  4. [gelöst] ioB 120% Auslastung und no connection to database
    5.9k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kueppert
    @apollon77 für meine Begriffe (command spuckt nix aus) läuft da nix sonst?
    thorsten@ioBroker2:~$ iobroker stop
    thorsten@ioBroker2:~$ ps auxww|grep io
    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:30   0:00 [migration/0]
    root        16  0.6  0.0      0     0 ?        S    12:30   0:05 [migration/1]
    message+   377  0.1  0.0   8980  4168 ?        Ss   12:31   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    thorsten   914  0.0  0.0   6084   892 pts/0    S+   12:45   0:00 grep io
    den Redis-Server hab ich bewusst nie selbst installiert manuell...
    @kueppert Und was sagt "iob status" jetzt?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Kueppert
      @apollon77
      thorsten@ioBroker2:~$ iob status
      No connection to databases possible ...
      • K Kueppert
        thorsten@ioBroker2:~$ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        [sudo] Passwort für thorsten:
        COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
        iobroker. 874 iobroker   19u   REG    8,1 51272289 1451506 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        @kueppert
        Der Hinweis von @apollon77 ist richtig. Wenn redis nicht (mehr) genutzt wird, weg damit.
        apt policy redis
        Ggf. deinstallieren.
        sudo apt remove redis
        • K Kueppert
          @apollon77
          @kueppert Ok, dann ändere bitte mal im iobroker.json die beiden
              "connectTimeout": 2000,
          zu 30000
          dann?
            @kueppert
            apt policy redis
            Kueppert
            thorsten@ioBroker2:~$ apt policy redis
            redis:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 5:5.0.14-1+deb10u2
              Versionstabelle:
                 5:5.0.14-1+deb10u2 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            hab noch nicht deinstalliert - steht aber auch da wär nix installiert?
            • K Kueppert
              redis:
                Versionstabelle:
              @kueppert sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
              In deinem top sieht man mit PID 422 einen redis-server Prozess.
              systemctl status redis-server
                zu 30000
                dann?
                Kueppert
                @apollon77 hab nur ein connection-timeout gefunden?
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  Kueppert
                  @thomas-braun sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
                  thorsten@ioBroker2:~$ systemctl status redis-server
                  ● redis-server.service - Advanced key-value store
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor pre
                     Active: active (running) since Fri 2022-04-22 12:31:07 CEST; 23min ago
                       Docs: http://redis.io/documentation,
                             man:redis-server(1)
                    Process: 383 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exite
                   Main PID: 422 (redis-server)
                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                     Memory: 15.3M
                     CGroup: /system.slice/redis-server.service
                             └─422 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                  lines 1-11/11 (END)
                  soll ich den Befehl zum deinstallieren nun ausführen? Redis nutze ich nicht
                  • K Kueppert
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    @kueppert Ok, heisst das die Standard 5s nicht reichen das er die Files lesen kann ... da sist komisch ...
                    Aber ok ...
                    iob list instances ?
                    • K Kueppert
                                 man:redis-server(1)
                         Memory: 15.3M
                      lines 1-11/11 (END)
                      @kueppert
                      Bitte das Fenster des Terminals mal größer machen. Da fehlt rechts Text.
                      sudo systemctl stop redis-server
                      sudo systemctl disable redis-server
                      • K Kueppert
                                   man:redis-server(1)
                           Memory: 15.3M
                        lines 1-11/11 (END)
                        @kueppert
                        apt policy redis*
                        Da ist vermutlich das Paket redis-server installiert.
                          Aber ok ...
                          Kueppert
                          @apollon77 sagte in ioBroker mit 120% Auslastung und no connection to database:
                          iob list instances
                          thorsten@ioBroker2:~$ iob list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker2                                - disabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker2                                -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker2                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.10.13, run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker2                                -  enabled, port: 5001
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.13, run as: admin
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker2                                -  enabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_9271b043fa93eb11969ca85b3d98b6d1-if00-port0
                          + instance is alive
                            @kueppert
                            Kueppert
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Fri 2022-04-22 12:31:07 CEST; 30min ago
                                       man:redis-server(1)
                              Process: 383 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Memory: 15.3M
                            services deaktiviert:
                            thorsten@ioBroker2:~$ sudo systemctl stop redis-server
                            thorsten@ioBroker2:~$ sudo systemctl disable redis-server
                            Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable redis-server
                            Removed /etc/systemd/system/redis.service.
                            Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service.
                            thorsten@ioBroker2:~$ apt policy redis*
                            redis-redisearch-doc:
                              Installationskandidat: 1:1.2.1-4
                              Versionstabelle:
                                 1:1.2.1-4 500
                            redis-redisearch:
                              Versionstabelle:
                                 1:1.2.1-4 500
                            redis:
                              Versionstabelle:
                            redis-sentinel:
                              Versionstabelle:
                            redis-tools:
                              Installiert:           5:5.0.14-1+deb10u2
                              Versionstabelle:
                             *** 5:5.0.14-1+deb10u2 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            redis-server:
                              Versionstabelle:
                            • apollon77A Offline
                              Ok, aaaalso aus Erfahrung der Vergangenheit kann so ein "120% Themen" nur passieren wenn irgendein adapter amok läuft und es war meistens nie der Controller.
                              Der Strukturierte Ansatz wäre daher jetzt Alle Adapter zu deaktivieren ausser Admin und iobroker zu starten. Dann zu schauen wie es dem System geht. Wenn alles ok dann einen adapter nach dem Anderen Aktivieren um zu schauen wann es losgeht ... ggf den dann wieder zu beenden und so weiter. Bis der Übeltäter gefunden ist.
                              Die aandere Variante ist das System mit den Adaptern zu starten die es eigentlich nicht sein können ... so sparst Du dir ein paar schleifen :-)
                              Die die immer Kandidaten sind sind javascript und alles wo viele Geräte dran hängen.
                              Ne Alternative ist ins Log zu schauen von dem wo er jetzt zuletzt lief obdu da offensichtlich irgendwas siehst was amok läuft.
                              • K Kueppert
                                           man:redis-server(1)
                                   Memory: 15.3M
                                  Versionstabelle:
                                     1:1.2.1-4 500
                                redis-redisearch:
                                  Versionstabelle:
                                     1:1.2.1-4 500
                                redis:
                                  Versionstabelle:
                                redis-sentinel:
                                  Versionstabelle:
                                redis-tools:
                                  Versionstabelle:
                                redis-server:
                                  Versionstabelle:
                                Siehste, redis-tools und redis-server sind installiert.
                                Wenn das nicht genutzt wird: Raus damit!
                                  Kueppert
                                  @apollon77 alles klar, dann mach ich das mal so...soll ich vorher, ohne den iob zu starten, ggf den js-controller updaten?
                                  Was mich auch wundert, ist, dass obwohl top keine Auslastung anzeigt, die Auslastung der VM im Proxmox bei 30% liegt? Und die Abfragen in der VM dauern, was iob betrifft, echt lang. So kenne ich das (bisher) garnicht aus der Vergangenheit 🙄
                                    Kueppert
                                    der will nicht :
                                    thorsten@ioBroker2:~$ sudo apt remove redis
                                    Paket »redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      linux-image-4.19.0-16-amd64 linux-image-4.19.0-17-amd64 linux-image-4.19.0-18-amd64
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      @kueppert Also da du von dem Problem was die 4.0.22 fixt nicht betroffen bist würde ich damit erstmal warten.
                                      Generell würde ich Dir raten mal die SSD/HDD zu prüfen, ggf im Proxmox bzw auf "Host" ebene ... eine variante ist das da was am failen ist ... die Basis 30% CPI und auch die ja scheinbar lange Ladezeit der 50+30MB würden meine Vermutungen in so eine Richtung schubsen
                                      • K Kueppert
                                        der will nicht :
                                        @kueppert
                                        Du musst die Pakete genau benennen:
                                        sudo apt remove redis-tools redis-server
                                        • K Kueppert
                                          der will nicht :
                                          @kueppert Musst ja auch redis-server removen :-)
                                          EDIT: Was Thomas sagt :-)
