  4. Adapterinstallation bricht ab
    5.9k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fabe1999F fabe1999
    Danke für die schnellen Rückmeldungen.
    Also ich habe versucht auf die alte Version zu kommen aber irgendwie alle Anleitungen funktionieren nicht so wie beschrieben
    Also habe ich versucht das ganze nodejs neu zu installieren aber die Deinstallation funktioniert bereits nicht, habe immer noch die v16.14.2 installiert.
    Die Update und Upgrade befehle laufen ohne Probleme durch bis dann die Aktualisierung der adapter kommt und es wieder abbricht:
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
    Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
    Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
    This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
    -> 2.5.0:
    Implement writing of NSPanel Widget changes
    Fix crash case reported by Sentry
    Would you like to upgrade sonoff from @2.4.7 to @2.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update sonoff from @2.4.7 to @2.5.0
    NPM version: 8.5.0
    Installing iobroker.sonoff@2.5.0... (System call)
    host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.sonoff@2.5.0: 217
    Der andere Befehl gibt mir das zurück:
    i@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── colors@1.4.0
    ├── fs-extra@7.0.1
    ├── iobroker.admin@5.3.1
    ├── iobroker.alexa2@3.11.2
    ├── iobroker.backitup@2.4.6
    ├── iobroker.discovery@2.8.0
    ├── iobroker.history@1.11.1
    ├── iobroker.info@1.9.18
    ├── iobroker.js-controller@4.0.21
    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
    ├── iobroker.mqtt@2.7.4
    ├── iobroker.node-red@3.2.0 invalid: "^2.4.2" from the root project
    ├── iobroker.onkyo@2.1.2
    ├── iobroker.paw@0.3.2
    ├── iobroker.ping@1.5.3
    ├── iobroker.simple-api@2.6.2
    ├── iobroker.socketio@4.1.4
    ├── iobroker.sonoff@2.4.7
    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.3.19
    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
    ├── iobroker.vis@1.4.5
    ├── iobroker.web@4.2.0
    ├── iobroker@2.0.3
    ├── semver@5.7.1
    └── yargs@7.1.1
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-23T12_23_47_141Z-debug-0.log
    (Das gesamte Log sagt mir auch nicht mehr, wird das benötigt?)
    und ob es richtig installiert ist weiß ich nicht, ich erhalte das als Antwort:
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    @fabe1999 sagte in Adapterinstallation bricht ab:
    Der Fehler tauchte auch bei anderen mit dem Problem auf.
    Deine nodeJS-Installation ist aber hinten und vorne verfummelt.
    Schau in meiner Signatur, da steht drin wie es richtig gemacht wird und wie man das wieder gerade gezogen bekommt.
    Bevor nodeJS nicht sauber ist brauchst du dich um node-red gar nicht zu kümmern.
    fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
      fabe1999F Offline
      fabe1999F Offline
      fabe1999
      Also Die Installation habe ich nun hin bekommen und es läuft nun alles so wie es soll,
      Die Updates der Adapter sind nun auch durch gelaufen.
      Vielen Dank schon mal
      Allerdings bekommt ich jetzt bei dem npm list befehl eine Riesige Menge an Fehlern mit denen ich nichts anfange...
      hier ein kleiner Auszug:
      npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.11.2, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.8.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.21, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.mqtt@2.7.4, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.onkyo@2.1.2, required by iobroker.inst@2.0.3
      putty.log
        putty.log
        @fabe1999
        Zuerst interessiert die Installation:
          @fabe1999
          fabe1999F Offline
          fabe1999F Offline
          fabe1999
          Soweit ich das in der Anleitung gesehen habe sollte das so passen:
          pi@ioBrokerPI:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            @fabe1999
            Dann geh jetzt wieder auf node16 hoch.
            Zuvor
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
              @fabe1999
              Zuvor
              sudo apt update
              fabe1999F Offline
              fabe1999F Offline
              fabe1999
              Okay das scheint auch sauber funktioneirt zu haben:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.14.2
              v16.14.2
              8.5.0
              pi
              /home/pi
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              nodejs:
                Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              Und ich bekomme nun wieder eine Liste, node-red hat den selben Fehler:
              pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm ls
              ├── colors@1.4.0
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── iobroker@2.0.3
              ├── semver@5.7.1
              └── yargs@7.1.1
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-23T13_27_07_146Z-debug-0.log
              und beim Updaten eines anderen Adapters laufe ich nun wieder in den Selben fehler wie am anfang:
              -> 2.5.0:
              NPM version: 8.5.0
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.14.2
                v16.14.2
                8.5.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── semver@5.7.1
                └── yargs@7.1.1
                -> 2.5.0:
                NPM version: 8.5.0
                Installier mal
                iobroker.node-red@3.3.0
                aus dem Beta-Zweig. Oder schmeiß den Adapter komplett raus, wenn der nicht verwendet wird.
                  Installier mal
                  fabe1999F Offline
                  fabe1999F Offline
                  fabe1999
                  das hat nicht funktioniert,
                  ich bekomme den selben Fehler wie bei allen anderen Adaptern:
                  pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.node-red@3.3.0
                  Would you like to upgrade node-red from @3.2.0 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update node-red from @3.2.0 to @3.3.0
                  host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                  NPM version: 8.5.0
                  Installing iobroker.node-red@3.3.0... (System call)
                  host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.node-red@3.3.0: 217
                  Leider wird Node-red bei mir sehr stark genutzt daher ist rausschmeißen eher nicht so ne gute idee.
                    NPM version: 8.5.0
                    @fabe1999
                    Dann geh wieder auf die nodejs@14 zurück.
                      @fabe1999
                      fabe1999F Offline
                      fabe1999F Offline
                      fabe1999
                      okay das hat wieder funktioniert und laut CLI hat auch das Update von Node-red auf 3.3.0 funktioniert,
                      In der Weboberfläche steht aber immer noch da 3.2.0 aktiv ist und der befehl
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      Gibt wieder eie Riesige Fehlerliste zurück
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        @fabe1999
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        sagt?
                          @fabe1999
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          sagt?
                          fabe1999F Offline
                          fabe1999F Offline
                          fabe1999
                          Es zeigt immer noch die alte version an:
                          pi@ioBrokerPI:~ $ iobroker update
                          Wenn nun das Upgrade gemacht wird sieht es aus als wenn alle Adapter sauber upgedatet werden:
                          pi@ioBrokerPI:~ $ iobroker upgrade
                          -> 2.5.0:
                          NPM version: 6.14.16
                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                          upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                          -> 2.6.4:
                          Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                          -> 2.6.3:
                          Optimize error message for multilanguage objects
                          Do not overwrite state properties by object properties
                          Would you like to upgrade simple-api from @2.6.2 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update simple-api from @2.6.2 to @2.6.4
                          Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                          upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                          -> 3.0.3:
                          Fix crash cases reported by Sentry
                          -> 3.0.2:
                          Updated serialport package
                          -> 3.0.1:
                          -> 3.0.0:
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
                          Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                          -> 5.3.8:
                          Changed the datapoint history list
                          Added support of swagger adapter
                          -> 5.3.7:
                          Changed the charts rendering
                          -> 5.3.6:
                          Corrected the host selector in "add instance" dialog
                          corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                          -> 5.3.5:
                          -> 5.3.4:
                          Fix some crash cases reported by Sentry
                          Corrected user tab
                          -> 5.3.3:
                          Implemented the objects coloring depends on other states
                          -> 5.3.2:
                          added Radio Buttons for value2table
                          Corrected many GUI errors
                          Would you like to upgrade admin from @5.3.1 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @5.3.1 to @5.3.8
                          host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.3:
                          Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                          -> 4.2.2:
                          -> 4.2.1:
                          Provide state and object changes for simple-api
                          Would you like to upgrade web from @4.2.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update web from @4.2.0 to @4.2.3
                          host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                          Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                          upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js static/js/2.83d9909b.chunk.js application/javascript
                          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.map static/js/2.83d9909b.chunk.js.map application/json
                          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js static/js/main.205b2673.chunk.js application/javascript
                          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js.map static/js/main.205b2673.chunk.js.map application/json
                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                          host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.web.0" is started
                          This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                          -> 4.2.0:
                          Added `log` socket command
                          -> 4.1.5:
                          make sure patterns are handled as strings on subscribe/unsubscribe
                          when getHistory is called with instance as string correct the data into an object
                          Would you like to upgrade socketio from @4.1.4 to @4.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update socketio from @4.1.4 to @4.2.0
                          Installing iobroker.socketio@4.2.0... (System call)
                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                          upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                          Wenn ich aber dannach noch einmal die liste anzeigen lasse hat kein einziges der Updates sauber funktioniert:
                          Über die Weboberfläche passiert das selbe: das Update läuf anscheinend sauber durch doch in der Übersicht ist immer noch die alte Version.
                            -> 2.5.0:
                            -> 2.6.4:
                            -> 2.6.3:
                            -> 3.0.3:
                            -> 3.0.2:
                            -> 3.0.1:
                            -> 3.0.0:
                            -> 5.3.8:
                            -> 5.3.7:
                            -> 5.3.6:
                            -> 5.3.5:
                            -> 5.3.4:
                            Corrected user tab
                            -> 5.3.3:
                            -> 5.3.2:
                            -> 4.2.3:
                            -> 4.2.2:
                            -> 4.2.1:
                            -> 4.2.0:
                            -> 4.1.5:
                            @fabe1999
                            Zeig nochmal
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls --depth=0
                            Interessant ist das Ende der Ausgabe.
                              @fabe1999
                              Zeig nochmal
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls --depth=0
                              fabe1999F Offline
                              fabe1999F Offline
                              fabe1999
                              Da bekomme ich Seitenweise Fehler dieser Art:
                              npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                              npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                              npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by iobroker.ws.server@1.0.1
                              npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                              npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                              npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                              npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                              Ausgabe.txt
                                Ausgabe.txt
                                @fabe1999
                                Fällt mir nix mehr zu ein.
                                  @fabe1999
                                  fabe1999F Offline
                                  fabe1999F Offline
                                  fabe1999
                                  Okay danke für die Hilfe,
                                  Ist eine komplette Neuinstallation und zurückspielen einer Sicherung eine sinvolle Idee?
                                  Dadurch müsste ich doch wieder in einen sauberen Zustand kommen oder?
                                    Wenn die Situation gesichert wurde bringt dir das nix.
                                    Aber probieren kannst du es.
                                    Vielleicht kann man auch die package-lock.json und package.json mal verschieben und neuaufbauen lassen.
                                      @fabe1999
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      mv package.json package.jsonbak
                                      mv package-lock.json package-lock.jsonbak
                                      iobroker start
                                        @fabe1999
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        fabe1999F Offline
                                        fabe1999F Offline
                                        fabe1999
                                        Bin gerade dabei einfach mal von vorne alles zu installieren mal sehen wie das klappt,
                                        Wird aber eine weile dauern bis das wieder am Start ist.
                                          @fabe1999
                                          Dann mach das aber auf der empfohlenen nodeJS@14.
