  4. WLED über Alexa mit IoT steuern
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Groej
    schrieb am zuletzt editiert von Groej
    Hallo in die Runde,
    ich versuche meinen WLED Stripe über Alexa über den ioBroker zu steuern. Bis jetzt ist mir das nur über die Alexa Emmulation gelungen vom WLED selbst. Aber wenn ich das richtig verstehe, bitte korrigieren wenns falsch ist, läuft das dann über die Cloud. Klar das der Sprachbefehl über die Cloud geht aber ich meine den Schalt oder Änderungsbefehl. Also das geht nicht über den IoT Adapter dann. Leider kann man so auch keinen Effekt ansteuern. Im IoT kann ich es nicht anlegen.
    Gibt es eine Möglichkeit WLED über den IoT über Alexa zu steuern?
    Befehle:
    An/Aus
    Dimmen
    Farbewechsel
    Effekt auswählen
    Installiert sind bei mir Alexa2, IoT, WLED Adapter.
    Danke an Euch.
    Jörg
    PercyP D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Groej
      Hallo in die Runde,
      Befehle:
      An/Aus
      Dimmen
      Farbewechsel
      Effekt auswählen
      Danke an Euch.
      Jörg
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @groej aktuell scheint der wled Adapter den IoT Adapter nicht zu unterstützen:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/328
      Ein Workaround könnte das Mapping auf eine Variable mit Skript sein
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • PercyP Percy
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
        falscher Thead
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • G Groej
          Hallo in die Runde,
          Befehle:
          An/Aus
          Dimmen
          Farbewechsel
          Effekt auswählen
          Danke an Euch.
          Jörg
          deta
          @groej Hast du eine Lösung gefunden zu dem Problem mit Efekten und Alexa.
          Was ich auch für ein Problem hab, das wenn Efekte aktiv sind, das wenn man Alexa sagt, Sie soll Blau schalten, das Sie das macht, aber den Efekt nicht abschaltet.
