  4. Adapterinstallation bricht ab
    5.9k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fabe1999F Offline
    fabe1999F Offline
    fabe1999
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 16.14.2
    NPM-Version: 8.5.0
    Image genutzt: Ja
    Ich habe letzte Woche versucht alle meine Adapter zu aktualisieren.
    Nachdem die hälfte ohne Probleme funktionierte bin ich plötzlich auf einen Fehler gestoßen und konnte bisher keine Lösung finden.
    Folgende Adapter laufen bei mir in das selbe Problem:
    • Admin: 5.3.1 -> 5.3.8
    • Discovery devices 2.8.0 -> 3.0.3
    • Simple RESTful API 2.6.2 -> 2.6.4
    • socket.io 4.1.4 -> 4.2.0
    • Sonoff 2.4.7 -> 2.5.0
    • WEB server 4.2.0 -> 4.2.3
    Um das ganze Übersichtlich zu halten werde ich es hier am Beispiel von iobroker.discovery erklären.
    Wenn ich einen Adapter über die Weboberfläche aktualisiere erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
    $ iobroker upgrade discovery@3.0.3
    Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
    NPM version: 8.5.0
    Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
    host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.discovery@3.0.3: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Leider finde ich zu diesem Errorcode keine Hilfreichen ergebnisse im Internet.
    Ich habe auch versucht die Adapter per CLI zu aktualisieren, hier erhalte ich folgende Informationen:
    pi@ioBrokerPI:~ $ iobroker upgrade discovery
    This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
    -> 3.0.3:
    Fix crash cases reported by Sentry
    -> 3.0.2:
    Updated serialport package
    -> 3.0.1:
    -> 3.0.0:
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    NPM version: 8.5.0
    auch hierzu habe ich Online nichts gefunden.
    Ich habe gelesen das wohl dieser Befehl helfen könnte
    pi@ioBrokerPI:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
    Allerdings erhalte ich immer noch die selben fehler bei allen oben genannten Adaptern.
    einen fix habe ich bereits durchgeführt doch das ergebnis bleibt das selbe.
    Ein Update auf eine andere Version (z.b. von 2.8.0 zu 3.0.0) funktioniert ebenfalls nicht.
    Leider habe ich bin ich mit meinem Wissen wie ich die Updates zum laufen bekommen könnte am ende.
    Würde mich freuen wenn jemand hierfür noch eine Idee hat.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Fabe1999
    mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • fabe1999F fabe1999
      Systemdata
      NPM-Version: 8.5.0
      Image genutzt: Ja
      NPM version: 8.5.0
      -> 3.0.3:
      -> 3.0.2:
      -> 3.0.1:
      -> 3.0.0:
      NPM version: 8.5.0
      Fabe1999
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @fabe1999 es gibt inzwischen einige Threads dazu. Geh auf nodejs 14.x mit npm 6.x zurück.
        Systemdata
        NPM-Version: 8.5.0
        Image genutzt: Ja
        NPM version: 8.5.0
        -> 3.0.3:
        -> 3.0.2:
        -> 3.0.1:
        -> 3.0.0:
        NPM version: 8.5.0
        Fabe1999
        @fabe1999
        Du kannst auch mal schauen, was anderweitig in der Konsole passiert:
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        iobroker update
        iobroker upgrade
          Systemdata
          NPM-Version: 8.5.0
          Image genutzt: Ja
          NPM version: 8.5.0
          -> 3.0.3:
          -> 3.0.2:
          -> 3.0.1:
          -> 3.0.0:
          NPM version: 8.5.0
          Fabe1999
          @fabe1999
          Und wie ist das ganze Spiel installiert?
          Prüfen per:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • fabe1999F Offline
            fabe1999F Offline
            fabe1999
            Danke für die schnellen Rückmeldungen.
            Also ich habe versucht auf die alte Version zu kommen aber irgendwie alle Anleitungen funktionieren nicht so wie beschrieben
            Also habe ich versucht das ganze nodejs neu zu installieren aber die Deinstallation funktioniert bereits nicht, habe immer noch die v16.14.2 installiert.
            Die Update und Upgrade befehle laufen ohne Probleme durch bis dann die Aktualisierung der adapter kommt und es wieder abbricht:
            pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
            Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
            Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
            Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
            Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
            pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
            This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
            -> 2.5.0:
            Implement writing of NSPanel Widget changes
            Fix crash case reported by Sentry
            Would you like to upgrade sonoff from @2.4.7 to @2.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update sonoff from @2.4.7 to @2.5.0
            NPM version: 8.5.0
            Installing iobroker.sonoff@2.5.0... (System call)
            host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.sonoff@2.5.0: 217
            Der andere Befehl gibt mir das zurück:
            i@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm ls
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            ├── colors@1.4.0
            ├── fs-extra@7.0.1
            ├── iobroker.admin@5.3.1
            ├── iobroker.alexa2@3.11.2
            ├── iobroker.backitup@2.4.6
            ├── iobroker.discovery@2.8.0
            ├── iobroker.history@1.11.1
            ├── iobroker.info@1.9.18
            ├── iobroker.js-controller@4.0.21
            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
            ├── iobroker.mqtt@2.7.4
            ├── iobroker.node-red@3.2.0 invalid: "^2.4.2" from the root project
            ├── iobroker.onkyo@2.1.2
            ├── iobroker.paw@0.3.2
            ├── iobroker.ping@1.5.3
            ├── iobroker.simple-api@2.6.2
            ├── iobroker.socketio@4.1.4
            ├── iobroker.sonoff@2.4.7
            ├── iobroker.tr-064@4.2.16
            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
            ├── iobroker.vis-materialdesign@0.3.19
            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
            ├── iobroker.vis@1.4.5
            ├── iobroker.web@4.2.0
            ├── iobroker@2.0.3
            ├── semver@5.7.1
            └── yargs@7.1.1
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-23T12_23_47_141Z-debug-0.log
            (Das gesamte Log sagt mir auch nicht mehr, wird das benötigt?)
            und ob es richtig installiert ist weiß ich nicht, ich erhalte das als Antwort:
            pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
              -> 2.5.0:
              NPM version: 8.5.0
              ├── colors@1.4.0
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── iobroker@2.0.3
              ├── semver@5.7.1
              └── yargs@7.1.1
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              @fabe1999 sagte in Adapterinstallation bricht ab:
              Der Fehler tauchte auch bei anderen mit dem Problem auf.
              Deine nodeJS-Installation ist aber hinten und vorne verfummelt.
              Schau in meiner Signatur, da steht drin wie es richtig gemacht wird und wie man das wieder gerade gezogen bekommt.
              Bevor nodeJS nicht sauber ist brauchst du dich um node-red gar nicht zu kümmern.
              fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
                fabe1999F Offline
                fabe1999F Offline
                fabe1999
                Also Die Installation habe ich nun hin bekommen und es läuft nun alles so wie es soll,
                Die Updates der Adapter sind nun auch durch gelaufen.
                Vielen Dank schon mal
                Allerdings bekommt ich jetzt bei dem npm list befehl eine Riesige Menge an Fehlern mit denen ich nichts anfange...
                hier ein kleiner Auszug:
                npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.11.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.8.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.21, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.mqtt@2.7.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR! missing: iobroker.onkyo@2.1.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                putty.log
                  putty.log
                  @fabe1999
                  Zuerst interessiert die Installation:
                    @fabe1999
                    fabe1999F Offline
                    fabe1999F Offline
                    fabe1999
                    Soweit ich das in der Anleitung gesehen habe sollte das so passen:
                    pi@ioBrokerPI:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    6.14.16
                    pi
                    /home/pi
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      6.14.16
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      @fabe1999
                      Dann geh jetzt wieder auf node16 hoch.
                      Zuvor
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        @fabe1999
                        Zuvor
                        sudo apt update
                        fabe1999F Offline
                        fabe1999F Offline
                        fabe1999
                        Okay das scheint auch sauber funktioneirt zu haben:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.14.2
                        v16.14.2
                        8.5.0
                        pi
                        /home/pi
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                        Und ich bekomme nun wieder eine Liste, node-red hat den selben Fehler:
                        pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm ls
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── iobroker@2.0.3
                        ├── semver@5.7.1
                        └── yargs@7.1.1
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-23T13_27_07_146Z-debug-0.log
                        und beim Updaten eines anderen Adapters laufe ich nun wieder in den Selben fehler wie am anfang:
                        -> 2.5.0:
                        NPM version: 8.5.0
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.14.2
                          v16.14.2
                          8.5.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          ├── colors@1.4.0
                          ├── fs-extra@7.0.1
                          ├── iobroker@2.0.3
                          ├── semver@5.7.1
                          └── yargs@7.1.1
                          -> 2.5.0:
                          NPM version: 8.5.0
                          Installier mal
                          iobroker.node-red@3.3.0
                          aus dem Beta-Zweig. Oder schmeiß den Adapter komplett raus, wenn der nicht verwendet wird.
                            Installier mal
                            fabe1999F Offline
                            fabe1999F Offline
                            fabe1999
                            das hat nicht funktioniert,
                            ich bekomme den selben Fehler wie bei allen anderen Adaptern:
                            pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.node-red@3.3.0
                            Would you like to upgrade node-red from @3.2.0 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update node-red from @3.2.0 to @3.3.0
                            host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                            NPM version: 8.5.0
                            Installing iobroker.node-red@3.3.0... (System call)
                            host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.node-red@3.3.0: 217
                            Leider wird Node-red bei mir sehr stark genutzt daher ist rausschmeißen eher nicht so ne gute idee.
                              NPM version: 8.5.0
                              @fabe1999
                              Dann geh wieder auf die nodejs@14 zurück.
                                @fabe1999
                                fabe1999F Offline
                                fabe1999F Offline
                                fabe1999
                                okay das hat wieder funktioniert und laut CLI hat auch das Update von Node-red auf 3.3.0 funktioniert,
                                In der Weboberfläche steht aber immer noch da 3.2.0 aktiv ist und der befehl
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                Gibt wieder eie Riesige Fehlerliste zurück
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  @fabe1999
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  sagt?
                                    @fabe1999
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    sagt?
                                    fabe1999F Offline
                                    fabe1999F Offline
                                    fabe1999
                                    Es zeigt immer noch die alte version an:
                                    pi@ioBrokerPI:~ $ iobroker update
                                    Wenn nun das Upgrade gemacht wird sieht es aus als wenn alle Adapter sauber upgedatet werden:
                                    -> 2.5.0:
                                    NPM version: 6.14.16
                                    upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                    upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                    This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                                    -> 2.6.4:
                                    Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                                    -> 2.6.3:
                                    Optimize error message for multilanguage objects
                                    Do not overwrite state properties by object properties
                                    Would you like to upgrade simple-api from @2.6.2 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update simple-api from @2.6.2 to @2.6.4
                                    Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                                    upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                    upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                    -> 3.0.3:
                                    -> 3.0.2:
                                    -> 3.0.1:
                                    -> 3.0.0:
                                    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                    -> 5.3.8:
                                    Changed the datapoint history list
                                    Added support of swagger adapter
                                    -> 5.3.7:
                                    Changed the charts rendering
                                    -> 5.3.6:
                                    Corrected the host selector in "add instance" dialog
                                    corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                                    -> 5.3.5:
                                    -> 5.3.4:
                                    Fix some crash cases reported by Sentry
                                    Corrected user tab
                                    -> 5.3.3:
                                    Implemented the objects coloring depends on other states
                                    -> 5.3.2:
                                    added Radio Buttons for value2table
                                    Corrected many GUI errors
                                    Would you like to upgrade admin from @5.3.1 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update admin from @5.3.1 to @5.3.8
                                    host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                                    -> 4.2.3:
                                    Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                                    -> 4.2.2:
                                    -> 4.2.1:
                                    Provide state and object changes for simple-api
                                    Would you like to upgrade web from @4.2.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update web from @4.2.0 to @4.2.3
                                    host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                    Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                                    upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                    upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                    upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                    upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                    upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                    upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                    upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                    upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                    upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                    upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                    upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                    upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                    upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                    upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js static/js/2.83d9909b.chunk.js application/javascript
                                    upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                    upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.map static/js/2.83d9909b.chunk.js.map application/json
                                    upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js static/js/main.205b2673.chunk.js application/javascript
                                    upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js.map static/js/main.205b2673.chunk.js.map application/json
                                    upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                    upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                    upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                    host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                    This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                                    -> 4.2.0:
                                    Added `log` socket command
                                    -> 4.1.5:
                                    make sure patterns are handled as strings on subscribe/unsubscribe
                                    when getHistory is called with instance as string correct the data into an object
                                    Would you like to upgrade socketio from @4.1.4 to @4.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update socketio from @4.1.4 to @4.2.0
                                    Installing iobroker.socketio@4.2.0... (System call)
                                    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                    upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                    Wenn ich aber dannach noch einmal die liste anzeigen lasse hat kein einziges der Updates sauber funktioniert:
                                    Über die Weboberfläche passiert das selbe: das Update läuf anscheinend sauber durch doch in der Übersicht ist immer noch die alte Version.
                                      -> 2.5.0:
                                      -> 2.6.4:
                                      -> 2.6.3:
                                      -> 3.0.3:
                                      -> 3.0.2:
                                      -> 3.0.1:
                                      -> 3.0.0:
                                      -> 5.3.8:
                                      -> 5.3.7:
                                      -> 5.3.6:
                                      -> 5.3.5:
                                      -> 5.3.4:
                                      Corrected user tab
                                      -> 5.3.3:
                                      -> 5.3.2:
                                      -> 4.2.3:
                                      -> 4.2.2:
                                      -> 4.2.1:
                                      -> 4.2.0:
                                      -> 4.1.5:
                                      @fabe1999
                                      Zeig nochmal
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls --depth=0
                                      Interessant ist das Ende der Ausgabe.
                                        @fabe1999
                                        Zeig nochmal
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls --depth=0
                                        fabe1999F Offline
                                        fabe1999F Offline
                                        fabe1999
                                        Da bekomme ich Seitenweise Fehler dieser Art:
                                        npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                                        npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                                        npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by iobroker.ws.server@1.0.1
                                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                                        npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                                        npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                                        Ausgabe.txt
                                          Ausgabe.txt
                                          @fabe1999
                                          Fällt mir nix mehr zu ein.
