  4. Adapterinstallation bricht ab
    5.9k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fabe1999
    Fällt mir nix mehr zu ein.
    fabe1999F Offline
    fabe1999F Offline
    fabe1999
    Okay danke für die Hilfe,
    Ist eine komplette Neuinstallation und zurückspielen einer Sicherung eine sinvolle Idee?
    Dadurch müsste ich doch wieder in einen sauberen Zustand kommen oder?
    • fabe1999F fabe1999
      @fabe1999 sagte in Adapterinstallation bricht ab:
      Wenn die Situation gesichert wurde bringt dir das nix.
      Aber probieren kannst du es.
      Vielleicht kann man auch die package-lock.json und package.json mal verschieben und neuaufbauen lassen.
        @fabe1999
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        mv package.json package.jsonbak
        mv package-lock.json package-lock.jsonbak
        iobroker start
        fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fabe1999
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          fabe1999F Offline
          fabe1999F Offline
          fabe1999
          Bin gerade dabei einfach mal von vorne alles zu installieren mal sehen wie das klappt,
          Wird aber eine weile dauern bis das wieder am Start ist.
            @fabe1999
            Dann mach das aber auf der empfohlenen nodeJS@14.
              @fabe1999
              fabe1999F Offline
              fabe1999F Offline
              fabe1999
              ich würde das fertige Image nehmen da müsste ja bereits das richtige dabei sein oder?
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So leid mir das tut - aber das ist für mich wieder mal ein perfektes Beispiel warum ich als Backup das Erstellen von Images bevorzuge.
                  Was für ein Image? OS installieren, ioBroker Installations-Einzeiler, fertig.
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte in Adapterinstallation bricht ab:
                    Das nutzt dir bei verfummeltem Inhalt des Backups auch nicht mehr oder weniger.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun Na ja - bei mir kämen mind. 20 zusätzliche Installationen dazu, von mosquitto, mysql mit Umbiegen des Speicherortes, Deaktivieren des Swappens, Umkonfigurieren des Bildschirmschoners (nicht nur Schwärzen), mount Punkte zum Zugriff auf entfernte System erstellen, fhem Installation, zigbee2mqtt Installation, keine Ahnung was ich noch alles gemacht habe usw. und sofort. Lassen wir das Thema - vom Zeitaufwand ganz abgesehen - ich hatte das gleiche Problem und hab das Image vor dem nodejs Update innerhalb von 30 Minuten zurückgespielt. Man hält in der Regel ja auch nicht nur ein Image vor und dass man ein verfummeltes Backup über Monate mit rumschleppt ohne dass einem auffällt, dass da was nicht stimmt, ist eher unwahrscheinlich.
                      Wie gesagt ich gebe Dir ja Recht wenn Du ein System nur auf den iobroker beziehst, aber meist gehört ja etwas mehr dazu. Ich kann nur für den Threaderseller hoffen, dass er keine anderen Einstellungen gemacht hat.
                      Im Übrigen läuft der Backup-Adapter bei mir ja auch, aber bevor ich das System wieder komplett von vorne aufbaue, würde ICH erst mal einige Zeit investieren auf ein funktionierendes Gesamtsystem zurückzugreifen. Insbesondere da ein Image bei mir inzwischen innerhalb von 5 Minuten erstellt ist.
                      PS: Habe mir vor 2 Wochen ein neues Laptop gekauft und bin immer noch dabei es wieder auf den Stand der vorherigen Installation zu bringen. Man verfummelt ja nicht nur - sondern optimiert ja auch - sonst wäre es ja traurig.
                        Jan1
                        @fabe1999
                        Pi neu machen und dann auch gleich Bullseye nicht das alte Buster, danach IOBroker installieren und das Backup über den Adapter restoren. Finger weg von Node, weil das automatisch geht. Fertige Image machen das ganze nur schlimmer ;)
                        @mickym
                        man kann schon ein Image vom fertigen System ziehen, nur sollte das sauber sein, wenn das schon so schräg und alt wie das oben ist, bist danach genau so angeschmiert wie vorher.
                        Was gibts zu optimieren, wenn man neu aufsetzt, macht man das gleich optimal ;)
                        • J Jan1
                          @fabe1999
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @jan1 sagte in Adapterinstallation bricht ab:
                          Und wenn man dann damit fertig ist, ist es optimiert. Out of the box ist es nie optimal - stimmt ja nicht mal die Zeitzone. ;)
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Jan1
                            @mickym
                            Wenn ich meine System frisch mache, stimmt natürlich die Zeitzone, weil das beim Einrichten eingestellt wird ;)
                            Ich habe noch nie ein Laptop oder sonstiges so verwendet wie gekauft, sondern immer platt und komplett neu. Also nix mit optimieren, sondern neu und gleich optimal auf das eingestellt, wie ich es möchte. Selbst mein Sat Receiver wurde so eingerichtet.
                            Ist unterm Strich meist einfacher und schneller als so ein vorkonfigurierten Mist auf aktuell und optimal zu biegen.
                            • fabe1999F Offline
                              fabe1999F Offline
                              fabe1999
                              habe inzwischen wieder alles am laufen
                              neuinstallation hat soweit funktioniert und das zurückspielen des Backups hat zum Großteil funktioniert.
                              Meine History Daten wurden anscheinend nicht sauber gesichert aber damit muss ich wohl leben.
                              Danke nochmal an alle für die Hilfe und noch ein schönes restliches Wochenende.
                              Grüße fabe1999
