.344	error	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:26:15)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.344	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter:5:20)
                      javascript.0
                      2022-04-25 14:51:34.343	error	script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter: ReferenceError: id is not defined
                      Die Abfrage aus dem falls Block scheint auch nicht stattzufinden. Jedenfalls ändert sich die Tabelle nicht, wenn ich einen Adapter stoppe.
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        @david-g sagte:
                        Habe ich eben schon geschrieben: Ändern id --> x oder x --> id.
                          @david-g sagte:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Danke klappt.
                          Den Edit hatte ich nicht gesehen.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Wo du hier das Skript einmal gesehen hast.
                            Hab mir das so zurechtgebastelt, dass alle 3 Durchgänge der Zeilenumbruch eingebaut wird.
                            Geht das auch noch was einfacher? Ggf sogar einen Baustein? Ich hab da nichts gefunden.
                            P. S.:
                            Komisch,dass nicht bei allen Adaptern der alive Status gepflegt wird.
                              P. S.:
                              @david-g sagte: Geht das auch noch was einfacher?
                              HTML ist nicht mein Ding. Die Variable umbruch wäre verzichtbar:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Okay.
                                Dann war der Ansatz mit dem Zählen uns teilbar ja garnicht so daneben.
