  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Atticus68
    hab das wieder mal ein kleines Problem.
    Und zwar wie oben geschrieben, enden die Update der updatefähigen Adapter mit dem Errorcode 25.
    Wenn ich den Admin updaten will, hängt sich die Installation auf, der Admin ist nicht mehr zu erreichen, es hilft (glücklicher weise) nur noch ein reboot.
    pi@ioBroker482:~ $ iob repo list
    default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): default
    pi@ioBroker482:~ $
    $ iobroker upgrade terminal@0.2.2
    Update terminal from @0.2.1 to @0.2.2
    NPM version: 8.6.0
    Installing iobroker.terminal@0.2.2... (System call)
    host.ioBroker482 Cannot install iobroker.terminal@0.2.2: 217
    Wo liegt das Problem, wie kann ich es beheben?
    • A Atticus68
      pi@ioBroker482:~ $
      NPM version: 8.6.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @atticus sagte in ERROR: Process exited with code 25:
      wahrscheinlich an
      NPM version: 8.6.0
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        wahrscheinlich an
        NPM version: 8.6.0
        Atticus68
        @crunchip sagte in ERROR: Process exited with code 25:
        NPM version: 8.6.0
        Das soll heissen, das ich npm updaten muss? Welche Version sollte ich dann verwenden?
        • A Atticus68
          NPM version: 8.6.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          6.x
          und nicht update sondern downgrade
          • arteckA arteck
            6.x
            Atticus68
            @arteck sagte in ERROR: Process exited with code 25:
            6.x
            Funktioniert das gefahrlos ??
            • A Atticus68
              6.x
              @atticus
              Ja. Wenn man es richtig macht.
              Steht in meiner Signatur, wie es unter Debian und Konsorten geht.
                @atticus
                Atticus68
                @thomas-braun ist Version 6.14.16 ok?
                • A Atticus68
                  @atticus
                  Die Version ist okay, die mit dem nodejs Paket zu node14 daher kommt.
                  npm wird nicht am System vorbei installiert.
                    @atticus
                    Atticus68
                    @thomas-braun und wie sehe ich, welche version dem nodejs Paket zu node14 kommt?
                    Den iobroker hab ich mit
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    installiert und habe bewußt kein Update des npm-Paketes vorgenommen.
                    • A Atticus68
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      dann stellt sich die allerdings die Frage wie du zu npm v8.x kommst
                      schau da rein und zeig mal die Ausgabe
                      https://forum.iobroker.net/post/460727
                        Atticus68
                        @crunchip
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        • A Atticus68
                          @crunchip
                          Atticus68
                          pi@ioBroker482:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          pi@ioBroker482:~ $
                          • A Atticus68
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            pi@ioBroker482:~ $
                            Atticus68
                            pi@ioBroker482:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            8.6.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            pi@ioBroker482:~ $
                            • A Atticus68
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              8.6.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@ioBroker482:~ $
                              @atticus
                              Bei der Konstellation musst du npm mal global mit sich selber installiert haben. Und zwar kürzlich, die 8.6.0 ist nicht so alt.
                              iobroker stop
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              iobroker start
                              biegt das wieder gerade.
                                @atticus
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                Atticus68
                                @thomas-braun Vielen dank für Deine Hilfe. Das hat super funktioniert!
                                pi@ioBroker482:~ $ node -v
                                v14.19.1
                                pi@ioBroker482:~ $ nodejs -v
                                v14.19.1
                                pi@ioBroker482:~ $ npm -v
                                6.14.16
                                pi@ioBroker482:~ $
