  4. Adapterinstallation bricht ab
    5.9k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fabe1999F Offline
    fabe1999F Offline
    fabe1999
    Danke für die schnellen Rückmeldungen.
    Also ich habe versucht auf die alte Version zu kommen aber irgendwie alle Anleitungen funktionieren nicht so wie beschrieben
    Also habe ich versucht das ganze nodejs neu zu installieren aber die Deinstallation funktioniert bereits nicht, habe immer noch die v16.14.2 installiert.
    Die Update und Upgrade befehle laufen ohne Probleme durch bis dann die Aktualisierung der adapter kommt und es wieder abbricht:
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
    Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
    Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
    This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
    -> 2.5.0:
    Implement writing of NSPanel Widget changes
    Fix crash case reported by Sentry
    Would you like to upgrade sonoff from @2.4.7 to @2.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update sonoff from @2.4.7 to @2.5.0
    NPM version: 8.5.0
    Installing iobroker.sonoff@2.5.0... (System call)
    host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.sonoff@2.5.0: 217
    Der andere Befehl gibt mir das zurück:
    i@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── colors@1.4.0
    ├── fs-extra@7.0.1
    ├── iobroker.admin@5.3.1
    ├── iobroker.alexa2@3.11.2
    ├── iobroker.backitup@2.4.6
    ├── iobroker.discovery@2.8.0
    ├── iobroker.history@1.11.1
    ├── iobroker.info@1.9.18
    ├── iobroker.js-controller@4.0.21
    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
    ├── iobroker.mqtt@2.7.4
    ├── iobroker.node-red@3.2.0 invalid: "^2.4.2" from the root project
    ├── iobroker.onkyo@2.1.2
    ├── iobroker.paw@0.3.2
    ├── iobroker.ping@1.5.3
    ├── iobroker.simple-api@2.6.2
    ├── iobroker.socketio@4.1.4
    ├── iobroker.sonoff@2.4.7
    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.3.19
    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
    ├── iobroker.vis@1.4.5
    ├── iobroker.web@4.2.0
    ├── iobroker@2.0.3
    ├── semver@5.7.1
    └── yargs@7.1.1
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-23T12_23_47_141Z-debug-0.log
    (Das gesamte Log sagt mir auch nicht mehr, wird das benötigt?)
    und ob es richtig installiert ist weiß ich nicht, ich erhalte das als Antwort:
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    • fabe1999F fabe1999
      -> 2.5.0:
      NPM version: 8.5.0
      ├── colors@1.4.0
      ├── fs-extra@7.0.1
      ├── iobroker@2.0.3
      ├── semver@5.7.1
      └── yargs@7.1.1
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      @fabe1999 sagte in Adapterinstallation bricht ab:
      Der Fehler tauchte auch bei anderen mit dem Problem auf.
      Deine nodeJS-Installation ist aber hinten und vorne verfummelt.
      Schau in meiner Signatur, da steht drin wie es richtig gemacht wird und wie man das wieder gerade gezogen bekommt.
      Bevor nodeJS nicht sauber ist brauchst du dich um node-red gar nicht zu kümmern.
      fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
        fabe1999F Offline
        fabe1999F Offline
        fabe1999
        Also Die Installation habe ich nun hin bekommen und es läuft nun alles so wie es soll,
        Die Updates der Adapter sind nun auch durch gelaufen.
        Vielen Dank schon mal
        Allerdings bekommt ich jetzt bei dem npm list befehl eine Riesige Menge an Fehlern mit denen ich nichts anfange...
        hier ein kleiner Auszug:
        npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.11.2, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.8.0, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.21, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@3.3.1, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.mqtt@2.7.4, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
        npm ERR! missing: iobroker.onkyo@2.1.2, required by iobroker.inst@2.0.3
        putty.log
          putty.log
          @fabe1999
          Zuerst interessiert die Installation:
            @fabe1999
            fabe1999F Offline
            fabe1999F Offline
            fabe1999
            Soweit ich das in der Anleitung gesehen habe sollte das so passen:
            pi@ioBrokerPI:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              @fabe1999
              Dann geh jetzt wieder auf node16 hoch.
              Zuvor
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
                @fabe1999
                Zuvor
                sudo apt update
                fabe1999F Offline
                fabe1999F Offline
                fabe1999
                Okay das scheint auch sauber funktioneirt zu haben:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.14.2
                v16.14.2
                8.5.0
                pi
                /home/pi
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                nodejs:
                  Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                Und ich bekomme nun wieder eine Liste, node-red hat den selben Fehler:
                pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ npm ls
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── semver@5.7.1
                └── yargs@7.1.1
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-23T13_27_07_146Z-debug-0.log
                und beim Updaten eines anderen Adapters laufe ich nun wieder in den Selben fehler wie am anfang:
                -> 2.5.0:
                NPM version: 8.5.0
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.14.2
                  v16.14.2
                  8.5.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.1
                  └── yargs@7.1.1
                  -> 2.5.0:
                  NPM version: 8.5.0
                  Installier mal
                  iobroker.node-red@3.3.0
                  aus dem Beta-Zweig. Oder schmeiß den Adapter komplett raus, wenn der nicht verwendet wird.
                    Installier mal
                    fabe1999F Offline
                    fabe1999F Offline
                    fabe1999
                    das hat nicht funktioniert,
                    ich bekomme den selben Fehler wie bei allen anderen Adaptern:
                    pi@ioBrokerPI:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.node-red@3.3.0
                    Would you like to upgrade node-red from @3.2.0 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update node-red from @3.2.0 to @3.3.0
                    host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                    NPM version: 8.5.0
                    Installing iobroker.node-red@3.3.0... (System call)
                    host.ioBrokerPI Cannot install iobroker.node-red@3.3.0: 217
                    Leider wird Node-red bei mir sehr stark genutzt daher ist rausschmeißen eher nicht so ne gute idee.
                      NPM version: 8.5.0
                      @fabe1999
                      Dann geh wieder auf die nodejs@14 zurück.
                        @fabe1999
                        fabe1999F Offline
                        fabe1999F Offline
                        fabe1999
                        okay das hat wieder funktioniert und laut CLI hat auch das Update von Node-red auf 3.3.0 funktioniert,
                        In der Weboberfläche steht aber immer noch da 3.2.0 aktiv ist und der befehl
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        Gibt wieder eie Riesige Fehlerliste zurück
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          @fabe1999
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          sagt?
                            @fabe1999
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            sagt?
                            fabe1999F Offline
                            fabe1999F Offline
                            fabe1999
                            Es zeigt immer noch die alte version an:
                            pi@ioBrokerPI:~ $ iobroker update
                            Wenn nun das Upgrade gemacht wird sieht es aus als wenn alle Adapter sauber upgedatet werden:
                            pi@ioBrokerPI:~ $ iobroker upgrade
                            -> 2.5.0:
                            NPM version: 6.14.16
                            upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                            upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                            -> 2.6.4:
                            Optimize performance, especially when using names instead of object ids
                            -> 2.6.3:
                            Optimize error message for multilanguage objects
                            Do not overwrite state properties by object properties
                            Would you like to upgrade simple-api from @2.6.2 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update simple-api from @2.6.2 to @2.6.4
                            Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                            upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                            upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                            -> 3.0.3:
                            Fix crash cases reported by Sentry
                            -> 3.0.2:
                            Updated serialport package
                            -> 3.0.1:
                            -> 3.0.0:
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
                            Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
                            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                            -> 5.3.8:
                            Changed the datapoint history list
                            Added support of swagger adapter
                            -> 5.3.7:
                            Changed the charts rendering
                            -> 5.3.6:
                            Corrected the host selector in "add instance" dialog
                            corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                            -> 5.3.5:
                            -> 5.3.4:
                            Fix some crash cases reported by Sentry
                            Corrected user tab
                            -> 5.3.3:
                            Implemented the objects coloring depends on other states
                            -> 5.3.2:
                            added Radio Buttons for value2table
                            Corrected many GUI errors
                            Would you like to upgrade admin from @5.3.1 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update admin from @5.3.1 to @5.3.8
                            host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                            -> 4.2.3:
                            Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                            -> 4.2.2:
                            -> 4.2.1:
                            Provide state and object changes for simple-api
                            Would you like to upgrade web from @4.2.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update web from @4.2.0 to @4.2.3
                            host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                            Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                            upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                            upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                            upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                            upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                            upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                            upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                            upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                            upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                            upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                            upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                            upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                            upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js static/js/2.83d9909b.chunk.js application/javascript
                            upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.83d9909b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                            upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.83d9909b.chunk.js.map static/js/2.83d9909b.chunk.js.map application/json
                            upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js static/js/main.205b2673.chunk.js application/javascript
                            upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.205b2673.chunk.js.map static/js/main.205b2673.chunk.js.map application/json
                            upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                            upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                            upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                            host.ioBrokerPI Adapter "system.adapter.web.0" is started
                            This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                            -> 4.2.0:
                            Added `log` socket command
                            -> 4.1.5:
                            make sure patterns are handled as strings on subscribe/unsubscribe
                            when getHistory is called with instance as string correct the data into an object
                            Would you like to upgrade socketio from @4.1.4 to @4.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update socketio from @4.1.4 to @4.2.0
                            Installing iobroker.socketio@4.2.0... (System call)
                            Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                            upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                            Wenn ich aber dannach noch einmal die liste anzeigen lasse hat kein einziges der Updates sauber funktioniert:
                            Über die Weboberfläche passiert das selbe: das Update läuf anscheinend sauber durch doch in der Übersicht ist immer noch die alte Version.
                              -> 2.5.0:
                              -> 2.6.4:
                              -> 2.6.3:
                              -> 3.0.3:
                              -> 3.0.2:
                              -> 3.0.1:
                              -> 3.0.0:
                              -> 5.3.8:
                              -> 5.3.7:
                              -> 5.3.6:
                              -> 5.3.5:
                              -> 5.3.4:
                              Corrected user tab
                              -> 5.3.3:
                              -> 5.3.2:
                              -> 4.2.3:
                              -> 4.2.2:
                              -> 4.2.1:
                              -> 4.2.0:
                              -> 4.1.5:
                              @fabe1999
                              Zeig nochmal
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls --depth=0
                              Interessant ist das Ende der Ausgabe.
                                @fabe1999
                                Zeig nochmal
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls --depth=0
                                fabe1999F Offline
                                fabe1999F Offline
                                fabe1999
                                Da bekomme ich Seitenweise Fehler dieser Art:
                                npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                                npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                                npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by iobroker.ws.server@1.0.1
                                npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                                npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                                npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                                npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                                npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                                Ausgabe.txt
                                  Ausgabe.txt
                                  @fabe1999
                                  Fällt mir nix mehr zu ein.
                                    @fabe1999
                                    fabe1999F Offline
                                    fabe1999F Offline
                                    fabe1999
                                    Okay danke für die Hilfe,
                                    Ist eine komplette Neuinstallation und zurückspielen einer Sicherung eine sinvolle Idee?
                                    Dadurch müsste ich doch wieder in einen sauberen Zustand kommen oder?
                                      Wenn die Situation gesichert wurde bringt dir das nix.
                                      Aber probieren kannst du es.
                                      Vielleicht kann man auch die package-lock.json und package.json mal verschieben und neuaufbauen lassen.
                                        @fabe1999
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        mv package.json package.jsonbak
                                        mv package-lock.json package-lock.jsonbak
                                        iobroker start
                                          @fabe1999
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          fabe1999F Offline
                                          fabe1999F Offline
                                          fabe1999
                                          Bin gerade dabei einfach mal von vorne alles zu installieren mal sehen wie das klappt,
                                          Wird aber eine weile dauern bis das wieder am Start ist.
